Текущее время: 23 ноя 2026, 17:21
| Автор |
konstantin-e
Заголовок сообщения: M5A78L-M/USB3 "new cpu is inserted in your system"  Добавлено: 01 фев 2022, 12:27 |
| Интересующийся |
Зарегистрирован: 24 апр 2018, 01:19 Наличности на руках: 21.10
Сообщения: 49 Откуда: Московская область
Постоянно при загрузке сообщение "new cpu is inserted in your system". Скачал бордвью, нашёл в обрыве полевичёк SQ1, который формирует сигнал S_NEW_CPU из другого H_SKTOCC#. Поменял, но проблема не ушла. Открыл крышку сокета(всё ровно) но нашёл, что с сокета сигнал H_SKTOCC# не доходит на gate полевика. Несколько раз под большой лупой пересмотрел, но на тёмном текстолите не смог проследить дорожку. По бордвью для H_SKTOCC# есть место под нераспаянный конденсатор SC12 как раз на землю. Впаял первый попавшийся резистор 4.7k, проблема ушла.
Теперь вопрос: чем чревато, что сигнал H_SKTOCC# постоянно притянут к земле? Материнка будет думать что процессор есть, а на самом деле его нет. И, например, при включении без процессора, с обманутым сигналом, что может быть плохого?
Последний раз редактировалось konstantin-e 01 фев 2022, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
MoneyBot
Заголовок сообщения: M5A78L-M/USB3 "new cpu is inserted in your system" |
MoneyBot
montekristo
Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M/USB3 "new cpu is inserted in your system"  Добавлено: 01 фев 2022, 12:45 |
| Инженер |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 14:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1070 Откуда: RGN
konstantin-e писал(а): что может быть плохого? Ничего.
