Текущее время: 22 ноя 2024, 10:14
 Заголовок сообщения: ASUS Z270-A Rev.1.02 Старт только через Memok.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 22:49
Всем привет.
Принесли такую мамку , Гнутых ног нет проц рабочий ,память разную пробовал. Биос шил.
Суть в чем при обычном старте через вкл. стартует проходит dram led гаснет и все.
Висит так бесконечно долго. В любом слоте. (все слоты работают)
Жмем мемок-думает перезагружается и нормально работает до выключения.(память по частоте автоматом выставляет 1800 но можно поставить 2400 разницы нет)
Питание по памяти 1.2В терминация 0.6В присутствует.
У кого какие идеи?
 Заголовок сообщения: Re: ASUS Z270-A Rev.1.02 Старт только через Memok.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 12:16
а после чего такой дефект?
прошейте биос
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 13:34
hunter_nick писал(а):
прошейте биос
В шапке "Биос прошил"(шил первый и последний оффсайта - поведение не меняется). Со слов клиента работала выключили комп на утро не завелась. .
Причем нормально работает именно до выключения . перезагружать ему можно сколько угодно- стартует нормально.
Последний раз редактировалось 2uz 28 янв 2022, 13:42, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 13:40
Вот все напряжения которые должны присутствовать.
Похоже на то, что spd не читает.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 13:52
Как раз сижу рядом с ней.
По замерам прямо в слотах.
VDDSPD 3.36V
VPP 2.5V
Vref 0.59V
VTT 0.59V
Vdd 1.2v
Активность на spd еще вчера смотрел осликом вроде читает. Да и в биосе память отображает корректно (модель \частота ) Даже если 4 слота разной памятью забить отображает нормально только что проверил.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 14:58
Cmos, батарейка, плохой контакт между памятью и процессором, пульсации в питании памяти.
Напряжения измеряли после нажатия Memok?
Попробуйте выставить настройки памяти в биос такие же как выставляются после нажатия Memok.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 15:26
V-bat до района хаба доходит. Да и настройки не сбиваются. С частой игрался хоть 800 поставь без разницы.(хоть с разгоном до 2600 стресс тест проходит) С напряжением тоже игрался 0т 1 до 1.28в результата нет. В момент сработки мемок напряжение стоят в дефолте как вкопаные.
Плохой контакт сразу в 4 слотах маловероятен(слоты чистые мамка тоже, видно сразу не с сарайного майнинга), а вот какая нибудь керамика общая для всех слотов или уплывший резюк ..
Я вот думаю а TPU может таким образом жучить? Хотя авто разгон отрабатывает нормально (аж на 2% от дефолта поднимает частоту )
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 16:36
У слотов разный а в районе процессора один, например такой как reset (возможно снимается хабом).
Пост карта что показывает?
На PRIME Z270-P_1.02A reset идет от хаба. Может подтяжка где плавает.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 22:12
Биос шили не снимая память с платы?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Prime z270 Р долгий старт
в форуме Asus
GrGosha
25 окт 2021, 21:30
GrGosha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Z270-P PRIME. Быстрый старт стоп
в форуме Asus
Sergey183
1597
18 мар 2023, 19:36
Sergey183 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo G770 (LA-6758P rev. 1.0) Старт, снова старт и тишина
[ На страницу: 1, 2 ]
wasiliew
38
10236
12 июл 2017, 13:44
wasiliew Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Снесли часть обвязки ASUS Z270-P rev 1.02
в форуме Asus
rikster
26 июл 2018, 18:19
Dimanets Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Z270-A Rev 1.02 висит на посте оперативки и не дает изображение
в форуме Asus
bicmark
29 июн 2018, 13:56
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
