Текущее время: 29 сен 2024, 06:26
 Заголовок сообщения: P106-90 6Gb нужна помощь
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 17:21
Добрый день, всем.
Подскажите есть карта P106L, маркировка тесктолита H41206PY095A1
Сопротивления
1,8v - 900 OM
5в формирутеся линейным - есть
Память -47 Ом
ГПУ - 0,3 Ом
PCI-x -90 Ом
1,8v -есть, 5 и 3,3 и 12 есть. Нет питания гпу и памяти ну и далее соотвественно. На питании GPU стоит шим 9511p. Проверил
VCC -5 v -есть, EN -0 v.
Схемы на карту нет, нашел пяти лапую логику я думаю EN шимки 9511p должен быть с ее 4 ноги(поправьте если не прав). Итак на логике 1 нога -0,69в,
2 нога -1,8 в
3-gnd
4-0В
5-3,3В.
я так понимаю надо проверять 1 ногу(0,69в по даташиту достаточно), или же сама микросхема логики чудит?
Заранее спасибо.
Да, может есть у кого схема, поделитесь, пожалуйста.
 Заголовок сообщения: Re: P106-90 6Gb нужна помощь
СообщениеДобавлено: 23 янв 2022, 17:38
Это мало.
Примерьте эту схему:
Вложение:
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 20:41
Продолжу.
Схема немного не такая, но очень похожа, но не суть. EN шимки 9511 идет с 4 ноги логики VT (на схеме U506) через 702 транзистор. Заменил его- ничего не поменялось. Затем решил проверить что опять на ногах логики VT. 1- 0v, 2 нога -1,8v 3 нога -gnd, 4 нога -непонятно откуда но 1,4v, 5 нога -3,3v. EN шимки 9511- 2,4v
Появилось напряжение на GPU? но оно 1,31v, то есть шим выдает максимум ( не спалил ли ГПУ?), питания памяти нет.
Мои предположения - хана логике VT. так как без питания на 1 ноге не должно быть и на 4 ноге. И какая то проблема в обвязке 9511.
Почему она выдает 1,31v.
И скажите не страшно ли такое питание для ГПУ. Может пока отрезать питание ГПУ, пока не найду причину.
СообщениеДобавлено: 24 янв 2022, 23:40
Продолжу.
Убивать карту? :-) ОСТАНОВИТЕСЬ, пока (если) ещё не поздно!
У каждой карты немного отличается, но суть понять можно - а дальше бумага, ручка, тестер и вперёд. Или просите схему/боардвью именно вашей у старожилов.
702 транзистор
Он же 7002. Тестером НЕ звонится. Если звонится - то труп.
Вот тут и копайте, почему ноль.
Осторожно паяльник + иголка ногу приподнять и померить, что на ней реально.
Может и труп ГПУ уже, кто знает. Вы нарушили последовательность запусков БП на карте - и в каком состоянии цепи запуска теперь - ХЗ. Снимите ШИМ питания ГПУ, дайте ГПУ шанс.
Но, на вашем месте, я бы снял ВСЕ ШИМы (и линейные, если есть) по всем цепям питания, и начиная с 1,8 Вольт уже по очереди проверял, что на площадках ШИМ следующего БП - и если норм, то установка ШИМ назад, контроль цепей дальше.
И пока не восстановите НОРМАЛЬНЫЙ ШТАТНЫЙ запуск 1,8 - НЕ лезьте дальше, ну или списывайте сразу карту в учебно/наглядное пособие :ti_pa:
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 15:41
ПРодолжу.
Снял UP9511p и замерил напряжение на ногах.
1 REFIN -0
2 VREF-0
3 PROG6-0
4-PWM8-0
5-PWM7-0
6-PWM6-0
7-PWM5-0
8-PWM4-1,5B
9-PWM3 - 1,5В
10-PWM8-2,07В
11-PWM1 -1,51В
12-5VCC - 5,15В
13- ISEN8 - 5,05В
14-ISEN7 - 5,10В
15-ISEN6- 5,10В
16-ISEN5 - 5,10В
17-ISEN4-0
18-ISEN3-0
19-ISEN2-0
20 ISEN1-0
21 CSNSUM-0
22 CPSSUM-0
23 Prog2-0
24 PROG1-0
25 IMON-0
26PROG5-0
27 VINMON-1,21В
28 SS -0
29 EP-0
30 COMP-0
31 FB-0
32 FBRTN-0
33 PROG3-0
34 PROG4-0
35 LPC-2,39 В
36 TN - 1,81 В
37 PSI - 1,81 В
38 PGOOD-1,78В
39 VID-0,8 В
40 REF-0
Смущает, откуда взяться PGOOD если даже выпаяна шим, из-за этого,наверное есть питание на шим PCI-Х.
Нет REFIN, VREF и REFADJ который формируются при момощи FBRTN
Читал ДАТАШИТ, но так о не понял как формируется напряжение на процессоре, понял лишь то, что на основании разницы между пинами FB и FBRTN, но как?
Вот выдержка
9511 использует дифференциальный датчик с помощью усилителя с низким коэффициентом усиления для измерения разности выходного напряжения, как показано на рисунке 7.
Напряжение графического процессора определяется FB и
Булавки FBRTN. Вывод FB соединен с положительным
выводом удаленного датчика NVVDD_SENSE графического процессора через резистор RFB.
Вывод FBRTN соединен с отрицательным выводом дистанционного датчика
NVVDD_GND_SENSE графического процессора напрямую
или в оригинале
9511 uses differential sense by a high-gain low offset
error amplifier for output voltage differential sense as shown
in Figure 7. The GPU voltage is sensed by the FB and
FBRTN pins. FB pin is connected to the positive remote
sense pin NVVDD_SENSE of the GPU via the resistor RFB.
FBRTN pin is connected to the negative remote sense pin
NVVDD_GND_SENSE of GPU directly
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 16:20
ПРодолжу.
Лучшее продолжение - поднять 1,8.
Английский технический очень не помешает. Гугль не переведёт никогда корректно эту документацию.
А что смущает? FB - феедбак, обратная связь, т.е. "+" измерения выходного.
FBRTN - феедбак ретёрн, обратная связь возвращение - это второй полюс измерения, относительно которого и измеряется напряжение питания ГПУ т.е. "-" измерения выходного (земля). Так сделано для того, что бы обеспечить максимальную точность измерений - т.е. относительно земли именно ГПУ, а не земли где то на плате, где возможны наводки, просадки и т.д.
Про остальные замеры говорить рано, пока не подняли 1.8, 1 и 5 вольт в нужной последовательности.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 16:42
1,8 В -есть
5 В-есть
1 В-PCI -X, должен подыматся уже в самую последнюю очередь (или я не правильно рассуждаю.) после GPU и памяти, но он уже сейчас есть.
Проблема - почему на GPU 1.3В.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 18:18
Неправильно, они должны вместе стартовать (1,8) - сигнал на старт им - PS_1V8_AON_EN - идёт с вывода PG источника 5 вольт.
На стр. 8 ПДФки UP9511 есть формула расчёта выходного напряжения, и схема обвязки её выводов для его формирования. Прозванивайте обвязку, считайте формулу и проверяйте соответствие. Можете и ШИМку махнуть, благо много где есть и недорогая).
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 17:21
Добрый день, всем.
ПРодолжаю. Восстановил питание GPU- 0,8V.
Сейчас нет питания VRAM, шим стоит UP1660Q, проверил нет EN.
Подскажите EN здесь, это PGOOD с шим питания GPU. Или я ошибаюсь.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. P106-090/P106-100 как донор процессоров?
Conqueror
23 июл 2020, 10:53
Conqueror Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit P106-100 6gb Dual-x найти Enable
chernovik
09 мар 2021, 13:24
com77 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна помощи в переделке Zotac p106-90 3gb в 6gb
motuz203
04 апр 2021, 00:55
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit P106-100 6Gb нет питания видеочипа
Di.K
1670
25 янв 2022, 17:11
CatSW Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка GTX 1063 в P106-100 6GB
Alalal
2222
20 май 2022, 09:13
Сейчас этот форум просматривают: kaare123, ll_r1d0_ll, Yandex [BOT] и гости: 26
