Текущее время: 22 ноя 2024, 13:11
 Заголовок сообщения: Нужен биос для R9 290x_8Gb под память hynix h5GC4H24AJR
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 22:41
Карта R9 290x 4gb, стояла elpida w2032bbbd 16 чипов, захотелось увеличить память до 8gb, поставил hynix h5GC4H24AJR 16 чипов, поделитесь bios,
 Заголовок сообщения: Re: Нужен биос для R9 290x_8Gb под память hynix h5GC4H24AJR
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 00:07
Вендор карты? А вообще есть в свободном доступе под эльпиду, хуникс на этом биусе заводиться.
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 01:54
Гуглить пробовали?
https://www.techpowerup.com/vgabios/191423/191423
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 11:05
Happyjew писал(а):
Гуглить пробовали?
Там память не такая, мне нужен биос под hynix h5GC4H24AJR
---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 57 секунд: ----------
пробивал bios от 390x,картинка єсть но с артефактами
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 14:11
Артефакты сразу (при загрузке BIOS) или в 3D режимах?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 15:33
сразу, в bios
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 20:18
Там память медленнее и тайминги менее агрессивны и прекрасно работают на ажр хайниксе, посмотрите даташиты. По поводу артефактов, вы криво память посадили, проверяйте тсервером.
У меня если что есть сейчас р9 290х, которая была на хайниксе, а сейчас стоит 8 гб комплект Самсунга, определяется как эльпида, с таймингами от поляриса отредаченного через hex. Такого биоса в природе не существует, р9 8 гб на самсунге не существует.
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 01:27
Тоже делал подобный абгрейд на хуникс памяти, тайминги брал от 9390, редактировал hex и все прекрасно работает.
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 00:15
С артефактами разобрался- одна память плохо села, теперь не могу поставить драйвера на видеокарту, пробивал редактировать разные bios, не получается
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 04:23
Если сильно захотеть, то на форуме все можно найти.
r9290_8.h5GC4H24AJR .zip
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 14:15
Скиньте плиз на почту sasharalk@gmail.com
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 21:33
motuz203 писал(а):
Заставка а дальше черный экран
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 23:57
sasha47 писал(а):
motuz203 писал(а):
Этот биос точно рабочий, лично прошивал на референсной 290х после замены памяти. Проверьте память на ошибки или пробуйте вручную править тайминги в оригинальном биосе.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 02:10
От хфх 390 шейте, у меня на мси только она встала, по другому зависал канал d при поднятии частоты выше 300.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 17:15
Заработала. Всем спасибо за помощь, bios от MSI R9
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus rx280x 3Gb апгрейд до Hynix H5GC4H24AJR 6Gb bios
sasha47
1813
22 авг 2022, 17:56
Findernn Перейти к последнему сообщению
sasha47
19 фев 2022, 22:51
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS ®GTX 750 Ti OC 2 Гб страпы для Hynix H5GC4h24AJR
Crimfell
21 мар 2022, 11:43
Crimfell Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R9 290x пробую увеличить память до 8gb
dzgaga
13 июн 2021, 00:52
Zvik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire R9 290x 8gb, (похожая на R9 390) труп?
Seldem
02 мар 2022, 18:30
Raisca Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: UbermenchServ, Yandex [BOT] и гости: 78
