Текущее время: 14 ноя 2026, 11:42
| Автор |
GrGosha
Заголовок сообщения: ga z68p ds3 r 2.1 в биосе завышены напряжения  Добавлено: 03 фев 2022, 02:55 |
| Начинающий |
Зарегистрирован: 16 июл 2020, 02:55 Наличности на руках: 151.14
Сообщения: 240 Откуда: Кстово
Собственно говоря все на картинке. Показания напряжения в БИОСе: ядер процессора, VTT, DDR1_5, 12, 3 в, все завышены. Температура системы -2С, при замере напряжений мультиметром, все напряжения корректны. Была прошита бета версия, откатился через программатор к последней релизной, поскольку несколько показателей врут, логично предположил, что проблемы с мульти контроллером, заменил на донорский (был рабочим плата на нем работала). После замены родного мульти контроллера показания такие же. Прошу помощи. Что это может быть?
MoneyBot
Заголовок сообщения: ga z68p ds3 r 2.1 в биосе завышены напряжения |
MoneyBot
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: ga z68p ds3 r 2.1 в биосе завышены напряжения  Добавлено: 03 фев 2022, 21:38 |
| Начинающий |
Прошивал дампами с рабочих плат и с офф. сайта, пробовал разные версии. Насчет опорного напряжения можно чуть подробнее, поскольку если все напряжения отражаются неверно, но при этом они измеряются от одного опорного, то логично предположить что проблема с опорным напряжением. ---------- Добавлено спустя 3 часа 11 минут 58 секунд: ---------- Все спасибо, проблема была в VIN2, на нем было около 4в, а по схеме 2.9, заменил всю обвязку, резисторы и конденсатор и все. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 13 секунд: ---------- Теперь все выглядит так.
vova_w810i
Заголовок сообщения: Re: ga z68p ds3 r 2.1 в биосе завышены напряжения  Добавлено: 04 фев 2022, 09:49 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 16 окт 2016, 14:57 Наличности на руках: 2,146.12
Сообщения: 2476 Откуда: Украина, Киев
GrGosha писал(а): Насчет опорного напряжения можно чуть подробнее опорное это VREF - 122 вывод мульта
GrGosha
Заголовок сообщения: Re: ga z68p ds3 r 2.1 в биосе завышены напряжения  Добавлено: 04 фев 2022, 21:34 |
| Начинающий |
vova_w810i писал(а): 122 вывод мульта Понял спасибо буду знать.
