Текущее время: 22 ноя 2024, 12:19
igils
Заголовок сообщения: Re: e402w (e402wa rev 2.1) начинает раскаляться процессор Добавлено: 26 янв 2022, 10:09 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,611.95
Сообщения: 11704 Откуда: Ульяновск
Ну да, и эта мифическая жидкость под процессором разогревает его... Нормальные температуры для этой перделки. Единственное, что имеет место быть - ставить драйвера с оф. сайта на процессорное видео, ибо как у всех AMD, это необходимое действие, без драйверов любое изделие излишне греется.
Джамбулец72
Заголовок сообщения: Re: e402w (e402wa rev 2.1) начинает раскаляться процессор Добавлено: 26 янв 2022, 11:58 |
Зарегистрирован: 21 янв 2019, 17:38 Наличности на руках: 325.27
Сообщения: 225 Откуда: Германия
reddog писал(а): отдали бук, был очень сильно залит, не включался... Вот мифическое залитие Да кстате у меня на проце были микро на кристале трещины тоже с правой стороны проц сильно грелся. Померь на другой сороне платы за протцом кондюки если 0.0 то всё ясно. Не жидкось а жижа под протцом может так делать тоже.Подеми проц если не лень.
igils
Заголовок сообщения: Re: e402w (e402wa rev 2.1) начинает раскаляться процессор Добавлено: 26 янв 2022, 12:07 |
Перестаньте нести чепуху. Вы такие ноутбуки хоть раз в руках держали или посты набиваете?
reddog
Заголовок сообщения: Re: e402w (e402wa rev 2.1) начинает раскаляться процессор Добавлено: 26 янв 2022, 17:10 |
Сообщения: 144 Откуда: Екатеринбург
igils писал(а): Нормальные температуры для этой перделки. Единственное, что имеет место быть - ставить драйвера с оф. сайта на процессорное видео, ибо как у всех AMD, это необходимое действие, без драйверов любое изделие излишне греется.
температура бы не пугала если бы одно но, вентилятор на максималки крутит даже в покое, шумит очень )))
igils
Заголовок сообщения: Re: e402w (e402wa rev 2.1) начинает раскаляться процессор Добавлено: 29 янв 2022, 21:56 |
Транзистор пробивает с подключенной батареей? Еще раз перепроверить весь обвяз bq24735, включая емкости, PQ8908, PQ8902, PQ8903. Посмотреть на форму импульсов на первых двух, когда батарея заряжается и на ток зарядки (а она живая, батарея?).
reddog
Заголовок сообщения: Re: e402w (e402wa rev 2.1) начинает раскаляться процессор Добавлено: 30 янв 2022, 12:49 |
igils писал(а): Транзистор пробивает с подключенной батареей? да igils писал(а): Еще раз перепроверить весь обвяз bq24735, включая емкости, PQ8908, PQ8902, PQ8903 уже проверял и что то менял igils писал(а): Посмотреть на форму импульсов на первых двух нечем проверить (( igils писал(а): когда батарея заряжается и на ток зарядки (а она живая, батарея?) батарея рабочая в итоги заменил все 3 ключа PQ8908, PQ8902, PQ8903 и все что рядом было включил бук темп не поднималась выше 61 без нагрузки кулер молчит , уже обрадовался но зря после перезагрузки опять проц калит до 80,кулер молотит на всю. что я заметил при подъёме темп 80 срабатывает троллинг частоты если не сработал троллинг тоже скачут от 900-1489 так же и напруга скачет на PL8002 от 90 до 1.15в (бывает падает ниже) до этого когда начал делать была в кз U2604 и по 5в дежурки было 50ом я ее выпаял кз ушло сопротивление стало нормальным так и оставил без нее ( это ведь не страшно ??)) это вроде контролер usb c .
igils
Заголовок сообщения: Re: e402w (e402wa rev 2.1) начинает раскаляться процессор Добавлено: 30 янв 2022, 13:42 |
Про контроллер USB-C и его влияние не скажу. Батарея живая, но ток потребления при ее зарядке и процент износа ничего не сказали. Троттлинг. Он включается у большинства современных процессоров под нагрузкой (например - под стресс тестом в аиде, эвересте), будь то Intel или AMD. Это судьба и маркетинг. Ожидать какой-то производительности от процессоров, где штатно - кусок люминя и почти пассивное охлаждение, я бы не стал. Да еще и с серией E от AMD - это супер бюджетный сегмент. Я упоминал про установку драйверов с сайта производителя, а не то, что ОС поставила - это проверено и исправлено?
reddog
Заголовок сообщения: Re: e402w (e402wa rev 2.1) начинает раскаляться процессор Добавлено: 30 янв 2022, 14:22 |
igils писал(а): кусок люминя на е1 пластина стоит, на е2 радиатор медный igils писал(а): Я упоминал про установку драйверов с сайта производителя, а не то, что ОС поставила - это проверено и исправлено?
винду установил и сразу по вашему совету все драйвера накатил. все встало. аиды скрины приложил про акб вспомнил, один раз выбило ключ при отключённой зарядки, только на акб работал....
igils
Заголовок сообщения: Re: e402w (e402wa rev 2.1) начинает раскаляться процессор Добавлено: 30 янв 2022, 16:16 |
Вы его довольно долго гоняете, а батарея 46 процентов заряда. В нагрузке на нее не переключается случаем из-за нехватки мощности зарядника?
reddog
Заголовок сообщения: Re: e402w (e402wa rev 2.1) начинает раскаляться процессор Добавлено: 01 фев 2022, 20:58 |
igils писал(а): Вы его довольно долго гоняете, а батарея 46 процентов заряда. В нагрузке на нее не переключается случаем из-за нехватки мощности зарядника? нет не переключает)) вроде нашел виновника, возле PQ8908 стоял резистор он тоже бы гнилой но не так сильно плохо заметно было, на диодной не звонился не как... заменил 2 дня работает норм, PQ8908 не выбивала. темп тоже в покое 48-56 но при этом кулер на максималках крутит, может мульт шалит ? тему не закрываю отдал на тесты вдруг опять выбьет ))) всем спасибо за помощь!
Джамбулец72
Заголовок сообщения: Re: e402w (e402wa rev 2.1) начинает раскаляться процессор Добавлено: 02 фев 2022, 15:42 |
igils писал(а): хот Да вот сижу с отвёрткой с топором и пояльник что бы трубы поять . Посты не набиваю это верно, потому что нет времени да и я не знаю технического языка потому что я самоучка и меня иногда обсмеивают но я не обежаюсь. Насчёт платы не знаю была или не была точно не знаю ,много через мои руки прошло. Сижу на пенсии по инвалидности, покупаю на ебай ноуты да не только ноуты но и тв ,телефоны и тд по 40-50 евро вот и ремонтирую и продаю ноуты по 100 евро. Не обижайся но если человека не знаеш не надо судить его .
