Текущее время: 21 сен 2024, 02:53
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Powercolor Rx570 Red devil ошибка по всем банкам памяти . Добавлено: 27 янв 2022, 03:36 |
Зарегистрирован: 25 сен 2018, 20:41 Наличности на руках: 700.36
Сообщения: 1115 Откуда: Севастополь
2uz писал(а): Как идея какой то из общих сигналов для памяти не доходит RST для памяти снимается двумя отдельными сигналами с ГПУ для 1..4 и 5..8 банок соответственно. Вероятность, что одна группа будет висеть в ошибках, высока при физическом непрохождении сигнала (обрыв, скол), но так, чтобы сразу обе - сомнительно. Проверка сигналов: два верхних угла ГПУ -> тыльная сторона -> смд-конденсаторы белого цвета (по диагонали) - ну это, чтобы искать интереснее было
Pandemonium6
Заголовок сообщения: Re: Powercolor Rx570 Red devil ошибка по всем банкам памяти . Добавлено: 27 янв 2022, 06:06 |
Зарегистрирован: 22 июл 2021, 03:06 Наличности на руках: 1,139.72
Сообщения: 761 Откуда: Holand
2uz писал(а): the resistance on the communication line with the gpu is within normal limits. As I said, don't measure resistance because it is useless. You have to measure the voltage drop in both polarities because you can have resistance but no voltage drop or almost zero. These are semiconductors you want to test, not resistor networks.
2uz
Заголовок сообщения: Re: Powercolor Rx570 Red devil ошибка по всем банкам памяти . Добавлено: 27 янв 2022, 11:10 |
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 19:58 Наличности на руках: 293.39
Сообщения: 354 Откуда: Днепропетровск
Если мы про DRAM-RST1/2 а не про белые конденсаторы - то гпу их снимает. относительно земли 1.5В. По поверхности проверено сразу ибо типовуха А Вот доходит или оно до банок надо будет проверить. ---------- Добавлено спустя 9 минут: ---------- Pandemonium6 писал(а): As I said, don't measure resistance because it is useless. You have to measure the voltage drop in both polarities because you can have resistance but no voltage drop or almost zero. These are semiconductors you want to test, not resistor networks. Естественно связи проверяются и в режиме диодной прозвонки тоже. Если Вам так проще то падение по линиям DQ на площадке A0 +- 360mV
pEEp
Заголовок сообщения: Re: Powercolor Rx570 Red devil ошибка по всем банкам памяти . Добавлено: 27 янв 2022, 13:17 |
2uz писал(а): Если мы про DRAM-RST1/2 а не про белые конденсаторы Как раз про белые конденсаторы, потому как при сколе оных за счет конструктивной особенности происходит разрыв дорожки и до банок ничего не доходит - я про это.
2uz
Заголовок сообщения: Re: Powercolor Rx570 Red devil ошибка по всем банкам памяти . Добавлено: 28 янв 2022, 22:00 |
pEEp писал(а): Как раз про белые конденсаторы, потому как при сколе оных за счет конструктивной особенности происходит разрыв дорожки и до банок ничего не доходит - я про это. Cнял все банки , на всех пинах j2 1.5В поднимаеться. Какие пины еще общие для всех? Думаю что не текстолит не гпу тут не причем. Какая то логика на память завязана? ---------- Добавлено спустя 54 минуты 31 секунду: ---------- Апдейт таки текстолит ---------- Добавлено спустя 58 минут 44 секунды: ---------- Обрыв vref . Везет мне в последнее время на межслойку. Восстановил но память так и не видит. Пойдет в мусорку это говнецо Мощноцветное
