Текущее время: 22 ноя 2024, 10:26
 Заголовок сообщения: ga z68p ds3 r 2.1 в биосе завышены напряжения
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 03:55
Собственно говоря все на картинке. Показания напряжения в БИОСе: ядер процессора, VTT, DDR1_5, 12, 3 в, все завышены. Температура системы -2С, при замере напряжений мультиметром, все напряжения корректны. Была прошита бета версия, откатился через программатор к последней релизной, поскольку несколько показателей врут, логично предположил, что проблемы с мульти контроллером, заменил на донорский (был рабочим плата на нем работала). После замены родного мульти контроллера показания такие же. Прошу помощи. Что это может быть?
 Заголовок сообщения: Re: ga z68p ds3 r 2.1 в биосе завышены напряжения
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 10:41
Есть опорное напряжение, относительно которого и измеряются все остальные. Проверяйте эту опору на мульте и керамику на плате по ней, равно как и резисторы делителей. Также, прежде чем этим заниматься, проверьте под виндой, той же аидой показатели.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
 Заголовок сообщения: Re: ga z68p ds3 r 2.1 в биосе завышены напряжения  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 11:42
18 и 31 страничка в схеме, проверяйте обвязку мульта по мониторингу напряжений
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 11:51
и чем прошита стоит глянуть
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 22:38
Прошивал дампами с рабочих плат и с офф. сайта, пробовал разные версии. Насчет опорного напряжения можно чуть подробнее, поскольку если все напряжения отражаются неверно, но при этом они измеряются от одного опорного, то логично предположить что проблема с опорным напряжением.
---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 58 секунд: ----------
Все спасибо, проблема была в VIN2, на нем было около 4в, а по схеме 2.9, заменил всю обвязку, резисторы и конденсатор и все.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ----------
Теперь все выглядит так.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 10:49
опорное это VREF - 122 вывод мульта
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 22:34
vova_w810i писал(а):
122 вывод мульта
Понял спасибо буду знать.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z68P-DS3 Уход в защиту сразу после включения
в форуме Gigabyte
DahakaLab
14
7052
11 авг 2017, 14:43
DahakaLab Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z68P-DS3 v2.0 не стартует
denik
22 ноя 2015, 14:35
denik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z68P-DS3 не включается
в форуме Gigabyte
OzzyStr
29
8799
01 сен 2017, 21:38
OzzyStr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GA-Z68P-DS3 не включается
в форуме Gigabyte
OzzyStr
24 авг 2017, 13:05
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GA-Z68P-DS3 нет реакции на кнопку
в форуме Gigabyte
sharkmax
21
4628
18 июн 2018, 17:13
tureckiy Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 22
