Текущее время: 08 ноя 2026, 09:48
 Заголовок сообщения: Nitro 5 AN515-54-584L (la-h431p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 12:39
Всем доброго времени суток!
Во общим, принесли аппаратик со словами - "перетыкивал ОЗУ местами (стоит две планки по 8 Гб), ставил другую и ноут приказал долго жить. Естественно всё это происходило из включенной батареей".
В процессе диагностики визуально был выгоревший шим - SY8288RAC по шине 1,05В. Шим заменил, проверил на предмет КЗ и первое включение аппарата... Увы но чуда не произошло ИЗО не появилось, ноут стоит на 0,81 А статично. Думал может быть долгая инициализация, ждал минут три но нет никаких движений по току потребления. При прогреве платы ток увеличился до 0,85 А.
Успешно был слит биос с XM25QH128A_OLD, размер 16Мб. Перед этим смотрел ослом обмен на 1 и 2 выводах, после включения обмен 1-2 сек и прекращается.
После включения аппарата засвечивается подсветка клавиатуры.
Может есть у кого дамп на данный ноут, поделитесь пожалуйста.? :cry_ing:
 Заголовок сообщения: Re: Nitro 5 AN515-54-584L (la-h431p) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 13:10
Ну а PoS проходит или нет?
search.php?keywords=h431p&t=6507&sf=msgonly
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 19:09
не совсем понял, что Вы имеете ввиду? Объясните пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 21:14
Он имеет ввиду Power On Self Test - POST
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 21:19
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Power-on Sequence, скорее.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 09:01
А мне подумалось, что montekristo букавку пропустил...
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 11:25
С напряжениями не понятно.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 10:52
Камрады подскажите, замерил сопротивление по линии +1.05VALWP - 4,5 Ом ! Так должно быть или хаб нужно менять? :sh_ok:
P.S. замеры всех напряжений выложу завтра.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 13:27
Уже не надо.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 15:40
hm370 - около 35-40 Ом.
Power-on Sequence
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 16:19
Здравствуйте.
Вообщем, раздобыв схему к плате (благо есть в свободном доступе) произвёл следующее:
- распаяв две перемычки по линии 1,05в - JPH1 и JPH2 замерил сопротивление со стороны нагрузки, так вот на JPH1 - 80 Ом, а на JPH2 - 3,6 Ом и явно проблемма кроется здесь. Это линия +1.05VALW_VCCMPHY хаба, так понимаю вторая секция хаба.
Подскажите пожалуйста за что она отвечает и нужно ли менять хаб? :nez-nayu:
Кстати на самой шине +1.05VALW сопротивление значительно подросло - 208 Ом.
Спасибо всем откликнувшимся и да,
- Добра Вам!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 11:19
так понимаю вторая секция хаба... за что она отвечает и нужно ли менять хаб?
Важно то, что хаб не рабочий, а уж то, что там случилось на кристалле и в какой секции дело десятое.
Хаб можно и не менять если тебя устраивает текущее состояние платы.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 07:00
можешь смело выкидывать хаб, но для полной уверенности я бы посмотрел по повер он секвенс, в частности снимается ли plt_rst, ну или на каком месте стопорится
Занимаюсь профессиональным прогревом видеокарт
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. LA-H431P (LA-H431P) нет силовой дежурки
xxxxalexxx
28
3794
09 фев 2024, 11:53
xxxxalexxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-54 (Compal LA-H431P) нет питания CPU
X-Zes
17
5286
05 июн 2023, 04:45
X-Zes Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ACER NITRO AN515-54 N18C3 (LA-H431P) отключить канал B0 и B1
easyone
05 апр 2025, 15:57
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Подойдет ли кулер от Nitro AN515-51 для Nitro AN515-54 ???
Costabrava
04 фев 2023, 21:27
Kototip Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ACER AN515-54-57MG (LA-H431P) Прописать серийники
Lemur
4265
29 июл 2021, 16:41
Lemur Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 76
