Текущее время: 26 июн 2024, 07:22
sasha47
Заголовок сообщения: Re: Нужен биос для R9 290x_8Gb под память hynix h5GC4H24AJR ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2022, 11:05 |
Зарегистрирован: 30 сен 2015, 13:32 Наличности на руках: 58.01 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 12 Откуда: киев
Happyjew писал(а): Там память не такая, мне нужен биос под hynix h5GC4H24AJR ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 57 секунд: ---------- пробивал bios от 390x,картинка єсть но с артефактами
Tester500
Заголовок сообщения: Re: Нужен биос для R9 290x_8Gb под память hynix h5GC4H24AJR ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2022, 14:11 |
Зарегистрирован: 27 май 2018, 16:13 Наличности на руках: 25.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 15 Откуда: smr
sasha47 писал(а): пробивал bios от 390x,картинка єсть но с артефактами Артефакты сразу (при загрузке BIOS) или в 3D режимах?
Happyjew
Заголовок сообщения: Re: Нужен биос для R9 290x_8Gb под память hynix h5GC4H24AJR ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 04 фев 2022, 20:18 |
Зарегистрирован: 18 апр 2021, 02:21 Наличности на руках: 2.23 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 72 Откуда: Россия
sasha47 писал(а): Там память не такая, мне нужен биос под hynix h5GC4H24AJR ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 57 секунд: ---------- пробивал bios от 390x,картинка єсть но с артефактами Там память медленнее и тайминги менее агрессивны и прекрасно работают на ажр хайниксе, посмотрите даташиты. По поводу артефактов, вы криво память посадили, проверяйте тсервером. У меня если что есть сейчас р9 290х, которая была на хайниксе, а сейчас стоит 8 гб комплект Самсунга, определяется как эльпида, с таймингами от поляриса отредаченного через hex. Такого биоса в природе не существует, р9 8 гб на самсунге не существует.
motuz203
Заголовок сообщения: Re: Нужен биос для R9 290x_8Gb под память hynix h5GC4H24AJR ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2022, 04:23 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=80325_1643889696.png) |
Зарегистрирован: 27 янв 2018, 01:15 Наличности на руках: 11.03 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 35 Откуда: Ukraine
Если сильно захотеть, то на форуме все можно найти. Вложение: r9290_8.h5GC4H24AJR .zip
sasha47
Заголовок сообщения: Re: Нужен биос для R9 290x_8Gb под память hynix h5GC4H24AJR ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2022, 14:15 |
motuz203 писал(а): Если сильно захотеть, то на форуме все можно найти.
Скиньте плиз на почту sasharalk@gmail.com
sasha47
Заголовок сообщения: Re: Нужен биос для R9 290x_8Gb под память hynix h5GC4H24AJR ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2022, 21:33 |
motuz203 писал(а): Вложение: r9290_8.h5GC4H24AJR .zip
Заставка а дальше черный экран
motuz203
Заголовок сообщения: Re: Нужен биос для R9 290x_8Gb под память hynix h5GC4H24AJR ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 06 фев 2022, 23:57 |
sasha47 писал(а): motuz203 писал(а): Вложение: r9290_8.h5GC4H24AJR .zip
Заставка а дальше черный экран Этот биос точно рабочий, лично прошивал на референсной 290х после замены памяти. Проверьте память на ошибки или пробуйте вручную править тайминги в оригинальном биосе.
