Текущее время: 27 сен 2024, 21:46
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO нет дежурки Добавлено: 24 янв 2022, 12:33 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,473.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
den021Приветствую. den021 писал(а): Тыкните носом что и как? den021 писал(а): В данной материнке отсутствует 3.3VSB den021 писал(а): 5VDUAL тоже отсутствуют Может так и должно быть. den021 писал(а): c мультика 3.3в на разъеме включения присутствуют. А вот это не понял про что, может про SIO_SLPSUS?
den021
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO нет дежурки Добавлено: 24 янв 2022, 18:27 |
Зарегистрирован: 10 сен 2020, 23:30 Наличности на руках: 12.38
Сообщения: 12 Откуда: Саранск
Radiolubitel писал(а): А вот это не понял про что, может про SIO_SLPSUS? Имеется в виду PSIN Ок. Начну издалека тогда - не могу найти причину отсутствия дежурных 3.3v Которые должны быть на 8 ноге биоса как минимум. Ну и в колодке pci-e например. Этот вольтаж идет от q74 Но там тишина по всем параметрам.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO нет дежурки Добавлено: 24 янв 2022, 19:22 |
den021 писал(а): Начну издалека тогда Ок, а номер текстолита какой? MS-7A71?
den021
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO нет дежурки Добавлено: 24 янв 2022, 19:35 |
Radiolubitel писал(а): Ок, а номер текстолита какой? MS-7A71? Да. ver: 1.2 Maksim S писал(а): на 4 ноге u66 что? 0v Maksim S писал(а): на затворе q105 что? 5.2v p.s. новички не могут отвечать чаще 1 раза в час... ответил на нижнее сообщение тут.
Последний раз редактировалось den021 24 янв 2022, 20:25, всего редактировалось 3 раз(а).
den021
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO нет дежурки Добавлено: 24 янв 2022, 21:17 |
Maksim S писал(а): шагаем назад по поверсиквенсу? Знать бы где его еще скачать на эту плату. Все перерыл. Не нашел. Maksim S писал(а): на затворе q105 что? 5.2V Radiolubitel писал(а): SLP_SUS#_SIO(SLP_SUS#) что? Оба 0v Проверил тестером r682 в этой цепи - 2 ома, по схеме 100к... Radiolubitel писал(а): И на 3VDSW? 0v
Последний раз редактировалось den021 24 янв 2022, 22:16, всего редактировалось 4 раз(а).
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO нет дежурки Добавлено: 24 янв 2022, 21:39 |
Radiolubitel писал(а): А вот это не понял про что, может про SIO_SLPSUS? Maksim S писал(а): на затворе q105 что? den021 писал(а): 5.2v Так c SIO_SLPSUS определились, двигаемся дальше: SLP_SUS#_SIO(SLP_SUS#) что? И на 3VDSW?
den021
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO нет дежурки Добавлено: 24 янв 2022, 22:30 |
Maksim S писал(а): Оба 0v Не смущает? Мосту кердык? Если не трудно, файл скиньте на den021@mail.ru den021собакаmail.ру Maksim S писал(а): SLG4B41231V Она же u54 что там на 1,2,3,5 и 14 1- 0v 2- 2,88v 3- 0v 5- 14 - 2,88v сдуть ее и поставить r568? Перемычку. Я не вижу файлы, которые выкладываете (((( Maksim S писал(а): SLG4B41231V Она же u54 что там на 7,11,12,13? 7- 2.89v 11- 2.87v 12- 0.032v 13- 2.88v
Последний раз редактировалось den021 24 янв 2022, 23:32, всего редактировалось 9 раз(а).
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO нет дежурки Добавлено: 24 янв 2022, 22:31 |
Maksim S писал(а): Пользуйся Спасибо, но надо бы еще ТС скинуть, а то у него пока мало сообщений для просмотра
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO нет дежурки Добавлено: 24 янв 2022, 22:34 |
Зарегистрирован: 14 июл 2017, 20:07 Наличности на руках: 30.61
Сообщения: 484 Откуда: Москва
Скинь,тут колупни самому на полчаса,а вы ходите вокруг да около,плата в резете висит,они все примерно одинаковые ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- SLG4B41231V Она же u54 что там на 1,2,3,5 и 14
Последний раз редактировалось Maksim S 24 янв 2022, 23:00, всего редактировалось 1 раз.
_________________ УГТУ-УПИ , МНИРТИ
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO нет дежурки Добавлено: 24 янв 2022, 22:36 |
den021 писал(а): Radiolubitel писал(а): И на 3VDSW?
0v Вот это смущает
Maksim S
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO нет дежурки Добавлено: 24 янв 2022, 23:18 |
7,11,12,13 вывод что на них? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 6 секунд: ---------- U55 3 нога и 5 что? ---------- Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: ---------- Изменяй последнее сообщение,это можно)))u54 можно отстать,все норм
Последний раз редактировалось Maksim S 24 янв 2022, 23:31, всего редактировалось 1 раз.
den021
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO нет дежурки Добавлено: 24 янв 2022, 23:30 |
Maksim S писал(а): U55 3 нога и 5 что? 3 нога - 2,28v 5 нога - 3,38v Maksim S писал(а): R522 и R537 номинал какой? Отсутствуют резисторы. С завода нету. Maksim S писал(а): 71,74,46,1,110 на мульте? 71 - 2.06v 74 - 0v 46 - 3.38v 1 - 0v 110 - 2.02v Maksim S писал(а): Хаб под замену На донора значит. Все могу поменять, кроме хаба и сокета. Нету инфракрасника. Эх. Спасибо за помощь в любом случае. Хоть душа болеть не будет - а вдруг починилась бы. Теперь точно в доноры.
Последний раз редактировалось den021 25 янв 2022, 00:03, всего редактировалось 5 раз(а).
den021
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO нет дежурки Добавлено: 25 янв 2022, 00:55 |
Radiolubitel писал(а): Сдуйте U56 и замерьте сопротивление линии 3VDSW. Отпишусь после проделанного. Кстати да... по этой линии сопротивление 1 ом... Вот она - коза рогатая... Вопрос только что именно коротит. Щас сдую. ---------- Добавлено спустя 2 часа 12 минут 6 секунд: ---------- Сдул, кз осталось. Решил посмотреть что будет греться. Вобщем то не нашел ничего греющего, кроме хаба. Подал 3,3в на 3 ампера, начал медленно нагреваться хаб. Пациент мертв... Все верно?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO нет дежурки Добавлено: 25 янв 2022, 04:54 |
Зарегистрирован: 05 апр 2019, 00:08 Наличности на руках: 2,702.15
Сообщения: 1841 Откуда: russia
den021 писал(а): Пациент мертв... Все верно? Может быть,но 3VDSW это питание хаба в режиме deep sx , всего одна дорожка и два пятака(само питание и сигн. контроля), вот картинка с этой дорожкой она идет от С595 направо только в хаб(ориентир кврц Y2) ,тут наверно следует точно определиться с местом кз. И еще ,как состояние хаба(паялся,грелся?)
den021
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO нет дежурки Добавлено: 26 янв 2022, 00:59 |
Radiolubitel писал(а): На 116 ноге мульта сколько вольт, до сотых? 1.17v Maksim S писал(а): Залез в схему ,на деле ещё может быть 2n7002 в земле, позиционна q77,проверь но мало верится,легче всего проверить скинув резистор 668 на земле не сидит. Ну между выводами как минимум нет кз или все таки сдуть и проверить? alex68q писал(а): И еще ,как состояние хаба(паялся,грелся?) не трогался вообще. С595 убирал - кз на месте.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO нет дежурки Добавлено: 26 янв 2022, 02:25 |
den021 писал(а): С595 убирал Это зачем? Ну ладно ,кину картинки в личку,только если не понятно -сразу пишите, а потом паяльник и пр.
den021
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO нет дежурки Добавлено: 26 янв 2022, 02:39 |
alex68q писал(а): Это зачем? На случай вдруг на земле сидит, исключил наверняка. alex68q писал(а): Ну ладно ,кину картинки в личку Ничего не пришло. alex68q писал(а): Проверте еще. По шагам POWER s. обяснять или понятно? Эх... Если не сложно... ? Объяснить...
Последний раз редактировалось den021 26 янв 2022, 03:24, всего редактировалось 1 раз.
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO нет дежурки Добавлено: 26 янв 2022, 02:58 |
den021 писал(а): Ничего не пришло. Проверте еще. По шагам POWER s. обяснять или понятно?
den021
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO нет дежурки Добавлено: 26 янв 2022, 04:20 |
alex68q писал(а): Проверте еще. По шагам POWER s. обяснять или понятно? Если не сложно, буду рад выслушать как проверить по шагам. Вникаю очень быстро, т.к. раньше учился на ремонт, да и нет нет - ремонтировал всяко разное. Но с материнками опыта мало, по большей части замена мосфетов, да мультиков, ну и явных поломок. А тут прям загвоздка, хотя загвоздка ли... все целое вроде как - хаб? Я на 50% уверен был что это мост сдох, т.к. поломка же случилась после кучи замкнутых ножек в сокете и результат не удивителен, по сигнальным каналам пущен вольтаж и тд и тп. После помощи форума уже на 99% Но... если у кого есть время поразмышлять - я с удовольствием покопаюсь, все таки 1% на шанс есть всегда.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO нет дежурки Добавлено: 26 янв 2022, 08:59 |
den021 писал(а): все таки 1% на шанс есть всегда. ИМХО. Не стоило в хаб 3A загонять, если бы вы его сняли а КЗ осталось тогда да, а так еще вопрос может хаб сам садит линию 3VDSW по не известным причинам. Хоть это и маловероятно (тот самый 1% что не КЗ). Ну да ладно, не суть. den021 писал(а): 1.17v Какое сопротивление резистора R608?
alex68q
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO нет дежурки Добавлено: 26 янв 2022, 11:20 |
den021 писал(а): как проверить по шагам 1-й шаг -- установка батарейки 2-й -- проверка состояния джампера сброса и проверка напр. на нем(Vbat) 3-й --подключение шлейфа ATX блока питания ,включение блока питания и проверка дежурки ATX_5VSB. 4-й --проверка 3vds -----конкретно у вас на этом POWER S. можно дальше не смотреть , так как 3vds нет, а есть типа кз. Далее надо ни лезть куда не надо ,а анализировать цепь 3vds, для чего она и как ее можно разделить в поисках кз. И еще кз. на вашей плате -- это сколько ,только точно? ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- den021 писал(а): Проблема началась с кучки загнутых ножек 100 раз уже писалось -- загнутые ножки это специальное скрытие серьезной неисправности при продаже!!! и определении стоимости ремонта.
den021
Заголовок сообщения: Re: MSI Z270-A PRO нет дежурки Добавлено: 26 янв 2022, 13:51 |
alex68q писал(а): 100 раз уже писалось -- загнутые ножки это специальное скрытие серьезной неисправности при продаже!!! и определении стоимости ремонта. Плата досталась бесплатно. Кстати не думал что гнутые ножки это намеренное скрытие... Спасибо, буду знать. Radiolubitel писал(а): Какое сопротивление резистора R608? 2,5 кОм, замер на плате. на борде написано 7.68kr должно быть (7.68 кОм я так понимаю)
