Текущее время: 08 ноя 2026, 14:42
| Автор |
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Nitro 5 AN515-54-584L (la-h431p) нет инициализации  Добавлено: 26 янв 2022, 12:39 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 02 авг 2015, 23:55 Наличности на руках: 101.30
Сообщения: 193 Откуда: Украина
Всем доброго времени суток! Во общим, принесли аппаратик со словами - "перетыкивал ОЗУ местами (стоит две планки по 8 Гб), ставил другую и ноут приказал долго жить. Естественно всё это происходило из включенной батареей". В процессе диагностики визуально был выгоревший шим - SY8288RAC по шине 1,05В. Шим заменил, проверил на предмет КЗ и первое включение аппарата... Увы но чуда не произошло ИЗО не появилось, ноут стоит на 0,81 А статично. Думал может быть долгая инициализация, ждал минут три но нет никаких движений по току потребления. При прогреве платы ток увеличился до 0,85 А. Успешно был слит биос с XM25QH128A_OLD, размер 16Мб. Перед этим смотрел ослом обмен на 1 и 2 выводах, после включения обмен 1-2 сек и прекращается. После включения аппарата засвечивается подсветка клавиатуры. Может есть у кого дамп на данный ноут, поделитесь пожалуйста.?
MoneyBot
Заголовок сообщения: Nitro 5 AN515-54-584L (la-h431p) нет инициализации |
MoneyBot
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-54-584L (la-h431p) нет инициализации  Добавлено: 26 янв 2022, 19:09 |
| Интересующийся |
montekristo писал(а): Ну а PoS проходит или нет? не совсем понял, что Вы имеете ввиду? Объясните пожалуйста.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-54-584L (la-h431p) нет инициализации  Добавлено: 26 янв 2022, 21:14 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 29 авг 2010, 08:45 Наличности на руках: 618.69
Сообщения: 10059 Откуда: Тюмень
sergej_homyak писал(а): что Вы имеете ввиду? Он имеет ввиду Power On Self Test - POST
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-54-584L (la-h431p) нет инициализации  Добавлено: 28 янв 2022, 15:40 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 14:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1070 Откуда: RGN
sergej_homyak писал(а): линии +1.05VALWP - 4,5 Ом hm370 - около 35-40 Ом. sergej_homyak писал(а): не совсем понял, что Вы имеете ввиду? Power-on Sequence
sergej_homyak
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-54-584L (la-h431p) нет инициализации  Добавлено: 29 янв 2022, 16:19 |
| Интересующийся |
Здравствуйте. Вообщем, раздобыв схему к плате (благо есть в свободном доступе) произвёл следующее: - распаяв две перемычки по линии 1,05в - JPH1 и JPH2 замерил сопротивление со стороны нагрузки, так вот на JPH1 - 80 Ом, а на JPH2 - 3,6 Ом и явно проблемма кроется здесь. Это линия +1.05VALW_VCCMPHY хаба, так понимаю вторая секция хаба. Подскажите пожалуйста за что она отвечает и нужно ли менять хаб? Кстати на самой шине +1.05VALW сопротивление значительно подросло - 208 Ом. Спасибо всем откликнувшимся и да, - Добра Вам!
siberian
Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-54-584L (la-h431p) нет инициализации  Добавлено: 30 янв 2022, 11:19 |
| Инженер |
sergej_homyak писал(а): так понимаю вторая секция хаба... за что она отвечает и нужно ли менять хаб? Важно то, что хаб не рабочий, а уж то, что там случилось на кристалле и в какой секции дело десятое. Хаб можно и не менять если тебя устраивает текущее состояние платы.
