Текущее время: 21 июн 2024, 09:20
 Заголовок сообщения: Lenovo 310-15ISK (NM-A751) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 05:38
Ноутбук пришел без инициализации. Прошил BIOS с офсайта инициализация появилась а изображение нет. Матрица просто чернеет и все. На внешку изо тоже нет (HDMI). Винда грузится звук в винде слышно. Вентилятор молотит всегда 100%.
Пробовал RC1609 -> RC1610 по схеме UMA ничего не меняется только питание GPU не поднимается.
На всякий снимал перемычку PJ801. Вентилятор так же молотит на 100%
Матрицу пробовал другую, шлейф прозвонил обрыва нет. дифпары EDP не пробиты.
+LCDVDD 3.3в
+LEDVDD 20в
DISPOFF# 0в
INVT_PWM 0в
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 310-15ISK (NM-A751) Нет изображения
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 13:38
пока заведомо исправный шлейф не подкинешь - будешь гадать
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 14:10
шлейф как то влияет на обороты вентилятора?
СообщениеДобавлено: 04 фев 2022, 15:55
я про изображение имел ввиду
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 10:19
Инсульт писал(а):
DISPOFF# 0в
Сигнал включения матрицы 3В должен быть с мульта идет
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 10:30
Вентилятор пока хрен с ним, посмотрите:
- CPU_EDP_HPD на RC13
- VCC_GT должно ненадолго подняться при инициализации и подняться после загрузки винды (может отключаться)
СообщениеДобавлено: 05 фев 2022, 12:04
Черномор писал(а):
CPU_EDP_HPD на RC13
RC13 на плате не нашел. на EDP 0в
+VCC_GT всегда 0
да скорей всего комбайн издох. типовуха.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 310-15ISk (NM-A751 rev 1) не работает/нет изображения
kkyou
14 июл 2022, 18:04
kkyou Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ищу схему Lenovo IdeaPad 310-15ISK 80SM NM-A751 rev1.0
max83461
6328
19 дек 2018, 14:59
rix_lv Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo IdeaPad 310-15ISK 80SM (NM-A751 rev1.0) Не стартует
max83461
16 апр 2018, 21:04
Antojkee Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 310-15ISK (NM-A751) не вкл
lexus555paz
15 дек 2017, 08:36
ruv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 310-15ISK (NM-A751) Не включается
rionano
14
6416
13 мар 2019, 22:15
rionano Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александрvvv, night_wolf и гости: 29
