Текущее время: 22 ноя 2024, 12:41
 Заголовок сообщения: e402w (e402wa rev 2.1) начинает раскаляться процессор
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 16:51
отдали бук, был очень сильно залит, не включался...
заменил все что умерло и сгнило, восстановил 7 дорожек и пятаки.
бук включился но очень сильно грелся процессор думаю надо собрать проверить...
собрал включил винда запустилась, темп в покое 69-73 вентилятор крутит на максималках
при 100% нагрузки темп поднимается до 80-83
проц е2-6110
под пните что глянуть еще ))
 Заголовок сообщения: Re: e402w (e402wa rev 2.1) начинает раскаляться процессор
СообщениеДобавлено: 25 янв 2022, 22:50
Какие значения питания процессора, что с системой охлаждения, термотрубка исправна (или там алюминиевая пластина?)?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 01:51
Проц подыми .Скорей всего под протцом жидкость!
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 10:09
Ну да, и эта мифическая жидкость под процессором разогревает его...
Нормальные температуры для этой перделки. Единственное, что имеет место быть - ставить драйвера с оф. сайта на процессорное видео, ибо как у всех AMD, это необходимое действие, без драйверов любое изделие излишне греется.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 11:58
Вот мифическое залитие
Да кстате у меня на проце были микро на кристале трещины тоже с правой стороны проц сильно грелся.
Померь на другой сороне платы за протцом кондюки если 0.0 то всё ясно.
Не жидкось а жижа под протцом может так делать тоже.Подеми проц если не лень.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 12:07
Перестаньте нести чепуху. Вы такие ноутбуки хоть раз в руках держали или посты набиваете?
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 17:10
температура бы не пугала если бы одно но, вентилятор на максималки крутит даже в покое, шумит очень )))
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 15:03
1)постоянно выбивает ключ PQ8908, может через 1 час выбить может через день...
2)PL8002 (+VDDCR_CPU) 1.10в через минуту начинает скакать с 0.95в до 1.10в (120ом)
3)PL8003 (+VDDCR_NB) 0.89в (25 ом)
4)PL8301 (+0.95VSUS) 0.97в (145 ом)
5)PL8901 (P_CHG_LX_30) 12.53в (килоомы)
6)PL8601 (+1.35V) 1.51в (60ом)
7)PL8702 (P_3VADSW_LX_30) 3.29в (килоомы)
8)PL8701 (+5VO) 4.99 (килоомы)
bq735
(1)19.30в P_CHG_ACN_10 (11)12.52в P_CHG_BATDRV_20
(2)19.30в P_CHG_ACP_10 (12)12.53в P_CHG_SRN_10
(3)18.75в P_CHG_CMSRC_20 (13)12.44в P_CHG_SRP_10
(4)24.1в P_CHG_ACDRV_20 (14)gnd
(5)3.01в P_CHG_ACOK_10 (15)12.53в P_CHG_LG_30
(6)2.61в P_CHG_ACDET_10 (16)6.06в P_CHG_REGN_20
(7)0в P_CHG_IOUT_10 (17)17.41в P_CHG_BST_30
(8)3.28в P_CHG_SDA_10 (18)12.68в P_CHG_HG_30
(9)3.28в P_CHG_SCL_10 (19)12.54в P_CHG_LX_30
(10)1.19в P_CHG_ILIM_10 (20)18.97в P_CHG_VCC_20
без акб.
вот все напряжение
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 21:56
Транзистор пробивает с подключенной батареей?
Еще раз перепроверить весь обвяз bq24735, включая емкости, PQ8908, PQ8902, PQ8903.
Посмотреть на форму импульсов на первых двух, когда батарея заряжается и на ток зарядки (а она живая, батарея?).
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 12:49
да
уже проверял и что то менял
нечем проверить ((
батарея рабочая
в итоги заменил все 3 ключа PQ8908, PQ8902, PQ8903 и все что рядом было
включил бук темп не поднималась выше 61 без нагрузки кулер молчит , уже обрадовался но зря
после перезагрузки опять проц калит до 80,кулер молотит на всю.
что я заметил при подъёме темп 80 срабатывает троллинг
частоты если не сработал троллинг тоже скачут от 900-1489 так же и напруга скачет на PL8002 от 90 до 1.15в (бывает падает ниже)
до этого когда начал делать была в кз U2604 и по 5в дежурки было 50ом я ее выпаял кз ушло сопротивление стало нормальным так и оставил без нее ( это ведь не страшно ??)) это вроде контролер usb c .
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 13:42
Про контроллер USB-C и его влияние не скажу.
Батарея живая, но ток потребления при ее зарядке и процент износа ничего не сказали.
Троттлинг. Он включается у большинства современных процессоров под нагрузкой (например - под стресс тестом в аиде, эвересте), будь то Intel или AMD. Это судьба и маркетинг. Ожидать какой-то производительности от процессоров, где штатно - кусок люминя и почти пассивное охлаждение, я бы не стал. Да еще и с серией E от AMD - это супер бюджетный сегмент.
Я упоминал про установку драйверов с сайта производителя, а не то, что ОС поставила - это проверено и исправлено?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 14:22
igils писал(а):
кусок люминя
на е1 пластина стоит, на е2 радиатор медный
винду установил и сразу по вашему совету все драйвера накатил.
все встало.
аиды скрины приложил про акб
вспомнил, один раз выбило ключ при отключённой зарядки, только на акб работал....
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 16:16
Вы его довольно долго гоняете, а батарея 46 процентов заряда. В нагрузке на нее не переключается случаем из-за нехватки мощности зарядника?
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 20:58
нет не переключает))
вроде нашел виновника, возле PQ8908 стоял резистор он тоже бы гнилой но не так сильно плохо заметно было, на диодной не звонился не как...
заменил 2 дня работает норм, PQ8908 не выбивала.
темп тоже в покое 48-56
но при этом кулер на максималках крутит, может мульт шалит ?
тему не закрываю отдал на тесты вдруг опять выбьет )))
всем спасибо за помощь!
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 15:42
igils писал(а):
хот
Да вот сижу с отвёрткой с топором и пояльник что бы трубы поять .
Посты не набиваю это верно, потому что нет времени да и я не знаю технического языка потому что я самоучка и меня иногда обсмеивают но я не обежаюсь.
Насчёт платы не знаю была или не была точно не знаю ,много через мои руки прошло.
Сижу на пенсии по инвалидности, покупаю на ебай ноуты да не только ноуты но и тв ,телефоны и тд по 40-50 евро вот и ремонтирую и продаю ноуты по 100 евро.
Не обижайся но если человека не знаеш не надо судить его .
 Заголовок сообщения: Re: e402w (e402wa rev 2.1) начинает раскаляться процессор  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 авг 2022, 21:16
забыл отписаться, бук полноценно работает, замена PR8903 помогла всем спасибо кто откликнулся.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. E402W (AMD) BIOS
ars500
05 янв 2019, 15:04
ars500 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS F402WA (E402WA rev. 2.1) Работает только от аккумулятора
dmcherry
23
4620
21 июл 2020, 17:27
Boglen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus e402wa (E402WAAS) не запускается
wavwav950
13 июл 2018, 15:16
recordsman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Материнская плата Foxconn G41MXE без процессор включается и с процессор не запускается.
vahdat91
05 фев 2016, 20:44
denik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. siemens fujitsu ah512 (dafh5bmb6g0 rev:g) после включения чипсет начинает кипеть и ноут. выключается
в форуме Fujitsu-Siemens
Arrester
11 дек 2015, 15:39
Сейчас этот форум просматривают: erdi34, nechto6662, REM и гости: 122
