Текущее время: 22 ноя 2024, 04:35
 Заголовок сообщения: Sony Vaio Pro 13 SVP1321 (V270_MBX) Не работает сенсор
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 00:38
Здравствуйте, попал ко мне этот ноутбук с нерабочим сенсором. Виндой он видится, но реакции на нажатия нет. Нигде не работает, ни в сони ассист, ни даже в биосе, хотя курсор там есть для этого дела. Экран разобрал, шлейф прозвонил - рабочий. Схемы нет. Плата тачскрина подключается к 5 контактному шлейфу, полагаю, что он содержит пару(2 контакта) для передачи данных (возможно юсб), 1 контакт питание 3.3в и 2 контакта - земля. Посмотрел напряжение: питание 3.3в есть, на одном контакте данных 2.7в на другом 0(думаю так и должно быть). Нулевики на материнской плате - целые. Да и думаю, что раз тач видится, то с линиями данных все в порядке. Осликом посмотрел - шевелений при касании нет никаких... На вид стекло в идеале, снял максимально аккуратно, шлейф от стекла целый. Дефицит сенсоров в продаже, только Китай, так бы даже и не заморачивался. Лечил кто в этой модельке такое? Прошу помощи!
 Заголовок сообщения: Re: Sony Vaio Pro 13 SVP1321 (V270_MBX) Не работает сенсор
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 03:33
Сообщение не в тему
сенсор дело наживное....
телефон на рыбалке полежал на памп ризе в машине.... всё.... пирдец.... тыкай не тыкай.
нахер он нужен на этой сони? палец не о бо что вытереть?
там и так хреново в эти 13 видно..... 1920x1080 ... глаз выколи... а если ещё и стекло залапать...
планшет что ли.............
Компонентный ремонт ноутбуков в Краснодаре. +7 961 855 9O-25 ( не посредник )
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 06:16
тоже так подумал, но был снят тачскрин, решил спросил, подумал может кто знается в этом... снимал стекло дабы поменять лед драйвер (наугад поставил cm509a и резистор на iset подходящий), а то подсветка моргала от батареи. на плате тача стоят 3 одинаквых миросхемы и одна exc7900-sg11 (что-то типа проца похоже), которую в продаже не нашел. тач новый не нашел нигде в продаже по украине, только на алике по 70 уе за штуку. дорого короче. вернул стекло на место, 2000 грн отдавать за то, чем никто не будет пользоваться просто не вижу смысла... тему закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. svp132a1cv (svp1321) помогите с me region
в форуме Sony
zettabyte
13 июл 2016, 15:27
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY VAIO "vpcek" (MBX-253) Sony VAIO, нет инициализации, юг?
в форуме Sony
40watt
13 мар 2016, 10:42
40watt Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVP132A1CZ (V270) Не стартует
в форуме Sony
Mendoza
3636
03 июн 2015, 13:24
Mendoza Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY SVP132A1CV (V270) ЗАМЕНА МАТРИЦЫ
в форуме Sony
братец
16
10235
21 сен 2016, 15:55
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SONY SVP132A1CV (V270) Не видит зарядкку
в форуме Sony
Karmadon
04 авг 2016, 12:56
michail.purtov Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 21
