Текущее время: 21 ноя 2026, 04:03
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 15 ]
 Заголовок сообщения: UX303U (UX303UB) Как дать человечное имя инженерному процессору вместо CPU 0000
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 17:58
День добрый!
Поставил на UX303U инженерный QKKS. Все хорошо, но отображаемое название процессора CPU 0000 вымораживает((
В свойствах системы название процессора можно поменять через реестр, а вот как поменять название в диспетчере устройств, AIDA и прочее - не нашел.
Если кто подскажет, буду благодарен
 Заголовок сообщения: Re: UX303U (UX303UB) Как дать человечное имя инженерному процессору вместо CPU 0000
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 19:15
В диспетчере устройств - тоже через реестр. А вот все программы, которые используют прямой вызов инструкции CPUID, нужно патчить отдельно.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 07:55
добавить в bios микрокод проца.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 10:45
Светлая память
Светлая память
SimbA: вы так делали и получилось? Живой пример покажите, где установленный инженерник после добавления микрокода начинает говорить про себя то, кем он не является (на то он и инженерный, отладочный образец).
Тут вариант и рыбку съесть, и ей же подавиться не пройдет, или экономить деньги клиента, или красивая надпись с названием процессора.
По сути, завуалирование названия процессора - это жульничество, в том или ином виде.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 11:37
или "нагреть" клиента, поставив инженерник, а взять как за полноценный
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 17:34
Да, инженерник, согласен, не внимательно прочел. Подумалось про неподдерживаемый проц.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 17:45
Если бы я его микрокод в БИОС не добавил, он бы не заработал
Не обязательно ведь жульничать. Можно тот же "QKKS" написать или "i5-7200U" (аналог, на который ссылаются при продаже)
А то доказывай потом человеку, что ты не пентиум поставил) Процессор то ведь нормальный, разве что нет турбобуста.
По идее, как раз изменения надо вносить в сам микрокод. Ведь он (могу ошибаться, не силен) управляет считыванием из процессора, в том числе ID
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 18:14
BeeDee
Не надо ничего никому доказывать. Я просто предупреждаю сразу либо будет cpu0000, а если надо "нормальную" надпись (при той же производительности), то плюс 150-200 баксов за серийный проц и что-то желающие сразу закрывают рот (1 раз только был мужик, который хотел i7 такой же с завода и платил десяткИ тыщ за это)
Надо понимать очень простую вещь - это не вам нужно, а клиенту -вы даете шанс клиенту сэкономить что-то. Причем я там кручу 300-500% чистыми спокойно и все равно дешевле, чем ставить заводское) А там, где связываться я не хочу - и не предлагаю тогда таких вариантов
Чтобы надпись показалась, она вообще-то должна быть зашита в проц, ведь инструкция CPUID вызывает данные из его регистров EAX (и других) и если там модель не забита, то и взять ее неоткуда.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 21:30
Участник АСЦ
Участник АСЦ
В биосе он всё равно будет светиться как есть. В винде меняется без проблем и там, и там, завтра меня тыкните - у меня даже файлик на рабочем столе валяется в мастерской, как делал.
Про остальное согласен с DeathBringer и Doc.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 22:37
Если его не исправить :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 22:48
Участник АСЦ
Участник АСЦ
DeathBringer
Ну, в теории, наверное, можно поправить вызов cpuid и вернуть то, что надо, но для каждого биоса такой подвиг совершать как-то слишком жирно) Тем более уж для мелкого мошенничества - Док всё правильно сказал, никто платить за надпись не будет. Сумма и так немаленькая, а сэкономил - значит заработал, клиент это понимает.
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 22:51
А после переустановки винды все правки реестра опять превратятся в тыкву - так что, соглашусь с igils, попахивает каким-то жульничеством. И что значит вымораживает, гордиться надо, а не прятать)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 22:59
Да все проще - вычисляемое строковое значение меняется на константное значение :)
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 23:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
DeathBringer
Я, вроде, примерно так и сказал)
Ну да, можно именно отображение строки поправить. В любом случае, фигня это всё.
Вопрос-то чисто административный, и не надо его решать техническими средствами, 20к объявляем и предупреждаем, 15 в карман. И ещё спасибо скажут.
 Заголовок сообщения: Re: UX303U (UX303UB) Как дать человечное имя инженерному процессору вместо CPU 0000  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 00:20
Прочитал и обалдел - ну, думаю, люди денег зарабатывают! Потом смотрю - Москва)))
Всем спасибо! Понял, что подвиг совершить можно, но это подвиг) тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. UX303U (UX303UB rev 2.0) UX303U Плата не инициализируется, пост код 80
BeeDee
13
3668
17 апр 2022, 23:18
BeeDee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ux303u (ux303ub) залит, обрыв дорожки 3,3В
smile777
21 янв 2018, 14:41
mosfet666 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ux303U (Ux303UB rev:2.2) не включается.
xusan
17 июн 2018, 10:01
xusan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux303u (ux303ub 2.2) Нужен дамп
Lev_Grishenin
14
4302
08 июл 2019, 17:17
Lev_Grishenin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus UX303U (UX303UB rev 2.0) Нет изображения
Genrikhs
05 ноя 2021, 21:34
Genrikhs Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 109
