Текущее время: 22 ноя 2024, 15:51
LongmenZhig
Заголовок сообщения: ASUS X53S ( K53SV REV 3.0) Нет 3VSUS и 5VSUS Добавлено: 24 янв 2022, 00:14 |
Зарегистрирован: 25 янв 2017, 18:47 Наличности на руках: 10.02
Сообщения: 16 Откуда: Жигулёвск
ASUS X53S, мать K53SV REV 3.0 - не включался.
Отломаный разъём, был пробит транзистор PQ8804 около разёма матрицы - это заменено. Далее была пробита шимка дежурки RT8206A, два сопротивления PR8108 и PR8101 на 10 Ом около неё, с неё умер линейный регулятор PU8101 и мультиконтроллер - так же было всё заменено.
В данный момент с подключенным питанием: VIN -19в VCC - 5в PVCC - 5в 5VAO - 5в LDOН - 5,98в ENBL - 0в PWRGD - 0в Кнопка питания - 3,3в.
На кнопку не реагирует, 3VSUS и 5VSUS нет. С выпаяной флешкой 3VSUS и 5VSUS появляется. Флешка читается, прошивается - вернул её назад. На 13 ножке чарджера BQ24740 не образуется низкий уровень. При её закорачивани на землю появляется реакция на кнопку, аппарат запускается, потребление скачет от 1,1 ампера до 1,8 ампер (без подключенного аккумулятора).
Замеры напряжений при принудительном запуске: PL8100 (3VSUS), 3,2 кОм - 3,37в PL8101 (5VSUS), 11,3 кОм - 5,1в PL8004 (VGFX CORE), 7,8 Ом - 0,45в PL8001 (VCORE), 10,1 Ом - 0,78в - 1,1в (тут напряжение скачет, от этого скачет и общее потребление, 5 секунд 0,78в, следующие 5 секунд 1,1в) PL8002 (VCORE), 10,1 Ом - 0,78в - 1,1в (тут напряжение скачет, от этого скачет и общее потребление, 5 секунд 0,78в, следующие 5 секунд 1,1в) PL8503 (VGA CORE), 3,0 Ом - 0,98в PL8506 (VGA CORE), 3,0 Ом - 0,98в PL8300 (1,5VO), 211 Ом - 1,58в PL8200 (VTT CPU), 18,4 Ом - 1,11в PL8800 (BAT RL) 1,3 мОм - 0в PWRGD - 3,36в.
Пробовал и с оригинальным биосом и с другим. Изображение на VGA не появляется. Процессор греется, видеокарта тоже. Куллер обороты регулирует. По кнопке питания штатно выключается. Работать в таком режиме может долго, ничего не горит, не раскаляется на плате.
BQ24740 заменить пока нечем, заказывал с мультиков и шимкой, но китаец не прислал. Ждать заказ ещё долго.
Так же есть подозрение на неисправность диодных сборок PD8101 и ЗВ8102, завтра выпаяные проверю.
Долго капаюсь уже, подскажите в каком направлении продолжить ремонт, восстанавливать повергуд, энейбл или ждать и менять BQ24740?
Vasyasneg
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53S ( K53SV REV 3.0) Нет 3VSUS и 5VSUS Добавлено: 25 янв 2022, 14:56 |
Зарегистрирован: 12 апр 2019, 22:26 Наличности на руках: 743.37
Сообщения: 417 Откуда: Торез
LongmenZhig писал(а): ждать и менять BQ24740? Ждать и менять LongmenZhig писал(а): PL8004 (VGFX CORE), 7,8 Ом - 0,45в У Вас плата прошла инициализацию, должна быть реакция светодиода на CapsLock LongmenZhig писал(а): был пробит транзистор PQ8804 около разёма матрицы Здесь и смотрите, питание матрицы 3.3В, или подключайте внешний монитор (в VGA) и стартуйте.
LongmenZhig
Заголовок сообщения: Re: ASUS X53S ( K53SV REV 3.0) Нет 3VSUS и 5VSUS Добавлено: 25 янв 2022, 21:42 |
MorganFreeMan писал(а): С 86 ноги мультиконтроллера должен приходить сигнал на 14 и 27 ногу шим контроллера RT8206A На 14 и 27 ноге 0 вольт, на 86 ноге соответственно тоже 0. Vasyasneg писал(а): Ждать и менять Из-за неисправного чарждера мультиконтроллер не даёт энейбл? Мне главное понять жив ли хаб и видик при моих симптомах, так как их я заменить не смогу. Стоит ли его дальше поднимать.
