Текущее время: 22 ноя 2024, 11:29
 Заголовок сообщения: Powercolor Rx570 Red devil ошибка по всем банкам памяти .
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 21:53
Собственно сабж в количестве 3шт.
Умерли все трое с интервалом в сутки .
Проблема у всех одна и та же не видит не одной банки.
Гпу живой . Биос читается, питание памяти есть . Биос на всякий перешил. Снял всю память отреболил , толку ноль . Память живая проверено.
Я понимаю когда один два канала не видятся . Но такое вижу впервые. Как идея какой то из общих сигналов для памяти не доходит. Знать бы еще какой.
Какие у кого идеи куда копнуть?
 Заголовок сообщения: Re: Powercolor Rx570 Red devil ошибка по всем банкам памяти .
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 22:01
All dead memories means very often the first bank. One of two A0 or A1 or both don't have contact, are bad....
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 22:14
А0 проверен в первую очередь , сопротивления по линия связи с gpu в пределах нормы. A1 пока еще не проверял.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 46 секунд: ----------
Обычно t server если есть связь с A0 в такой тупик не заходит.
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 23:38
I observe it all the time that all banks are reported dead, with errors by tserver and/or dmgg.py. There is a problem with memories almost all the time.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 03:36
RST для памяти снимается двумя отдельными сигналами с ГПУ для 1..4 и 5..8 банок соответственно. Вероятность, что одна группа будет висеть в ошибках, высока при физическом непрохождении сигнала (обрыв, скол), но так, чтобы сразу обе - сомнительно.
Проверка сигналов: два верхних угла ГПУ -> тыльная сторона -> смд-конденсаторы белого цвета (по диагонали) - ну это, чтобы искать интереснее было :hudo_zhnik:
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 06:06
2uz писал(а):
the resistance on the communication line with the gpu is within normal limits.
As I said, don't measure resistance because it is useless. You have to measure the voltage drop in both polarities because you can have resistance but no voltage drop or almost zero. These are semiconductors you want to test, not resistor networks.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 11:10
Если мы про DRAM-RST1/2 а не про белые конденсаторы - то гпу их снимает. относительно земли 1.5В. По поверхности проверено сразу ибо типовуха А Вот доходит или оно до банок надо будет проверить.
---------- Добавлено спустя 9 минут: ----------
Естественно связи проверяются и в режиме диодной прозвонки тоже. Если Вам так проще то падение по линиям DQ на площадке A0 +- 360mV
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 13:17
Как раз про белые конденсаторы, потому как при сколе оных за счет конструктивной особенности происходит разрыв дорожки и до банок ничего не доходит - я про это.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 13:21
Я ж написал , проверенно сразу. до ухода в слои за резистором сигнал точно есть. На картах бекплейт , сколов точно нет. Тем более сдохли все три одинаковым образом .
Вообще дрянцо эти мощныецветные по текстолиту . Есть несколько досок которые начинают полосить под нагрузкой . Хотя вот с таким дефектом сталкиваюсь вперые
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 16:12
2uz
memfa.log - смотрели ?
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 22:00
Cнял все банки , на всех пинах j2 1.5В поднимаеться. Какие пины еще общие для всех? Думаю что не текстолит не гпу тут не причем. Какая то логика на память завязана?
---------- Добавлено спустя 54 минуты 31 секунду: ----------
Апдейт таки текстолит :-)
---------- Добавлено спустя 58 минут 44 секунды: ----------
Обрыв vref . Везет мне в последнее время на межслойку. Восстановил но память так и не видит. Пойдет в мусорку это говнецо Мощноцветное :ps_ih:
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB нет питания !
giorgi
23 май 2018, 10:44
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RED DEVIL Radeon RX 480 8GB не проходит post bios
[ На страницу: 1, 2 ]
CaptainEarth
32
7803
11 ноя 2020, 02:23
scorp513 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Powercolor rx 470 red devil 4g
vitok70
11
3095
18 май 2020, 23:58
vitok70 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RX 580 PowerColor Red Devil не видится системой
Домосед
2186
16 ноя 2020, 14:19
Conqueror Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PowerColor RX 588 Red Devil кулеры крутятся, в системе не определяется
scorp513
21
3174
18 ноя 2020, 05:44
Андрей Сенин Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: madking и гости: 74
