Текущее время: 29 ноя 2026, 16:55
 Заголовок сообщения: SSD SAMSWEET, 120GB, SM2258AB, intel 32l(l06b) mlc 256gb/ce
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 02:00
Салют. Пропал из видимости SSD SAMSWEET, 120GB. замкнул контакты JP-1, перевел в режим ROM.
Контроллер: SM2258AB-80-10000000
Память: intel 32l(l06b) mlc 256gb/ce 256gb/die
Маркировка на чипах памяти : pf32b2alcmc2, yyc32
Пробовал прошить разными утилитами от сюда (https://www.usbdev.ru/files/smi/sm2258mptool/), все выдают ошибку "Flash CE is not balance(04)/(0F) Device doesn't support 1CH, 3CH or CE Unbalance Fail ".
Только утилита ( SM2258_L06B_FWQ0525A_MPQ0525A ) шьет, но после запуска бегает индикатор процесса прошивки, идет отсчет времени, а по факту ничего не происходит. Так может длится долго.
В программе тип флеш выбираю : Intel,256Gbit,PF29F32BALCMG3(L06B_L06B)(SM2258AB). С маркировкой pf32b2alcmc2 в списке нету.
Чем можно прошить этот SSD ?
 Заголовок сообщения: Re: SSD SAMSWEET, 120GB, SM2258AB, intel 32l(l06b) mlc 256gb/ce
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 09:17
Фото платы с чипами приложите.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 13:26
фото платы, микросхемы памяти, контроллера.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 22:02
для прошивки нужно использовать MPTool для контроллера 2258ХТ с версией флешки для IM3D ( https://www.usbdev.ru/files/smi/sm2258xtmptool/ ) . В графе Flash select нужно выбирать микросхему Intel,384Gbit,PF29F32B2ALCMG2(L06B_B0KB)(SM2258XT).
SSD прошивается но выдает ошибку "TranADJ Fail (27)/(0c.07)", убрал галочку с Pretest, выдает ошибку: "check isp mode fail (7a)".
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 09:38
Нанды маркированы как Г. Что там за отбросы стоят - не известно. Для начала стоит пропаять их и контроллер. Потом уже играться с тулами. Даже если то, что показывает Flash ID правда, оно нормально в 120 гиг не вместится, ибо 3х32GB = 96.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 04:50
32Гб эти флеши в MLC режиме, переключенные же в TLC - 48Гб. х3 - это 144гб
Dencity:
32B - 256Gbits MLC / 384Gbits TLC
invisiblesok писал(а):
Но судя по "Flash CE is not balance(04)/(0F) Device doesn't support 1CH, 3CH or CE Unbalance Fail ", - у какого-то нанда (или часто сразу у пары) - подохла половинка, на планарках - это вполне рядовое явление. Отвалилось, естественно, CE и утилиты ругаются на их непарное количество. Можно попробовать пропаять, но, имхо - бесполезно. Увидеть бы из утилиты подробности: в mptool двойной тап на определившемся устройстве и там "dispay all" и скрин сюда.
Если моё предложение верно, то собрать такое можно попробовать, но с уменьшенным объёмом гигов на 60-80. Для этого нужно отключить канал, где количество CE не парное или меньше, чем на остальных - и тогда скорее всего соберётся. Если ругается на "TranADJ failed" - нужно установить галку на "bypass TranADJ" - я хз, что это такое, но помогает.
Как такой накопитель будет работать дальше - сложно предсказать, но скорее всего плохо и недолго, - всегда "ополовиненные" нанды у меня летели в помойку, так как считаю что ссд меньше 128гб - не интересен сейчас в принципе. Ну и в режиме TLC при таком объёме - оставшийся ресурс NAND'а, если он вообще ещё есть - ничтожный.
p. s.
И ещё при перепайке такого полудохлого нанда на живую болванку - он успешно выжигает своим неисправным каналом - живой канал в другом, полностью рабочем контроллере. Не знаю всегда ли так, но пару таких случаев у меня были отчётливо зафиксированы.
с умом применённый утюг — это надёжный нижний подогрев для реболлинга (c) chat gpt
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 00:44
Скрин "dispay all"
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SM2258AB+Toshiba A19nm MLC 16k 128Gb/CE Помогите подобрать прошивку
8965
02 сен 2023, 11:52
jonpim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. SSD Apacer 16GB MLC SATA 1.8. допаял ещё две микросхемы памяти 29F64G08CB (расширение объёма диска)
Rostyk.07
21 янв 2026, 15:42
BMA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Реально ли прошить SSD Sandisk SSD Plus 120GB
в форуме Ремонт SSD | SSD repair and data recovery
Sebastianxy1
10585
19 фев 2023, 15:33
REM Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD Radeon R3 120gb сгорел шим питания
Макс321
28 янв 2018, 17:41
Макс321 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SSD silicon power v60 120gb, помогите опознать элемент
baxby
12 ноя 2018, 14:46
baxby Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: ruzalit и гости: 11
