Текущее время: 27 июн 2024, 11:15
 Заголовок сообщения: ASUS X53S ( K53SV REV 3.0) Нет 3VSUS и 5VSUS
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 00:14
ASUS X53S, мать K53SV REV 3.0 - не включался.
Отломаный разъём, был пробит транзистор PQ8804 около разёма матрицы - это заменено.
Далее была пробита шимка дежурки RT8206A, два сопротивления PR8108 и PR8101 на 10 Ом около неё, с неё умер линейный регулятор PU8101 и мультиконтроллер - так же было всё заменено.
В данный момент с подключенным питанием:
VIN -19в
VCC - 5в
PVCC - 5в
5VAO - 5в
LDOН - 5,98в
ENBL - 0в
PWRGD - 0в
Кнопка питания - 3,3в.
На кнопку не реагирует, 3VSUS и 5VSUS нет. С выпаяной флешкой 3VSUS и 5VSUS появляется.
Флешка читается, прошивается - вернул её назад. На 13 ножке чарджера BQ24740 не образуется низкий уровень. При её закорачивани на землю появляется реакция на кнопку, аппарат запускается, потребление скачет от 1,1 ампера до 1,8 ампер (без подключенного аккумулятора).
Замеры напряжений при принудительном запуске:
PL8100 (3VSUS), 3,2 кОм - 3,37в
PL8101 (5VSUS), 11,3 кОм - 5,1в
PL8004 (VGFX CORE), 7,8 Ом - 0,45в
PL8001 (VCORE), 10,1 Ом - 0,78в - 1,1в (тут напряжение скачет, от этого скачет и общее потребление, 5 секунд 0,78в, следующие 5 секунд 1,1в)
PL8002 (VCORE), 10,1 Ом - 0,78в - 1,1в (тут напряжение скачет, от этого скачет и общее потребление, 5 секунд 0,78в, следующие 5 секунд 1,1в)
PL8503 (VGA CORE), 3,0 Ом - 0,98в
PL8506 (VGA CORE), 3,0 Ом - 0,98в
PL8300 (1,5VO), 211 Ом - 1,58в
PL8200 (VTT CPU), 18,4 Ом - 1,11в
PL8800 (BAT RL) 1,3 мОм - 0в
PWRGD - 3,36в.
Пробовал и с оригинальным биосом и с другим. Изображение на VGA не появляется. Процессор греется, видеокарта тоже. Куллер обороты регулирует. По кнопке питания штатно выключается. Работать в таком режиме может долго, ничего не горит, не раскаляется на плате.
BQ24740 заменить пока нечем, заказывал с мультиков и шимкой, но китаец не прислал. Ждать заказ ещё долго.
Так же есть подозрение на неисправность диодных сборок PD8101 и ЗВ8102, завтра выпаяные проверю.
Долго капаюсь уже, подскажите в каком направлении продолжить ремонт, восстанавливать повергуд, энейбл или ждать и менять BQ24740?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS X53S ( K53SV REV 3.0) Нет 3VSUS и 5VSUS
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 02:02
Разве не мультиконтроллер выдает сигнал ENBL на 3VSUS и 5VSUS?
С 86 ноги мультиконтроллера должен приходить сигнал на 14 и 27 ногу шим контроллера RT8206A
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 14:56
Ждать и менять
У Вас плата прошла инициализацию, должна быть реакция светодиода на CapsLock
Здесь и смотрите, питание матрицы 3.3В, или подключайте внешний монитор (в VGA) и стартуйте.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 19:24
Vasyasneg, PQ8804 ни какого отношения к питанию матрицы не имеет...
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 20:11
В Boardview не смотрел, подумал ТС пишет о Q4602 (+3VSLCD) около разъёма матрицы.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 21:42
На 14 и 27 ноге 0 вольт, на 86 ноге соответственно тоже 0.
Vasyasneg писал(а):
Ждать и менять
Из-за неисправного чарждера мультиконтроллер не даёт энейбл?
Мне главное понять жив ли хаб и видик при моих симптомах, так как их я заменить не смогу. Стоит ли его дальше поднимать.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 22:01
Сами то как думаете? Вы же кидаете сигнал EXTPWR# на землю и дежурки заводятся. Есть масса видео на эту тему.
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 22:46
Всем спасибо за подскзки, аппарат завёлся.
Посталил пеермычку с 13 ноги чарджера на землю, и подключил матрицу - картинку увидел. На vga картинки не было.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GT70 (MS-17631 V 1.1) не появляются +3VSUS/+5VSUS
в форуме MSI
Uicholi
10 ноя 2021, 12:32
Uicholi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53S (K53SV rev 2.3) Короткое замыкание. Греется ключ на входе TPC8118
Gambit
5250
16 мар 2015, 02:18
unit1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus X53S (k53sv rev 3.1) 8-битное изображение
hunter_nick
10 сен 2015, 09:52
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x53s (K53sv rev 3.0) Не стартует
Lexsdi
2316
26 фев 2016, 16:17
Lexsdi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus X53S (K53SV REV 3.1) Странности с зарядкой
bpas1
13
2869
09 мар 2017, 23:56
bpas1 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
