Текущее время: 26 сен 2024, 21:43
CatSW
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060ti ошибки по памяти Добавлено: 24 янв 2022, 23:51 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
Solo112 писал(а): в какую сторону дальше капать В сторону МОДСа с ключом -oqa, потом -long. Если не ПАСС - лог под спойлер выложите, посмотрим.
Solo112
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060ti ошибки по памяти Добавлено: 25 янв 2022, 10:14 |
Сообщения: 79 Откуда: Москва
Pandemonium6 писал(а): Your case is a probable scenario of failure but with different amount of bytes because it si 30xx series. Я тоже полагаю что эти ошибки что то на подобии 33 на 10.. серии. Но что дальше делать уже не знаю. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 16 секунд: ---------- CatSW писал(а): В сторону МОДСа с ключом -oqa, потом -long. Если не ПАСС - лог под спойлер выложите, посмотрим Можете команду MODS в личку кинуть?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060ti ошибки по памяти Добавлено: 25 янв 2022, 10:58 |
Solo112 писал(а): Можете команду MODS в личку кинуть? Могу и здесь, всё таки форум) Для MODS версии 400.247 и выше: ./mods gputest.js -skip_rm_state_init -oqa -dramclk_percent 100 Попробуйте, что получится. Версию MODS под вашу карту только подберите.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060ti ошибки по памяти Добавлено: 25 янв 2022, 12:38 |
Solo112 писал(а): Вот что выдает. Боюсь расстраивать - но похоже ГПУ нас покинул. Посмотрите осликом фазы питания - нет ли там криминала. И может бывалые что то ещё подскажут, но эти ошибки фатальны ИМХО.
Solo112
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060ti ошибки по памяти Добавлено: 25 янв 2022, 12:41 |
CatSW писал(а): Боюсь расстраивать - но похоже ГПУ нас покинул. Посмотрите осликом фазы питания - нет ли там криминала. И может бывалые что то ещё подскажут, но эти ошибки фатальны ИМХО Все фазы питания работают, проверил осликом. Все сопротивления в пределах нормы. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 53 секунды: ---------- Есть не большие артефакты в виде зеленых точек.
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060ti ошибки по памяти Добавлено: 25 янв 2022, 15:28 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72
Сообщения: 761 Откуда: Holand
Solo112 писал(а): I also believe that these errors are something like 33 by 10 .. series. But I don't know what to do next. When I have 33 errors on the apparently good behaving card there are also some bad symptoms. Customers come with complains that some games or some programs suddenly close. It may be very rare but annoying. Drivers of course are loaded properly but there are symptoms of misbehaving. The same card with the same 33 errors in C1 bank but some hundred bytes lower or higher may not accept drivers at all. Once when I was not experienced enough I tried to replace DDR6 and of course without success. Once I reflowed the chip and 33 errors went away and the MATS' report was clean but it was once. Any other attempts to reflow 33 errors either had no impact at all or I simply killed the GPU to the undetected state. Now I don't tough it at all when I see 33 errors in any bank.
Solo112
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060ti ошибки по памяти Добавлено: 25 янв 2022, 16:54 |
Pandemonium6 писал(а): When I have 33 errors on the apparently good behaving card there are also some bad symptoms. Customers come with complains that some games or some programs suddenly close. It may be very rare but annoying. Drivers of course are loaded properly but there are symptoms of misbehaving. The same card with the same 33 errors in C1 bank but some hundred bytes lower or higher may not accept drivers at all.
Once when I was not experienced enough I tried to replace DDR6 and of course without success. Once I reflowed the chip and 33 errors went away and the MATS' report was clean but it was once. Any other attempts to reflow 33 errors either had no impact at all or I simply killed the GPU to the undetected state. Now I don't tough it at all when I see 33 errors in any bank. Так в том то и дело , что драйвера не устанавливаются. Перекатал чип GPU , результат тот же самый. Ошибки в каналах A1 A0 C1 C0. по 64.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060ti ошибки по памяти Добавлено: 25 янв 2022, 17:07 |
Solo112 писал(а): Перекатал чип GPU , результат тот же самый. Увы, боюсь ГПУ отошёл в мир брелков. Отложите её пока, может кто то подскажет по ошибкам МОДСа. Можете скрин (лучше бы лог конечно) МОДСа в тему про МАТС/МОДС запостить - там шанс ответа побольше будет ИМХО.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: RTX 3060ti ошибки по памяти Добавлено: 25 янв 2022, 17:50 |
Pandemonium6 писал(а): Good to know that 64 errors in 30xx = 33 errors in 10xx and 20xx series. Hi! Yes, it doesn't matter. But the GPU failed the MODS test, that's the problem.
