Текущее время: 22 ноя 2024, 04:08
icyg1111
Заголовок сообщения: Sony Vaio Pro 13 SVP1321 (V270_MBX) Не работает сенсор Добавлено: 26 янв 2022, 00:38 |
Зарегистрирован: 04 окт 2017, 19:40 Наличности на руках: 50.31
Здравствуйте, попал ко мне этот ноутбук с нерабочим сенсором. Виндой он видится, но реакции на нажатия нет. Нигде не работает, ни в сони ассист, ни даже в биосе, хотя курсор там есть для этого дела. Экран разобрал, шлейф прозвонил - рабочий. Схемы нет. Плата тачскрина подключается к 5 контактному шлейфу, полагаю, что он содержит пару(2 контакта) для передачи данных (возможно юсб), 1 контакт питание 3.3в и 2 контакта - земля. Посмотрел напряжение: питание 3.3в есть, на одном контакте данных 2.7в на другом 0(думаю так и должно быть). Нулевики на материнской плате - целые. Да и думаю, что раз тач видится, то с линиями данных все в порядке. Осликом посмотрел - шевелений при касании нет никаких... На вид стекло в идеале, снял максимально аккуратно, шлейф от стекла целый. Дефицит сенсоров в продаже, только Китай, так бы даже и не заморачивался. Лечил кто в этой модельке такое? Прошу помощи!
REM
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio Pro 13 SVP1321 (V270_MBX) Не работает сенсор Добавлено: 26 янв 2022, 03:33 |
Зарегистрирован: 09 июн 2011, 00:04 Наличности на руках: 2,008.72
Сообщения: 1883 Откуда: Краснодар
Сообщение не в тему сенсор дело наживное.... телефон на рыбалке полежал на памп ризе в машине.... всё.... пирдец.... тыкай не тыкай. нахер он нужен на этой сони? палец не о бо что вытереть? там и так хреново в эти 13 видно..... 1920x1080 ... глаз выколи... а если ещё и стекло залапать... планшет что ли.............
_________________ Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
icyg1111
Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio Pro 13 SVP1321 (V270_MBX) Не работает сенсор Добавлено: 29 янв 2022, 06:16 |
тоже так подумал, но был снят тачскрин, решил спросил, подумал может кто знается в этом... снимал стекло дабы поменять лед драйвер (наугад поставил cm509a и резистор на iset подходящий), а то подсветка моргала от батареи. на плате тача стоят 3 одинаквых миросхемы и одна exc7900-sg11 (что-то типа проца похоже), которую в продаже не нашел. тач новый не нашел нигде в продаже по украине, только на алике по 70 уе за штуку. дорого короче. вернул стекло на место, 2000 грн отдавать за то, чем никто не будет пользоваться просто не вижу смысла... тему закрываю
