Текущее время: 29 ноя 2026, 17:10
 Заголовок сообщения: RTX 3060ti ошибки по памяти
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 22:38
Всем доброго времени суток. Есть карта два дня как из коробки. На третий день отвалились драйвера. В диспетчере задач показывает видеоадаптер а не RTX 3060. В MATS ошибки по двум каналам 64 канале А и С. Замена банок памяти ни к чему не привела. Дата линии все прозвонил все сопротивления одинаковы. Может кто подскажет в какую сторону дальше капать?
 Заголовок сообщения: Re: RTX 3060ti ошибки по памяти
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 22:51
В сторону МОДСа с ключом -oqa, потом -long. Если не ПАСС - лог под спойлер выложите, посмотрим.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 02:26
Such small amount of errors means that replacement of the memory will not help. It is very often seen on 10xx and 20xx cards when you find 33 errors even in one memory chip.
Sometimes when I see 33 errors the behavior of the card may be different. One card loads drivers but the second does not. I have many example MATS reports of working and not working cards. Such cards with 33 errors differs only by an address in the address space. Failed locations always look very similar but the address is different.
Your case is a probable scenario of failure but with different amount of bytes because it si 30xx series.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 09:14
Я тоже полагаю что эти ошибки что то на подобии 33 на 10.. серии. Но что дальше делать уже не знаю.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ----------
Можете команду MODS в личку кинуть?
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 09:58
Могу и здесь, всё таки форум)
Для MODS версии 400.247 и выше:
./mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa -dramclk_percent 100
Попробуйте, что получится. Версию MODS под вашу карту только подберите.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 11:29
Вот что выдает.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 11:38
Solo112 писал(а):
Вот что выдает.
Боюсь расстраивать - но похоже ГПУ нас покинул. Посмотрите осликом фазы питания - нет ли там криминала. И может бывалые что то ещё подскажут, но эти ошибки фатальны ИМХО.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 11:41
Все фазы питания работают, проверил осликом. Все сопротивления в пределах нормы.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ----------
Есть не большие артефакты в виде зеленых точек.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 14:28
Solo112 писал(а):
I also believe that these errors are something like 33 by 10 .. series. But I don't know what to do next.
When I have 33 errors on the apparently good behaving card there are also some bad symptoms. Customers come with complains that some games or some programs suddenly close. It may be very rare but annoying. Drivers of course are loaded properly but there are symptoms of misbehaving.
The same card with the same 33 errors in C1 bank but some hundred bytes lower or higher may not accept drivers at all.
Once when I was not experienced enough I tried to replace DDR6 and of course without success. Once I reflowed the chip and 33 errors went away and the MATS' report was clean but it was once. Any other attempts to reflow 33 errors either had no impact at all or I simply killed the GPU to the undetected state.
Now I don't tough it at all when I see 33 errors in any bank.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 15:54
Так в том то и дело , что драйвера не устанавливаются. Перекатал чип GPU , результат тот же самый. Ошибки в каналах A1 A0 C1 C0. по 64.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 16:07
Увы, боюсь ГПУ отошёл в мир брелков. Отложите её пока, может кто то подскажет по ошибкам МОДСа. Можете скрин (лучше бы лог конечно) МОДСа в тему про МАТС/МОДС запостить - там шанс ответа побольше будет ИМХО.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 16:21
Good to know that 64 errors in 30xx = 33 errors in 10xx and 20xx series.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 16:50
Hi!
Yes, it doesn't matter. But the GPU failed the MODS test, that's the problem.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2022, 14:34
Это уже кристалл, и изначальный отвал драйвера дал это понять, к сожалению.
Everyday
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX 3060ti битый КП ? Отключение канала памяти
Frennis
18 дек 2024, 07:55
AlexFromHrodna Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060ti LHR -> Замена GPU без LHR
yellowfox
22 мар 2022, 23:26
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX 3060Ti
solar48
11 апр 2022, 11:00
crocodile70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060ti Gigabyte Gaming. Помогите со страпами.
Alalal
29
9832
28 окт 2025, 18:36
igen Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060Ti Asus Rog STRIX, Cg142s boardview? Please help!
azzed
26 сен 2022, 17:03
grrepa12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot], psc_007, ruzalit и гости: 118
