Текущее время: 21 ноя 2024, 19:01
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 36 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Asus TUF 3-GTX1660S КЗ по 5В линии
СообщениеДобавлено: 02 фев 2022, 13:12
Приветствую форумчане!
Помогите опознать микруху и разобраться с картой
Просили глянуть карту, обнаружил КЗ по 5В, снял дроссель, со стороны шим 0Ом, снял шим, маркировку опознал -это RT7296F,
не могу опознать микруху с маркировкой SEADG sot23-5, снял, на 4 ноге кондер и 0.3Ом
Сейчас со стороны нагрузки 335Ом мало для 5В линии, должны быть кОм ? Вроде все шимы и драйвера сидят на этой линии??
Не знаю куда идет 4 нога, с ЛБП туда подать безопасно???
 Заголовок сообщения: Re: Asus TUF 3-GTX1660S КЗ по 5В линии
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 02:17
После этого сопротивление поднялось до 335Ом?
Зачем вам её опознавать?
безопасно, но всё равно ток прибавляйте постепенно, да и без тепловизора вряд ли найдете виновника.
не все.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 08:37
именно так.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд: ----------
А что ставить взамен, аналог стаба?
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 10:15
1 вольт с ЛБП подавай смело.
エレクトロニクス修理は速攻を許しません!
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 13:09
подал 1В с ограничением, на одной стороне платы начали греться 2 sot23-5 с маркировкой VT, снял КЗ не ушло.
далее, на другой стороне грелся их собрат, снял вместо КЗ получил 45 Ом, по нагрузке 5В значение не изменилось 335 Ом
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 13:34
KZ on the 5V can be caused by a PWM controller, power stages, doublers, mosfet drivers, small logic gates or by a ceramic capacitor. You need a thermal camera first. It will be a very big problem without thermal camera.
For example I had a case with PWM controller which had 9 ohms.
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 15:31
Если тепловизора нет, то придется по одной шимки снимать- пальцем нагрев не уловишь. Ну или фризером пробовать морозить...
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 01:23
It may work for high current shorted capacitors but freezer will not help too much. Only removing one by one. but at the end it can be a small cap after broken 2R2 resistor on the opposite corner.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 13:39
45Ом прослеживается в линии питания (27 нога) VCC шунт-монитора 45491, а он питается от 3.3 и видимо не от 3в линии
При подачи с лбп потребления нет.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 13:32
нашел КЗ по линии питания 5в up9512r, VCC - 12 ножка, поднял, сопротивление поднялось - 0.6 кОм,
падение напряжения на снятой up9512 относительно зем. контакта по VCC - 0.002в.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 14:26
Принесли такую же видюху заменил греющийся seadg пока что видюху не определяет.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 14:56
чем заменили (что-то типа 74LVC1G08) и какое сопротивление по 5в линии?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 13:23
разобрался откуда эти 45 Ом, снял шим NCP45491, появились 27 кОм
также снял питатель RT8820A, в нагрузке по 5в появились 4.7 кОм
в инете написано вроде KP= RT8820A меняется на 7J= RT8816A?
СообщениеДобавлено: 27 фев 2022, 21:46
помогите опознать питатель 1.8в с маркировкой BHRM 682 14 pin
СообщениеДобавлено: 03 мар 2022, 15:28
отвечу себе сам BH.. NB688AQ-Z Monolithic Power Systems.
на контрольных точках позади платы нет напряжений, кроме 12в
на дросселе есть 5в
RT7296F
1 0.85в
2 12в
3 5в
4 0в
5 9в
6 3.4в
7 5в
8 0.98в
СообщениеДобавлено: 04 мар 2022, 20:00
никак не могу вызвонить куда идет EN/Sync с 6 ноги 3.4в два резистора - один на землю, другой подтянут к 12в, этот вывод вроде как должен запускать 3v3_f
СообщениеДобавлено: 06 мар 2022, 18:54
поможет кто, скажет что за элемент такой с маркировкой SEADG
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 09:23
с преобразователя с 12в на 5в rt7296 PG по даташиту должно достигать 90% от PVCC, выходит должно быть более 3.3в, а имеем 0.8в
преобразователь под замену?
СообщениеДобавлено: 08 мар 2022, 17:45
еще, обратил внимание на сигнал EN 36вывод шима up9512, там ничего, вызвонил, формируется из PS_NVVDD_EN_R (PS_NVVDD_EN_R 0в, PS_NVVDD_EN 0в, один резюк 10 кОм, два целых нулевика) на сдвоенном мосфете 2N7002DW, сигнал PS_NVVDD_EN_Q есть 5в. Замена мосфета ничего не изменила. Где же все копатели карт, в одиночку без опыта тяжеловато.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 01:41
Или нулевик R635, или сдвоенный. Если сдвоенный - ещё контролирует наличие +5в, вот и вся разница. Куда уходит вверх сигнал - наверняка стоит подтяжка от какого то напряжения. Там и посмотрите. Ещё как вариант - ШИМка садит EN из за внутреннего пробоя. Если остальное без криминала - без ШИМки проверьте.
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 08:36
masa писал(а):
RT7296F
1 0.85в
хотел еще спросить, а на преобразователе повергуд 0.8в норма или больше должен быть?
СообщениеДобавлено: 09 мар 2022, 13:12
"Power good output. This pin is an open drain which can be connected to PVCC by a resistor. If output voltage achieve 90% of the normal voltage, the PG pin will go high after 400s delay."
Должно быть больше, примерно как на выводе PVCC - 7й вывод. А PVCC = 5 вольт. И если на PVCC нет 5вольт (это выход встроенного стабилизатора) при наличии питания на VIN (2й вывод) - то RT7296F труп 100%.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2022, 23:14
заменил преобразователь, PG вместо 0.8в стало 3.4в, теперь уперся в логику типа 74lvc1g08,
5н - 3.3в
4н - 0
2н - 0
1н- 3.4в, от PG
вызвонил 2 ногу, идет на сдвоенный мосфет, ищу что не хватает
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 01:08
Если есть схема - киньте сюда, или в личку, у меня такой нет, а без неё трудно думается))) Или ссылку.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 10:56
нашел лишь близкие схемы, это самая первая логика, которая должна включать EN UP9512 или я промахнулся?
ищу что не хватает на 2 контакте логики
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 12:37
Вы уверены, что это именно эта логика? По плате обозначение совпали?? Если да - проверьте, какие из перемычек (нулевиков) стоят в вашем варианте - R552 или R557?
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 13:01
к сожалению, на плате нет обозначений, кроме больших микрух.
СообщениеДобавлено: 11 мар 2022, 13:26
Увы, бумага, карандаш, тестер и полдня свободного времени. Кроме этого куска схемы, есть ещё один, который отвечает за запуск, и с такими же микрухами:
Вложение:
Прозванивайте дорожки и элементы, вам нужно понять, где какой элемент конкретно на вашей палте.
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 13:32
как говорил выше отсутствует сигнал на гейте 2 ножки сдвоенного мосфета, который является BS_OK с 30н 45491, проблема видимо тут
питание 3.3в PFM_ADC_VCC 45491 присутствует, но его EN по нулям, не пойму как разводится EN на этой плате, стоит 10кОм к земле, с завода нет резюка 10кОм
на PFM_ADC_VCC
вызвонить EN не получилось
СообщениеДобавлено: 15 мар 2022, 20:27
U503 - выход 30 - скорее всего ОК. Т.е. притягивает к земле, если что то не так. Если всё норм - он отпускает землю, тогда через резистор(ы) подтяжки (R595 и R618 - возможно только один стоит из них) через резистор R625 возникает высокое на 2й ноге Q519(A).
Найдите R625, на его вывод, который идёт к U503 (а не к Q519) подайте через резистор 10КОм 3,3 вольта. Таки образом вы исключит обрыв подтяжки, а U503 нам простит ненадолго лишнюю нагрузку).
Если после подпайки с обоих сторон R625 низкое напряжение - то U503 не в режиме (или дохлая).
Если после подпайки к R625 с одной стороны высокое напряжение - проверяйте сам R625 - если оно есть там, где подпаивались, но нет на стороне Q519 - то Q519 садит (пробит) на землю, или обрыв в R625.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus TUF GTX1660S нет сигнала PFM_PF_BSOK_R
masa
21 мар 2023, 12:17
masa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. TUF-GTX1660S-O6G-GAMING | мне нужно фото strap region
Vusal
11 ноя 2024, 02:00
Vusal Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix 1660 Super (ROG-STRIX-GTX1660S-6GD6) черный экран после установки драйверов
elevenpixels
3463
04 июн 2022, 02:35
elevenpixels Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rog-strix-gtx1660s 6gb помогите определить элемент
maplexx
1469
12 май 2022, 10:40
maplexx Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX1660s нет питания GPU
[ На страницу: 1, 2 ]
Pahha
31
997
Сегодня, 12:37
Сейчас этот форум просматривают: egroup, Google [Bot] и гости: 78
