Ноутбук пришел без инициализации. Прошил BIOS с офсайта инициализация появилась а изображение нет. Матрица просто чернеет и все. На внешку изо тоже нет (HDMI). Винда грузится звук в винде слышно. Вентилятор молотит всегда 100%. Пробовал RC1609 -> RC1610 по схеме UMA ничего не меняется только питание GPU не поднимается. На всякий снимал перемычку PJ801. Вентилятор так же молотит на 100% Матрицу пробовал другую, шлейф прозвонил обрыва нет. дифпары EDP не пробиты. +LCDVDD 3.3в +LEDVDD 20в DISPOFF# 0в INVT_PWM 0в
eugkov
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 310-15ISK (NM-A751) Нет изображения
Добавлено: 04 фев 2022, 13:38
Зарегистрирован: 25 сен 2013, 23:25 Наличности на руках: 17.53 Сообщения: 1419 Откуда: Belarus
пока заведомо исправный шлейф не подкинешь - будешь гадать
Away
Сигнал включения матрицы 3В должен быть с мульта идет
Черномор
Добавлено: 05 фев 2022, 10:30
Зарегистрирован: 08 окт 2012, 11:14 Наличности на руках: 5,506.53 Сообщения: 4424 Откуда: Москва
Вентилятор пока хрен с ним, посмотрите: - CPU_EDP_HPD на RC13 - VCC_GT должно ненадолго подняться при инициализации и подняться после загрузки винды (может отключаться)
Away
Сейчас этот форум просматривают: Vattmann и гости: 25
