Текущее время: 22 ноя 2024, 10:11
2uz
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z270-A Rev.1.02 Старт только через Memok. Добавлено: 28 янв 2022, 13:34 |
Зарегистрирован: 13 мар 2014, 19:58 Наличности на руках: 305.41
Сообщения: 360 Откуда: Днепропетровск
hunter_nick писал(а): прошейте биос
В шапке "Биос прошил"(шил первый и последний оффсайта - поведение не меняется). Со слов клиента работала выключили комп на утро не завелась. . Причем нормально работает именно до выключения . перезагружать ему можно сколько угодно- стартует нормально.
Последний раз редактировалось 2uz 28 янв 2022, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z270-A Rev.1.02 Старт только через Memok. Добавлено: 28 янв 2022, 13:40 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 661.41
Сообщения: 604 Откуда: Nikopol
2uz писал(а): Питание по памяти 1.2В терминация 0.6В присутствует. Вот все напряжения которые должны присутствовать. Похоже на то, что spd не читает.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: ASUS Z270-A Rev.1.02 Старт только через Memok. Добавлено: 28 янв 2022, 16:36 |
2uz писал(а): Плохой контакт сразу в 4 слотах маловероятен У слотов разный а в районе процессора один, например такой как reset (возможно снимается хабом). Пост карта что показывает? На PRIME Z270-P_1.02A reset идет от хаба. Может подтяжка где плавает.
