Текущее время: 24 ноя 2026, 11:16
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) не вращается кулер
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 19:56
Всем привет. Принесли в ремонт моноблок Asus V222UA. Клиент купил его б/у. говорит очень тяжело включается (раз 20-30 нужно передергивать штекер питания после нажатия кнопки питания, чтобы включился) после включения через какое-то время сам выключается и история с запуском повторяется. После вскрытия обнаружил что провод шим кулера отключен от материнки и соединён с проводом тахо. на 3 пин шим импульсы не приходят. естественно обороты кулера ни как не реагируют на температуру процессора. достигнув 50 градусов комп вырубается. С первой проблемой разобрался, обнаружил прогар в диодной сборке sot-363 L44 (bat54sdw), заменил на 2 шт. в корпусе sot-23. С запуском теперь все ок. осталась проблема с кулером, нет шим сигнала. прошил биос отсюда remont-aud.ne вообще комп не стартует, обратно старым прошил. Свой биос прилагаю. Помогите...
Последний раз редактировалось Игорек2310 28 янв 2022, 21:08, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) не вращается кулер
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 20:25
napischi seriinik.
polutschisch bios po seriiniku.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 21:00
next6 писал(а):
napischi seriinik.
на наклейке под ногой.
JBPTCJ00K142489
V222UAK-WA064T
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 17:21
vot bios po seriiniku.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 18:32
Разве не мулитьконтроллер управляет кулером?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 20:19
Скиньте пожалуйста на почту, если не сложно.
Igoriok_@mail.ru
Пишет нет доступа. Нет 15 смс(((
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 20:37
seitschas skinu.
neposmotrel,izvenyayus.
smotri l.s.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 21:37
next6 писал(а):
seitschas skinu.
smotri l.s.
спасибо вам. биос ваш рабочий, а вот кулер по прежнему молчит, наверное проблема все таки в железе. единственное что при достижении 50 градусов копм не вырубается.
---------- Добавлено спустя 1 час 29 секунд: ----------
Бывает и из-за глюка в биосе, видать не в моем случае (
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 07:39
шим управляющий откуда растет?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 09:21
Пробежался прозвонкой по мамке, никуда не звонится, а схемы нет. При старте мамки вывод шим прозванивается на корпус, значит не в обрыве. Что посоветуете дальше делать? Менять IT8995VG-128 DXO?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 14:00
один щуп на вывод шим другой на землю и пройтись по плате феном, в месте где будет меняться сопротивление и искать.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 14:29
Это новая методика чтобы искать неисправность?
---------- Добавлено спустя 17 минут 10 секунд: ----------
Сначала верни все на месте. И потом еше рас проверай. В асусах ( в новых моделах) большенство случи если цпу или видеокарта не достигнут 65 градусов, куллер не врашается. Сначала запусти аиду зделай тест.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 15:43
Посмотрел несколько BoardView на материнки ASUS. Шим идет с контакта PWM5/GPA5 мультиконтроллера на разъем кулера.
Если есть желание, можете снять мультиконтроллер и попробывать прозвонить цепь от пина PWM5/GPA5 мультиконтроллера до разьема FAN0_PWM. На Asus N552VX стоит такой же мультиконтроллер как и на вашей плате.
 ! Ciber SLasH писал(а):
Нарушение правил форума!!
II.10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме.
II.12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 17:25
я что-то писал про "неисправность"? читать ветку внимательно не пробовали или а бы ляпнуть?
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 19:40
Сделал как вы говорите, при температуре 62 градуса вырубается как прежде при 50.
---------- Добавлено спустя 1 час 12 минут 46 секунд: ----------
Спасибо. Наверное придется поднимать мультик. есть подобная тема по данной материнке, человек пишет, что заменил мульт и все без изменений, карлсон по прежнему молчит.
Вот что еще заметил, при подключении питания к мамке пин шима сразу начинает звониться на корпус в 30 Ом.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 21:44
Так не должно быть.62 нормальная температура
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 14:19
Заменил мультиконтроллер, кулер все также молчит. Теперь при нагреве не вырубается, выжидал до 75 градусов, дальше не насиловал. Пин шима все также сажается на копрус при подаче питания на мать. Заметил когда появляется 3.3в дежурки именно в этот момент вывод шим начинает звонится на корпус. Х.з куда дальше копать...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 19:37
Пробывали прозвонить цепь от пина PWM5/GPA5 мультиконтроллера до разьема FAN0_PWM? Может быть у вас управляет кулером не мультиконтроллер, а стоит что-то на подобии LINEAR FAN DRIVER G991P11U?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 19:43
Пробывали прозвонить цепь от пина PWM5/GPA5 мультиконтроллера до разьема FAN0_PWM? Может быть у вас стоит что-то на подобии LINEAR FAN DRIVER G991P11U?
Звонится на пин мультика. На какой именно не знаю, нет схемы и даташитов на мульт не нашел((( можете поделиться?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 19:57
На плате ASUS UX300UB стоит такой мультиконтроллер.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 21:21
PWM5/GPA5
Да именно на этот пин прозванивается.
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 21:59
Сопротивление FAN0_PWM падает до 30 Ом когда кулер подключен?
 Заголовок сообщения: Re: Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) не вращается кулер  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 22:44
Не имеет значения. Только подаю питание на мать и буквально через секунду FAN0_PWM падает до 30, а на прозвонке мультиметр пещит.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus V222UA (V222UA Rev 2.0) Нет изо
[ На страницу: 1, 2 ]
armogun
33
5759
09 фев 2022, 12:55
armogun Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. V222UA (V222UA) BIOS
telemen
21 май 2020, 10:16
enver Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus U50F (U50F rev 2.0) Долгая инициализация, кулер не вращается
n1ghtery
2475
21 янв 2018, 18:02
n1ghtery Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus x302ua (x302ua rev.2.0) кулер вращается на максимум.
justsmile
27 апр 2019, 12:08
justsmile Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus BU201LA (BU201LA) Кулер постоянно вращается на max оборотах
foton73
26 апр 2017, 12:49
foton73 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: jagameman, kardan266, pinkerator, Usto и гости: 166
