Текущее время: 24 ноя 2026, 01:35
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
| Автор |
Игорек2310
Заголовок сообщения: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) не вращается кулер  Добавлено: 28 янв 2022, 19:56 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 14 апр 2020, 21:30 Наличности на руках: 32.08
Сообщения: 10 Откуда: Клин
Всем привет. Принесли в ремонт моноблок Asus V222UA. Клиент купил его б/у. говорит очень тяжело включается (раз 20-30 нужно передергивать штекер питания после нажатия кнопки питания, чтобы включился) после включения через какое-то время сам выключается и история с запуском повторяется. После вскрытия обнаружил что провод шим кулера отключен от материнки и соединён с проводом тахо. на 3 пин шим импульсы не приходят. естественно обороты кулера ни как не реагируют на температуру процессора. достигнув 50 градусов комп вырубается. С первой проблемой разобрался, обнаружил прогар в диодной сборке sot-363 L44 (bat54sdw), заменил на 2 шт. в корпусе sot-23. С запуском теперь все ок. осталась проблема с кулером, нет шим сигнала. прошил биос отсюда remont-aud.ne вообще комп не стартует, обратно старым прошил. Свой биос прилагаю. Помогите...
Последний раз редактировалось Игорек2310 28 янв 2022, 21:08, всего редактировалось 2 раз(а).
MoneyBot
Заголовок сообщения: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) не вращается кулер |
MoneyBot
Игорек2310
Заголовок сообщения: Re: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) не вращается кулер  Добавлено: 28 янв 2022, 21:00 |
| Я тут случайно |
next6 писал(а): napischi seriinik. polutschisch bios po seriiniku. на наклейке под ногой. JBPTCJ00K142489 V222UAK-WA064T
Игорек2310
Заголовок сообщения: Re: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) не вращается кулер  Добавлено: 29 янв 2022, 20:19 |
| Я тут случайно |
next6 писал(а): vot bios po seriiniku.
Скиньте пожалуйста на почту, если не сложно. Igoriok_@mail.ru Пишет нет доступа. Нет 15 смс(((
Игорек2310
Заголовок сообщения: Re: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) не вращается кулер  Добавлено: 29 янв 2022, 21:37 |
| Я тут случайно |
next6 писал(а): seitschas skinu. neposmotrel,izvenyayus. smotri l.s.
спасибо вам. биос ваш рабочий, а вот кулер по прежнему молчит, наверное проблема все таки в железе. единственное что при достижении 50 градусов копм не вырубается. ---------- Добавлено спустя 1 час 29 секунд: ---------- MorganFreeMan писал(а): Разве не мулитьконтроллер управляет кулером?
Бывает и из-за глюка в биосе, видать не в моем случае (
Игорек2310
Заголовок сообщения: Re: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) не вращается кулер  Добавлено: 30 янв 2022, 09:21 |
| Я тут случайно |
SimbA писал(а): шим управляющий откуда растет? Пробежался прозвонкой по мамке, никуда не звонится, а схемы нет. При старте мамки вывод шим прозванивается на корпус, значит не в обрыве. Что посоветуете дальше делать? Менять IT8995VG-128 DXO?
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) не вращается кулер  Добавлено: 30 янв 2022, 14:00 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 00:59 Наличности на руках: 186.21
Сообщения: 207 Откуда: Las Vegas
Игорек2310 писал(а): Что посоветуете дальше делать? один щуп на вывод шим другой на землю и пройтись по плате феном, в месте где будет меняться сопротивление и искать.
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) не вращается кулер  Добавлено: 30 янв 2022, 14:29 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 11 май 2016, 20:31 Наличности на руках: 140.10
Сообщения: 137 Откуда: Moskva
SimbA писал(а): один щуп на вывод шим другой на землю и пройтись по плате феном, в месте где будет меняться сопротивление и искать.
Это новая методика чтобы искать неисправность? ---------- Добавлено спустя 17 минут 10 секунд: ---------- Игорек2310 писал(а): наверное проблема все таки в железе Сначала верни все на месте. И потом еше рас проверай. В асусах ( в новых моделах) большенство случи если цпу или видеокарта не достигнут 65 градусов, куллер не врашается. Сначала запусти аиду зделай тест.
MorganFreeMan
Заголовок сообщения: Re: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) не вращается кулер  Добавлено: 30 янв 2022, 15:43 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 06 дек 2018, 15:36 Наличности на руках: 229.53
Сообщения: 136 Откуда: Russia
Посмотрел несколько BoardView на материнки ASUS. Шим идет с контакта PWM5/GPA5 мультиконтроллера на разъем кулера. Если есть желание, можете снять мультиконтроллер и попробывать прозвонить цепь от пина PWM5/GPA5 мультиконтроллера до разьема FAN0_PWM. На Asus N552VX стоит такой же мультиконтроллер как и на вашей плате. | ! | Ciber SLasH писал(а): | Нарушение правил форума!! II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) не вращается кулер  Добавлено: 30 янв 2022, 17:25 |
| Начинающий |
azizaqa писал(а): Это новая методика чтобы искать неисправность? я что-то писал про "неисправность"? читать ветку внимательно не пробовали или а бы ляпнуть?
Игорек2310
Заголовок сообщения: Re: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) не вращается кулер  Добавлено: 30 янв 2022, 19:40 |
| Я тут случайно |
azizaqa писал(а): Сначала верни все на месте. И потом еше рас проверай. В асусах ( в новых моделах) большенство случи если цпу или видеокарта не достигнут 65 градусов, куллер не врашается. Сначала запусти аиду зделай тест. Сделал как вы говорите, при температуре 62 градуса вырубается как прежде при 50. ---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 46 секунд: ---------- MorganFreeMan писал(а): Посмотрел несколько BoardView на материнки ASUS. Шим идет с контакта PWM5/GPA5 мультиконтроллера на разъем кулера. Если есть желание, можете снять мультиконтроллер и попробывать прозвонить цепь от пина PWM5/GPA5 мультиконтроллера до разьема FAN0_PWM. На Asus N552VX стоит такой же мультиконтроллер как и на вашей плате. Спасибо. Наверное придется поднимать мультик. есть подобная тема по данной материнке, человек пишет, что заменил мульт и все без изменений, карлсон по прежнему молчит. Вот что еще заметил, при подключении питания к мамке пин шима сразу начинает звониться на корпус в 30 Ом.
azizaqa
Заголовок сообщения: Re: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) не вращается кулер  Добавлено: 01 фев 2022, 21:44 |
| Интересующийся |
Игорек2310 писал(а): при температуре 62 градуса вырубается Так не должно быть.62 нормальная температура
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) не вращается кулер |
MoneyBot
Игорек2310
Заголовок сообщения: Re: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) не вращается кулер  Добавлено: 15 фев 2022, 19:43 |
| Я тут случайно |
MorganFreeMan писал(а): Пробывали прозвонить цепь от пина PWM5/GPA5 мультиконтроллера до разьема FAN0_PWM? Может быть у вас стоит что-то на подобии LINEAR FAN DRIVER G991P11U? Звонится на пин мультика. На какой именно не знаю, нет схемы и даташитов на мульт не нашел((( можете поделиться?
Игорек2310
Заголовок сообщения: Re: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) не вращается кулер  Добавлено: 15 фев 2022, 21:21 |
| Я тут случайно |
Игорек2310 писал(а): PWM5/GPA5 Да именно на этот пин прозванивается.
Игорек2310
Заголовок сообщения: Re: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) не вращается кулер [РЕШЕНО]  Добавлено: 15 фев 2022, 22:44 |
| Я тут случайно |
MorganFreeMan писал(а): Сопротивление FAN0_PWM падает до 30 Ом когда кулер подключен?
Не имеет значения. Только подаю питание на мать и буквально через секунду FAN0_PWM падает до 30, а на прозвонке мультиметр пещит.
