Текущее время: 26 май 2024, 12:46
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: UX303U (UX303UB) Как дать человечное имя инженерному процессору вместо CPU 0000 Добавлено: 29 янв 2022, 20:15 |
Зарегистрирован: 18 сен 2018, 22:44 Наличности на руках: 952.30
Сообщения: 711 Откуда: Москва
BeeDee писал(а): В свойствах системы название процессора можно поменять через реестр, а вот как поменять название в диспетчере устройств, AIDA и прочее - не нашел. В диспетчере устройств - тоже через реестр. А вот все программы, которые используют прямой вызов инструкции CPUID, нужно патчить отдельно.
Заголовок сообщения: Re: UX303U (UX303UB) Как дать человечное имя инженерному процессору вместо CPU 0000 Добавлено: 30 янв 2022, 11:45 |
Зарегистрирован: 23 июл 2011, 14:13 Наличности на руках: 14,553.22
Сообщения: 11522 Откуда: Ульяновск
SimbA: вы так делали и получилось? Живой пример покажите, где установленный инженерник после добавления микрокода начинает говорить про себя то, кем он не является (на то он и инженерный, отладочный образец). Тут вариант и рыбку съесть, и ей же подавиться не пройдет, или экономить деньги клиента, или красивая надпись с названием процессора. По сути, завуалирование названия процессора - это жульничество, в том или ином виде.
siberian
Заголовок сообщения: Re: UX303U (UX303UB) Как дать человечное имя инженерному процессору вместо CPU 0000 Добавлено: 30 янв 2022, 12:37 |
igils писал(а): или экономить деньги клиента или "нагреть" клиента, поставив инженерник, а взять как за полноценный
SimbA
Заголовок сообщения: Re: UX303U (UX303UB) Как дать человечное имя инженерному процессору вместо CPU 0000 Добавлено: 30 янв 2022, 18:34 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 214.20
Сообщения: 199 Откуда: Las Vegas
igils писал(а): Живой пример покажите, где установленный инженерник Да, инженерник, согласен, не внимательно прочел. Подумалось про неподдерживаемый проц.
BeeDee
Заголовок сообщения: Re: UX303U (UX303UB) Как дать человечное имя инженерному процессору вместо CPU 0000 Добавлено: 30 янв 2022, 18:45 |
Зарегистрирован: 08 фев 2021, 00:32 Наличности на руках: 40.23
Сообщения: 92 Откуда: Санкт-Петербург
SimbA писал(а): добавить в bios микрокод проца. Если бы я его микрокод в БИОС не добавил, он бы не заработал igils писал(а): По сути, завуалирование названия процессора - это жульничество, в том или ином виде.
Не обязательно ведь жульничать. Можно тот же "QKKS" написать или "i5-7200U" (аналог, на который ссылаются при продаже) А то доказывай потом человеку, что ты не пентиум поставил) Процессор то ведь нормальный, разве что нет турбобуста. По идее, как раз изменения надо вносить в сам микрокод. Ведь он (могу ошибаться, не силен) управляет считыванием из процессора, в том числе ID
Doc
Заголовок сообщения: Re: UX303U (UX303UB) Как дать человечное имя инженерному процессору вместо CPU 0000 Добавлено: 30 янв 2022, 19:14 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,128.98
Сообщения: 2781 Откуда: Togliatti
BeeDee Не надо ничего никому доказывать. Я просто предупреждаю сразу либо будет cpu0000, а если надо "нормальную" надпись (при той же производительности), то плюс 150-200 баксов за серийный проц и что-то желающие сразу закрывают рот (1 раз только был мужик, который хотел i7 такой же с завода и платил десяткИ тыщ за это) Надо понимать очень простую вещь - это не вам нужно, а клиенту -вы даете шанс клиенту сэкономить что-то. Причем я там кручу 300-500% чистыми спокойно и все равно дешевле, чем ставить заводское) А там, где связываться я не хочу - и не предлагаю тогда таких вариантов Чтобы надпись показалась, она вообще-то должна быть зашита в проц, ведь инструкция CPUID вызывает данные из его регистров EAX (и других) и если там модель не забита, то и взять ее неоткуда.
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: UX303U (UX303UB) Как дать человечное имя инженерному процессору вместо CPU 0000 Добавлено: 30 янв 2022, 22:30 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 12 дек 2017, 20:38 Наличности на руках: 221.12
Сообщения: 1618 Откуда: Москва
BeeDee писал(а): Не обязательно ведь жульничать. Можно тот же "QKKS" написать или "i5-7200U" (аналог, на который ссылаются при продаже) В биосе он всё равно будет светиться как есть. В винде меняется без проблем и там, и там, завтра меня тыкните - у меня даже файлик на рабочем столе валяется в мастерской, как делал. Про остальное согласен с DeathBringer и Doc.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: UX303U (UX303UB) Как дать человечное имя инженерному процессору вместо CPU 0000 Добавлено: 30 янв 2022, 23:37 |
sasha_m писал(а): биосе он всё равно будет светиться как есть. Если его не исправить :)
sasha_m
Заголовок сообщения: Re: UX303U (UX303UB) Как дать человечное имя инженерному процессору вместо CPU 0000 Добавлено: 30 янв 2022, 23:48 |
Участник АСЦ |
DeathBringer Ну, в теории, наверное, можно поправить вызов cpuid и вернуть то, что надо, но для каждого биоса такой подвиг совершать как-то слишком жирно) Тем более уж для мелкого мошенничества - Док всё правильно сказал, никто платить за надпись не будет. Сумма и так немаленькая, а сэкономил - значит заработал, клиент это понимает.
DeathBringer
Заголовок сообщения: Re: UX303U (UX303UB) Как дать человечное имя инженерному процессору вместо CPU 0000 Добавлено: 30 янв 2022, 23:59 |
sasha_m писал(а): Ну, в теории, наверное, можно поправить вызов cpuid и вернуть то, что надо Да все проще - вычисляемое строковое значение меняется на константное значение :)
BeeDee
Заголовок сообщения: Re: UX303U (UX303UB) Как дать человечное имя инженерному процессору вместо CPU 0000 [РЕШЕНО] Добавлено: 01 фев 2022, 01:20 |
sasha_m писал(а): 20к объявляем и предупреждаем, 15 в карман. И ещё спасибо скажут. Прочитал и обалдел - ну, думаю, люди денег зарабатывают! Потом смотрю - Москва))) Всем спасибо! Понял, что подвиг совершить можно, но это подвиг) тему закрываю
