Текущее время: 21 ноя 2024, 18:59
masa
Заголовок сообщения: Asus TUF 3-GTX1660S КЗ по 5В линии Добавлено: 02 фев 2022, 13:12 |
Зарегистрирован: 21 окт 2020, 18:33 Наличности на руках: 190.36
Сообщения: 89 Откуда: Earth
Приветствую форумчане!
Помогите опознать микруху и разобраться с картой Просили глянуть карту, обнаружил КЗ по 5В, снял дроссель, со стороны шим 0Ом, снял шим, маркировку опознал -это RT7296F, не могу опознать микруху с маркировкой SEADG sot23-5, снял, на 4 ноге кондер и 0.3Ом
Сейчас со стороны нагрузки 335Ом мало для 5В линии, должны быть кОм ? Вроде все шимы и драйвера сидят на этой линии?? Не знаю куда идет 4 нога, с ЛБП туда подать безопасно???
SimbA
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF 3-GTX1660S КЗ по 5В линии Добавлено: 03 фев 2022, 02:17 |
Зарегистрирован: 07 мар 2019, 01:59 Наличности на руках: 194.20
Сообщения: 202 Откуда: Las Vegas
masa писал(а): обнаружил КЗ по 5В, снял дроссель, со стороны шим 0Ом, снял шим, маркировку опознал -это RT7296F После этого сопротивление поднялось до 335Ом? masa писал(а): могу опознать микруху с маркировкой SEADG sot23-5, снял, на 4 ноге кондер и 0.3Ом Зачем вам её опознавать? masa писал(а): ЛБП туда подать безопасно безопасно, но всё равно ток прибавляйте постепенно, да и без тепловизора вряд ли найдете виновника. masa писал(а): Вроде все шимы и драйвера сидят на этой линии?? не все.
masa
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF 3-GTX1660S КЗ по 5В линии Добавлено: 03 фев 2022, 08:37 |
SimbA писал(а): После этого сопротивление поднялось до 335Ом? именно так. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ---------- SimbA писал(а): Зачем вам её опознавать? А что ставить взамен, аналог стаба?
masa
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF 3-GTX1660S КЗ по 5В линии Добавлено: 07 фев 2022, 14:56 |
Akyol9999 писал(а): заменил греющийся seadg чем заменили (что-то типа 74LVC1G08) и какое сопротивление по 5в линии?
masa
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF 3-GTX1660S КЗ по 5В линии Добавлено: 08 мар 2022, 17:45 |
еще, обратил внимание на сигнал EN 36вывод шима up9512, там ничего, вызвонил, формируется из PS_NVVDD_EN_R (PS_NVVDD_EN_R 0в, PS_NVVDD_EN 0в, один резюк 10 кОм, два целых нулевика) на сдвоенном мосфете 2N7002DW, сигнал PS_NVVDD_EN_Q есть 5в. Замена мосфета ничего не изменила. Где же все копатели карт, в одиночку без опыта тяжеловато.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF 3-GTX1660S КЗ по 5В линии Добавлено: 09 мар 2022, 01:41 |
Зарегистрирован: 02 июл 2019, 17:52 Наличности на руках: 670.75
Сообщения: 490 Откуда: Одесса
masa писал(а): формируется из PS_NVVDD_EN_R (PS_NVVDD_EN_R 0в, PS_NVVDD_EN 0в, один резюк 10 кОм, два целых нулевика) на сдвоенном мосфете 2N7002DW Или нулевик R635, или сдвоенный. Если сдвоенный - ещё контролирует наличие +5в, вот и вся разница. Куда уходит вверх сигнал - наверняка стоит подтяжка от какого то напряжения. Там и посмотрите. Ещё как вариант - ШИМка садит EN из за внутреннего пробоя. Если остальное без криминала - без ШИМки проверьте.
masa
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF 3-GTX1660S КЗ по 5В линии Добавлено: 09 мар 2022, 08:36 |
masa писал(а): RT7296F 1 0.85в хотел еще спросить, а на преобразователе повергуд 0.8в норма или больше должен быть?
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF 3-GTX1660S КЗ по 5В линии Добавлено: 09 мар 2022, 13:12 |
masa писал(а): хотел еще спросить, а на преобразователе повергуд 0.8в норма или больше должен быть? "Power good output. This pin is an open drain which can be connected to PVCC by a resistor. If output voltage achieve 90% of the normal voltage, the PG pin will go high after 400s delay." Должно быть больше, примерно как на выводе PVCC - 7й вывод. А PVCC = 5 вольт. И если на PVCC нет 5вольт (это выход встроенного стабилизатора) при наличии питания на VIN (2й вывод) - то RT7296F труп 100%.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF 3-GTX1660S КЗ по 5В линии Добавлено: 11 мар 2022, 01:08 |
masa писал(а): теперь уперся в логику типа 74lvc1g08 Если есть схема - киньте сюда, или в личку, у меня такой нет, а без неё трудно думается))) Или ссылку.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF 3-GTX1660S КЗ по 5В линии Добавлено: 11 мар 2022, 12:37 |
masa писал(а): ищу что не хватает на 2 контакте логики Вы уверены, что это именно эта логика? По плате обозначение совпали?? Если да - проверьте, какие из перемычек (нулевиков) стоят в вашем варианте - R552 или R557?
masa
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF 3-GTX1660S КЗ по 5В линии Добавлено: 11 мар 2022, 13:01 |
CatSW писал(а): По плате обозначение совпали?? к сожалению, на плате нет обозначений, кроме больших микрух.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF 3-GTX1660S КЗ по 5В линии Добавлено: 11 мар 2022, 13:26 |
masa писал(а): к сожалению, на плате нет обозначений, кроме больших микрух. Увы, бумага, карандаш, тестер и полдня свободного времени. Кроме этого куска схемы, есть ещё один, который отвечает за запуск, и с такими же микрухами: Вложение: 1231231.jpg Прозванивайте дорожки и элементы, вам нужно понять, где какой элемент конкретно на вашей палте.
CatSW
Заголовок сообщения: Re: Asus TUF 3-GTX1660S КЗ по 5В линии Добавлено: 15 мар 2022, 20:27 |
U503 - выход 30 - скорее всего ОК. Т.е. притягивает к земле, если что то не так. Если всё норм - он отпускает землю, тогда через резистор(ы) подтяжки (R595 и R618 - возможно только один стоит из них) через резистор R625 возникает высокое на 2й ноге Q519(A). Найдите R625, на его вывод, который идёт к U503 (а не к Q519) подайте через резистор 10КОм 3,3 вольта. Таки образом вы исключит обрыв подтяжки, а U503 нам простит ненадолго лишнюю нагрузку). Если после подпайки с обоих сторон R625 низкое напряжение - то U503 не в режиме (или дохлая). Если после подпайки к R625 с одной стороны высокое напряжение - проверяйте сам R625 - если оно есть там, где подпаивались, но нет на стороне Q519 - то Q519 садит (пробит) на землю, или обрыв в R625.
