Текущее время: 27 май 2024, 02:58
invisiblesok
Заголовок сообщения: SSD SAMSWEET, 120GB, SM2258AB, intel 32l(l06b) mlc 256gb/ce Добавлено: 03 фев 2022, 03:00 |
Зарегистрирован: 20 янв 2016, 23:26 Наличности на руках: 19.00
Сообщения: 82 Откуда: Украина
Салют. Пропал из видимости SSD SAMSWEET, 120GB. замкнул контакты JP-1, перевел в режим ROM. Контроллер: SM2258AB-80-10000000 Память: intel 32l(l06b) mlc 256gb/ce 256gb/die Маркировка на чипах памяти : pf32b2alcmc2, yyc32 Пробовал прошить разными утилитами от сюда ( https://www.usbdev.ru/files/smi/sm2258mptool/), все выдают ошибку "Flash CE is not balance(04)/(0F) Device doesn't support 1CH, 3CH or CE Unbalance Fail ". Только утилита ( SM2258_L06B_FWQ0525A_MPQ0525A ) шьет, но после запуска бегает индикатор процесса прошивки, идет отсчет времени, а по факту ничего не происходит. Так может длится долго. В программе тип флеш выбираю : Intel,256Gbit,PF29F32BALCMG3(L06B_L06B)(SM2258AB). С маркировкой pf32b2alcmc2 в списке нету. Чем можно прошить этот SSD ?
invisiblesok
Заголовок сообщения: Re: SSD SAMSWEET, 120GB, SM2258AB, intel 32l(l06b) mlc 256gb/ce Добавлено: 04 фев 2022, 23:02 |
для прошивки нужно использовать MPTool для контроллера 2258ХТ с версией флешки для IM3D ( https://www.usbdev.ru/files/smi/sm2258xtmptool/ ) . В графе Flash select нужно выбирать микросхему Intel,384Gbit,PF29F32B2ALCMG2(L06B_B0KB)(SM2258XT). SSD прошивается но выдает ошибку "TranADJ Fail (27)/(0c.07)", убрал галочку с Pretest, выдает ошибку: "check isp mode fail (7a)".
alexcm
Заголовок сообщения: Re: SSD SAMSWEET, 120GB, SM2258AB, intel 32l(l06b) mlc 256gb/ce Добавлено: 07 фев 2022, 05:50 |
Зарегистрирован: 18 окт 2011, 01:49 Наличности на руках: 155.53
Сообщения: 129 Откуда: Kiev
RsM писал(а): Для начала стоит пропаять их и контроллер. Потом уже играться с тулами. Даже если то, что показывает Flash ID правда, оно нормально в 120 гиг не вместится, ибо 3х32GB = 96. 32Гб эти флеши в MLC режиме, переключенные же в TLC - 48Гб. х3 - это 144гб === Dencity: 32B - 256Gbits MLC / 384Gbits TLC === invisiblesok писал(а): Но судя по "Flash CE is not balance(04)/(0F) Device doesn't support 1CH, 3CH or CE Unbalance Fail ", - у какого-то нанда (или часто сразу у пары) - подохла половинка, на планарках - это вполне рядовое явление. Отвалилось, естественно, CE и утилиты ругаются на их непарное количество. Можно попробовать пропаять, но, имхо - бесполезно. Увидеть бы из утилиты подробности: в mptool двойной тап на определившемся устройстве и там "dispay all" и скрин сюда. Если моё предложение верно, то собрать такое можно попробовать, но с уменьшенным объёмом гигов на 60-80. Для этого нужно отключить канал, где количество CE не парное или меньше, чем на остальных - и тогда скорее всего соберётся. Если ругается на "TranADJ failed" - нужно установить галку на "bypass TranADJ" - я хз, что это такое, но помогает. Как такой накопитель будет работать дальше - сложно предсказать, но скорее всего плохо и недолго, - всегда "ополовиненные" нанды у меня летели в помойку, так как считаю что ссд меньше 128гб - не интересен сейчас в принципе. Ну и в режиме TLC при таком объёме - оставшийся ресурс NAND'а, если он вообще ещё есть - ничтожный. p. s. И ещё при перепайке такого полудохлого нанда на живую болванку - он успешно выжигает своим неисправным каналом - живой канал в другом, полностью рабочем контроллере. Не знаю всегда ли так, но пару таких случаев у меня были отчётливо зафиксированы.
