Текущее время: 17 июн 2024, 11:28
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-215 SB MB930 Добавлено: 12 янв 2013, 19:12 |
Зарегистрирован: 12 янв 2012, 12:21 Наличности на руках: 1,981.56
Сообщения: 1439 Откуда: Белгород
ReasonX писал(а): Мой коллега прошил биос апдейтом с сайта и не сделал дампа. После зашивки рабочего биоса нет инициализации вообще. Залили точно рабочий Bios?
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-215 SB MB930 Добавлено: 12 янв 2013, 21:21 |
Сообщения: 689 Откуда: Moscow
bupc1 писал(а): ReasonX писал(а): Мой коллега прошил биос апдейтом с сайта и не сделал дампа. После зашивки рабочего биоса нет инициализации вообще. Залили точно рабочий Bios? Залили не мало разных дампов выложеннных, не с одним не заработал, хотя люди писали пашут. ПС Я не дерево попыток читки флешки нет вообще.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-215 SB MB930 Добавлено: 12 янв 2013, 21:56 |
RsM писал(а): А уровни то хоть есть на флешке? Да. RsM писал(а): остается поменять хаб и узнать правду А уровни то хоть есть на флешке? Я и хотел чтоб это кто нибудь сказал.
bupc1
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-215 SB MB930 Добавлено: 13 янв 2013, 21:36 |
ReasonX писал(а): Залили не мало разных дампов выложеннных, не с одним не заработал, хотя люди писали пашут. ПС Я не дерево попыток читки флешки нет вообще. Я не считаю вас дубовым.На мульте генерация есть? P.S. схему не смотрел.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-215 SB MB930 Добавлено: 14 янв 2013, 08:48 |
bupc1 писал(а): ReasonX писал(а): Залили не мало разных дампов выложеннных, не с одним не заработал, хотя люди писали пашут. ПС Я не дерево попыток читки флешки нет вообще. Я не считаю вас дубовым.На мульте генерация есть? P.S. схему не смотрел. Да, и на Юге тоже.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-215 SB MB930 Добавлено: 18 янв 2013, 10:47 |
Перепаял ЮГ, нет старта, смотрю греется SN608098, от него дошел дооо, флешки EC которая оказалась пробита по питанию . Флешку заменил, теперь тут чтения нет. AC_IN, EC_VCС высокие, генерация есть, лини флешки поднимаются, но движения на них нет. Менять EC ? Сменил EC без изменений. Даже не знаю куда думать.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-215 SB MB930 Добавлено: 18 янв 2013, 21:53 |
RsM писал(а): Смотреть поднятие питаний и повергуды с ШИМ как вариант, если БИОС цел и мост с мультом. Питание не имеет смысла, насколько я понимаю в выкл режиме все питается через 3.3V LDO которое присутствует. Причем тут мост ? До моста дело никак не доходит. Мульт поменял без результатно.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-215 SB MB930 Добавлено: 18 янв 2013, 22:18 |
Модератор |
Сообщения: 8288 Откуда: Сыктывкар
Изначально у вас не было инициализации, так? (то есть ноут включался) вот от этого и плясал. Теперь он у вас не включается? Ну дык проверяйте Необходимые условия старта
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-215 SB MB930 Добавлено: 18 янв 2013, 22:56 |
RsM писал(а): Изначально у вас не было инициализации, так? (то есть ноут включался) вот от этого и плясал. Теперь он у вас не включается? Ну дык проверяйте Необходимые условия стартаНу дык я писал же что все есть, а жизни нет. Есть подозрения на ALW_ON вот его не замерил, но флешка+ЕС питаются от LDO так что скорее всего он не причем.
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-215 SB MB930 Добавлено: 19 янв 2013, 09:27 |
Защита по питанию возможно сработала. CMOS батарейку скинуть надо бы, сбросить.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-215 SB MB930 Добавлено: 19 янв 2013, 09:51 |
ReasonX писал(а): Ну дык я писал же что все есть, а жизни нет. Ну тогда выбирай, что больше нравится 1. Дохлая флэш 2. Дохлый мульт 3. снёс что-либо при пайке 4. Не припаял 5. Сопля Черномор писал(а): желательно, чтобы флешка была такая же как ранее, само-собой с рабочей прошивкой. Даже если прошивка будет не рабочей, мульт к ней всё равно обращаться должен!
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-215 SB MB930 Добавлено: 19 янв 2013, 17:21 |
siberian писал(а): Даже если прошивка будет не рабочей, мульт к ней всё равно обращаться должен! Ура наконец то =) siberian писал(а): Ну тогда выбирай, что больше нравится 1. Дохлая флэш 2. Дохлый мульт 3. снёс что-либо при пайке 4. Не припаял 5. Сопля 3 последних варианта думаю можно отклонить т.к. сигналы на мульт доходят и питание, а от ЕС до флешки я линии прозванивал. Тогда либо тот ЕС на который я заменил тоже труп, то ли что то просаживает сигналы от него до флешки, я правильно понимаю ?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-215 SB MB930 Добавлено: 20 янв 2013, 02:52 |
Модератор |
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
ReasonX писал(а): Если после этого не будет чтения, то я даже не знаю что делать. Набраться терпения и продолжать дальше "поднимать" бук.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-215 SB MB930 Добавлено: 20 янв 2013, 03:55 |
ars44 писал(а): ReasonX писал(а): Если после этого не будет чтения, то я даже не знаю что делать. Набраться терпения и продолжать дальше "поднимать" бук. Вот вся и проблема что клиент торопит, думаю все знают насколько это отвлекает. Думаю если не буду успевать отдать знакомым на почин, и клиенту будет бук и я узнаю в чем же поломка была. Но спасибо за ободрение. ---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ---------- MSF113 писал(а): Защита по питанию возможно сработала. CMOS батарейку скинуть надо бы, сбросить. По питанию чего ? ПС CMOS вообще не стоит.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-215 SB MB930 Добавлено: 21 янв 2013, 19:15 |
Такс, сменив ЕС добился попыток считки. Нювотон не KB926, пытается считать 1 раз, если не получается забивает. Причем настолько короткий импульс что осцил не ловил пока не покрутил, возможно он и был раньше, тк додумался только что. Проверять не буду, надо мульт перекидывать. Впаял флеш, пошел обмен. Но не все так быстро =) SLP_S5 не может поднятся, RSMRST висит в нуле. После считки флешки запускаются 3.3 и 5 дежурки и через 10-15 секунд гаснут. В это время SLP_S5 пытается яростно поднятся. При этом сигнал SUS_ON не проходит. Куда обратить внимание ?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-215 SB MB930 Добавлено: 21 янв 2013, 21:45 |
Модератор |
ReasonX писал(а): Куда обратить внимание ? Почему SUS_ON не поднимается.
ReasonX
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-215 SB MB930 Добавлено: 21 янв 2013, 22:14 |
ars44 писал(а): ReasonX писал(а): Куда обратить внимание ? Почему SUS_ON не поднимается. Вот подскажите почему он может не подниматься ?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-215 SB MB930 Добавлено: 22 янв 2013, 04:58 |
Модератор |
ReasonX писал(а): Перепаял ЮГ Вы какую схему смотрите?. На Вашей платформе должен стоять PCH PM55/PM57. Нет там никакого юга. SUS_ON может не подниматься по разным причинам. В Вашем случае он поднимется, когда мульт снимет хаб с ресета. Хаб в свою очередь должен поднять SLP_S5, SLP_S3. После нажатия кнопки ВКЛ, мульт транслирует этот же сигнал в хаб. И только после этого мульт поднимет SUS_ON. А через SUS_ON поднимутся все основные питания бука. Соответственно, если Вы говорите что SLP_S5 не поднимаются с хаба, при наличии необходимых условий (включая прошивку BIOS, наличие генерации на кварце хаба), то имхо, хабу хана. И еще, ReasonX писал(а): В это время SLP_S5 пытается яростно поднятся. мне не совсем понятно, что значит пытается? ReasonX писал(а): RSMRST висит в нуле. чей RSMRST висит в нуле? Хаба или мульта?, наверно все таки хаба?, или я ошибаюсь.
ars44
Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-215 SB MB930 Добавлено: 22 янв 2013, 14:15 |
Модератор |
ReasonX писал(а): Ресет у хаба. Пока ресет хаба будет висеть в нуле (0 вольт, лог "1"), кина не будет.
