Текущее время: 29 сен 2024, 06:18
Вячеслав_КР
Заголовок сообщения: P106-90 6Gb нужна помощь Добавлено: 23 янв 2022, 17:21 |
Зарегистрирован: 15 ноя 2021, 22:12 Наличности на руках: 30.04
Сообщения: 30 Откуда: Краснодарский край
Добрый день, всем.
Подскажите есть карта P106L, маркировка тесктолита H41206PY095A1 Сопротивления 1,8v - 900 OM 5в формирутеся линейным - есть Память -47 Ом ГПУ - 0,3 Ом PCI-x -90 Ом
1,8v -есть, 5 и 3,3 и 12 есть. Нет питания гпу и памяти ну и далее соотвественно. На питании GPU стоит шим 9511p. Проверил VCC -5 v -есть, EN -0 v.
Схемы на карту нет, нашел пяти лапую логику я думаю EN шимки 9511p должен быть с ее 4 ноги(поправьте если не прав). Итак на логике 1 нога -0,69в, 2 нога -1,8 в 3-gnd 4-0В 5-3,3В.
я так понимаю надо проверять 1 ногу(0,69в по даташиту достаточно), или же сама микросхема логики чудит?
Заранее спасибо.
Да, может есть у кого схема, поделитесь, пожалуйста.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: P106-90 6Gb нужна помощь Добавлено: 23 янв 2022, 17:38 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 690.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
Вячеслав_КР писал(а): Итак на логике 1 нога -0,69в Это мало. Примерьте эту схему:
Вячеслав_КР
Заголовок сообщения: Re: P106-90 6Gb нужна помощь Добавлено: 24 янв 2022, 20:41 |
Продолжу.
Схема немного не такая, но очень похожа, но не суть. EN шимки 9511 идет с 4 ноги логики VT (на схеме U506) через 702 транзистор. Заменил его- ничего не поменялось. Затем решил проверить что опять на ногах логики VT. 1- 0v, 2 нога -1,8v 3 нога -gnd, 4 нога -непонятно откуда но 1,4v, 5 нога -3,3v. EN шимки 9511- 2,4v
Появилось напряжение на GPU? но оно 1,31v, то есть шим выдает максимум ( не спалил ли ГПУ?), питания памяти нет.
Мои предположения - хана логике VT. так как без питания на 1 ноге не должно быть и на 4 ноге. И какая то проблема в обвязке 9511. Почему она выдает 1,31v.
И скажите не страшно ли такое питание для ГПУ. Может пока отрезать питание ГПУ, пока не найду причину.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: P106-90 6Gb нужна помощь Добавлено: 24 янв 2022, 23:40 |
Вячеслав_КР писал(а): Продолжу. Убивать карту? ОСТАНОВИТЕСЬ, пока (если) ещё не поздно! Вячеслав_КР писал(а): Схема немного не такая, но очень похожа, но не суть. У каждой карты немного отличается, но суть понять можно - а дальше бумага, ручка, тестер и вперёд. Или просите схему/боардвью именно вашей у старожилов. Вячеслав_КР писал(а): 702 транзистор Он же 7002. Тестером НЕ звонится. Если звонится - то труп. Вячеслав_КР писал(а): Затем решил проверить что опять на ногах логики VT. 1- 0v, Вот тут и копайте, почему ноль. Вячеслав_КР писал(а): 4 нога -непонятно откуда но 1,4v Осторожно паяльник + иголка ногу приподнять и померить, что на ней реально. Вячеслав_КР писал(а): Появилось напряжение на GPU? но оно 1,31v Может и труп ГПУ уже, кто знает. Вы нарушили последовательность запусков БП на карте - и в каком состоянии цепи запуска теперь - ХЗ. Снимите ШИМ питания ГПУ, дайте ГПУ шанс. Но, на вашем месте, я бы снял ВСЕ ШИМы (и линейные, если есть) по всем цепям питания, и начиная с 1,8 Вольт уже по очереди проверял, что на площадках ШИМ следующего БП - и если норм, то установка ШИМ назад, контроль цепей дальше. И пока не восстановите НОРМАЛЬНЫЙ ШТАТНЫЙ запуск 1,8 - НЕ лезьте дальше, ну или списывайте сразу карту в учебно/наглядное пособие
Вячеслав_КР
Заголовок сообщения: Re: P106-90 6Gb нужна помощь Добавлено: 26 янв 2022, 15:41 |
ПРодолжу.
Снял UP9511p и замерил напряжение на ногах. 1 REFIN -0 2 VREF-0 3 PROG6-0 4-PWM8-0 5-PWM7-0 6-PWM6-0 7-PWM5-0 8-PWM4-1,5B 9-PWM3 - 1,5В 10-PWM8-2,07В
11-PWM1 -1,51В 12-5VCC - 5,15В 13- ISEN8 - 5,05В 14-ISEN7 - 5,10В 15-ISEN6- 5,10В 16-ISEN5 - 5,10В 17-ISEN4-0 18-ISEN3-0 19-ISEN2-0 20 ISEN1-0
21 CSNSUM-0 22 CPSSUM-0 23 Prog2-0 24 PROG1-0 25 IMON-0 26PROG5-0 27 VINMON-1,21В 28 SS -0 29 EP-0 30 COMP-0
31 FB-0 32 FBRTN-0 33 PROG3-0 34 PROG4-0 35 LPC-2,39 В 36 TN - 1,81 В 37 PSI - 1,81 В 38 PGOOD-1,78В 39 VID-0,8 В 40 REF-0
Смущает, откуда взяться PGOOD если даже выпаяна шим, из-за этого,наверное есть питание на шим PCI-Х.
Нет REFIN, VREF и REFADJ который формируются при момощи FBRTN
Читал ДАТАШИТ, но так о не понял как формируется напряжение на процессоре, понял лишь то, что на основании разницы между пинами FB и FBRTN, но как?
Вот выдержка
9511 использует дифференциальный датчик с помощью усилителя с низким коэффициентом усиления для измерения разности выходного напряжения, как показано на рисунке 7. Напряжение графического процессора определяется FB и Булавки FBRTN. Вывод FB соединен с положительным выводом удаленного датчика NVVDD_SENSE графического процессора через резистор RFB. Вывод FBRTN соединен с отрицательным выводом дистанционного датчика NVVDD_GND_SENSE графического процессора напрямую
или в оригинале 9511 uses differential sense by a high-gain low offset error amplifier for output voltage differential sense as shown in Figure 7. The GPU voltage is sensed by the FB and FBRTN pins. FB pin is connected to the positive remote sense pin NVVDD_SENSE of the GPU via the resistor RFB. FBRTN pin is connected to the negative remote sense pin NVVDD_GND_SENSE of GPU directly
CatSW
Заголовок сообщения: Re: P106-90 6Gb нужна помощь Добавлено: 26 янв 2022, 16:20 |
Вячеслав_КР писал(а): ПРодолжу. Лучшее продолжение - поднять 1,8. Вячеслав_КР писал(а): Читал ДАТАШИТ, но так о не понял Английский технический очень не помешает. Гугль не переведёт никогда корректно эту документацию. Вячеслав_КР писал(а): понял лишь то, что на основании разницы между пинами FB и FBRTN, но как? А что смущает? FB - феедбак, обратная связь, т.е. "+" измерения выходного. FBRTN - феедбак ретёрн, обратная связь возвращение - это второй полюс измерения, относительно которого и измеряется напряжение питания ГПУ т.е. "-" измерения выходного (земля). Так сделано для того, что бы обеспечить максимальную точность измерений - т.е. относительно земли именно ГПУ, а не земли где то на плате, где возможны наводки, просадки и т.д. Про остальные замеры говорить рано, пока не подняли 1.8, 1 и 5 вольт в нужной последовательности.
Вячеслав_КР
Заголовок сообщения: Re: P106-90 6Gb нужна помощь Добавлено: 26 янв 2022, 16:42 |
CatSW писал(а): Про остальные замеры говорить рано, пока не подняли 1.8, 1 и 5 вольт в нужной последовательности. 1,8 В -есть 5 В-есть 1 В-PCI -X, должен подыматся уже в самую последнюю очередь (или я не правильно рассуждаю.) после GPU и памяти, но он уже сейчас есть. Проблема - почему на GPU 1.3В.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: P106-90 6Gb нужна помощь Добавлено: 26 янв 2022, 18:18 |
Вячеслав_КР писал(а): должен подыматся уже в самую последнюю очередь (или я не правильно рассуждаю.) Неправильно, они должны вместе стартовать (1,8) - сигнал на старт им - PS_1V8_AON_EN - идёт с вывода PG источника 5 вольт. Вячеслав_КР писал(а): Проблема - почему на GPU 1.3В. На стр. 8 ПДФки UP9511 есть формула расчёта выходного напряжения, и схема обвязки её выводов для его формирования. Прозванивайте обвязку, считайте формулу и проверяйте соответствие. Можете и ШИМку махнуть, благо много где есть и недорогая).
