Текущее время: 23 ноя 2026, 20:03
 Заголовок сообщения: M5A78L-M/USB3 "new cpu is inserted in your system"
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 12:27
Постоянно при загрузке сообщение "new cpu is inserted in your system".
Скачал бордвью, нашёл в обрыве полевичёк SQ1, который формирует сигнал S_NEW_CPU из другого H_SKTOCC#.
Поменял, но проблема не ушла.
Открыл крышку сокета(всё ровно) но нашёл, что с сокета сигнал H_SKTOCC# не доходит на gate полевика.
Несколько раз под большой лупой пересмотрел, но на тёмном текстолите не смог проследить дорожку.
По бордвью для H_SKTOCC# есть место под нераспаянный конденсатор SC12 как раз на землю. Впаял первый попавшийся резистор 4.7k, проблема ушла.
Теперь вопрос:
чем чревато, что сигнал H_SKTOCC# постоянно притянут к земле?
Материнка будет думать что процессор есть, а на самом деле его нет. И, например, при включении без процессора, с обманутым сигналом, что может быть плохого?
Последний раз редактировалось konstantin-e 01 фев 2022, 17:52, всего редактировалось 1 раз.
 Заголовок сообщения: Re: M5A78L-M/USB3 "new cpu is inserted in your system"
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 12:45
Ничего.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2022, 17:01
Это фишка АСУСА - (кричать при загрузке что сменился процессор)
На MSI и ACRock этот вывод на процессоре называется CPU_PRESENT_L и через резистор посажен на 1,5В VCC_DDR
Короче, ничего критического не будет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 470 G3 (Quanta: DA0X63MB6H1 Rev: H) Warning:Your system is not fully configured. Please contact hp
oliviu51
05 июл 2018, 02:58
oliviu51 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude e6220 (Inventec-VIDA-6050A2428801) Your system automatically powered itself off because it becam
в форуме Dell
brainfuq
31 янв 2020, 16:25
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M5A78LM PLUS USB3 New Cpu installed
в форуме Asus
Fakeoke
2305
28 апр 2020, 20:06
Fakeoke Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Rewiring data lanes after mining riser inserted backwards
hAdy994
17
3072
26 апр 2023, 10:31
huehu3gg Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. M5A78L-M USB3 проблема с сетевой картой.
в форуме Asus
Sonarius
22 фев 2017, 10:57
PANGOK Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 12
