Текущее время: 17 июн 2024, 07:56
 Страница 1 из 2 [ Сообщений: 41 ]  На страницу 1, 2  След.
 Заголовок сообщения: Sony MBX-215 SB MB930
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 16:32
платформа выше.
Пришел со сбоем во время инициализации, (Показывал лого биоса и рестартил)
Мой коллега прошил биос апдейтом с сайта и не сделал дампа. После зашивки рабочего биоса нет инициализации вообще.
LPC шина по нулям, попыток общения с SB Rom нет, RSMRST, SLP_S3 присутствуют, генерация на кварце ЮМ тоже.
Флешка менялась.
Вот думаю неужели PM55 додох ? Либо продолжить поиски сдутого обвяза ?
 Заголовок сообщения: Re: Sony MBX-215 SB MB930
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 19:12
Залили точно рабочий Bios?
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 21:21
Залили не мало разных дампов выложеннных, не с одним не заработал, хотя люди писали пашут.
ПС Я не дерево :mi_ga_et: попыток читки флешки нет вообще.
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 21:52
остается поменять хаб и узнать правду :-): А уровни то хоть есть на флешке?
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 12 янв 2013, 21:56
Да.
Я и хотел чтоб это кто нибудь сказал.
СообщениеДобавлено: 13 янв 2013, 21:36
Я не считаю вас дубовым.На мульте генерация есть?
P.S. схему не смотрел.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 08:48
Да, и на Юге тоже.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2013, 15:37
скорее всего додох
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 10:47
Перепаял ЮГ, нет старта, смотрю греется SN608098, от него дошел дооо, флешки EC которая оказалась пробита по питанию :sh_ok: .
Флешку заменил, теперь тут чтения нет. AC_IN, EC_VCС высокие, генерация есть, лини флешки поднимаются, но движения на них нет.
Менять EC ?
Сменил EC без изменений. Даже не знаю куда думать.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 20:34
Смотреть поднятие питаний и повергуды с ШИМ как вариант, если БИОС цел и мост с мультом.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 21:53
Питание не имеет смысла, насколько я понимаю в выкл режиме все питается через 3.3V LDO которое присутствует.
Причем тут мост ? До моста дело никак не доходит.
Мульт поменял без результатно.
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 22:18
Изначально у вас не было инициализации, так? (то есть ноут включался) вот от этого и плясал.
Теперь он у вас не включается?
Ну дык проверяйте Необходимые условия старта
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 18 янв 2013, 22:56
Ну дык я писал же :-) что все есть, а жизни нет.
Есть подозрения на ALW_ON вот его не замерил, но флешка+ЕС питаются от LDO так что скорее всего он не причем.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 02:54
Флешку точно на рабочую соответствующую заменил ?
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 09:27
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Защита по питанию возможно сработала. CMOS батарейку скинуть надо бы, сбросить.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 09:45
Рабочему мульту для чтения своей флешки надо совсем не много:
питание на всех ногах 3V_ALW, живой кварц или внешнее тактирование, снятый RESET, соответствующие ноги мультика должны "доходить" до ног флешки и как верно подметил/а nona72 желательно, чтобы флешка была такая же как ранее, само-собой с рабочей прошивкой.
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 09:51
ReasonX писал(а):
Ну дык я писал же что все есть, а жизни нет.
Ну тогда выбирай, что больше нравится
1. Дохлая флэш
2. Дохлый мульт
3. снёс что-либо при пайке
4. Не припаял
5. Сопля
Даже если прошивка будет не рабочей, мульт к ней всё равно обращаться должен!
СообщениеДобавлено: 19 янв 2013, 17:21
Ура наконец то =)
1. Дохлая флэш
2. Дохлый мульт
4. Не припаял
5. Сопля
3 последних варианта думаю можно отклонить т.к. сигналы на мульт доходят и питание, а от ЕС до флешки я линии прозванивал.
Тогда либо тот ЕС на который я заменил тоже труп, то ли что то просаживает сигналы от него до флешки, я правильно понимаю ?
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 02:49
Вообщем планирую порядок действий.
0) Проверить ток EC_VCC (судя по схеме должен быть не выше 100мА
1) Заменить ЕС и выпаять флешку
2) Проверить все ноги ЕС на предмет КЗ на землю.
3) Проверить линии от ЕС до флешки
4) Включить питание и проверить EC_VCC, AC_IN, EC_RST, проверить генерацию кварца.
5) Проверить попытки ЕС считать флешку.
6) Прошить впаять заведомо рабочую флешку.
Если после этого не будет чтения, то я даже не знаю что делать.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 02:52
Набраться терпения и продолжать дальше "поднимать" бук.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 03:55
Вот вся и проблема что клиент торопит, думаю все знают насколько это отвлекает.
Думаю если не буду успевать отдать знакомым на почин, и клиенту будет бук и я узнаю в чем же поломка была.
Но спасибо за ободрение.
---------- Добавлено спустя 2 минуты 10 секунд: ----------
По питанию чего ? ПС CMOS вообще не стоит.
СообщениеДобавлено: 20 янв 2013, 23:27
И еще, сегодня не имея доступа к буку курил схему не знаю осенило или бред.
Микросхема U3 MC74HC1G32DTT1G - 2 ИЛИ логика.
На нее транслируется сигнал Chip Select (CS#) и Card_insert(для какой то дебаг бредни) выходит уже MEMCS_MB# который и идет на флешку без всяких резисторов.
Выходной ток у микры 12мА, если учитывать что у меня была пробита флешка то могло ненароком угасить и микру.
Как не грустно лучшая теория что у меня пока есть.
Когда смотрел бук проскачила идея прозвонить ее, но так и не нашел, потратив минут 15 забил. Стоит оно поисков ?
Если не найду думаю задрать ногу и кинуть провод.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 11:30
Так с U3 облом, ее нет, все напрямую.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 19:15
Такс, сменив ЕС добился попыток считки.
Нювотон не KB926, пытается считать 1 раз, если не получается забивает. Причем настолько короткий импульс что осцил не ловил пока не покрутил, возможно он и был раньше, тк додумался только что. Проверять не буду, надо мульт перекидывать.
Впаял флеш, пошел обмен. :ya_hoo_oo:
Но не все так быстро =)
SLP_S5 не может поднятся, RSMRST висит в нуле.
После считки флешки запускаются 3.3 и 5 дежурки и через 10-15 секунд гаснут.
В это время SLP_S5 пытается яростно поднятся.
При этом сигнал SUS_ON не проходит.
Куда обратить внимание ?
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 21:07
Мульт, биос мульта.
-приворот winDOвSa
-розыгрыш автоБАНа
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 21:45
Почему SUS_ON не поднимается.
СообщениеДобавлено: 21 янв 2013, 22:14
Вот подскажите почему он может не подниматься ?
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 04:58
ReasonX писал(а):
Перепаял ЮГ
Вы какую схему смотрите?. На Вашей платформе должен стоять PCH PM55/PM57. Нет там никакого юга.
SUS_ON может не подниматься по разным причинам. В Вашем случае он поднимется, когда мульт снимет хаб с ресета. Хаб в свою очередь должен поднять SLP_S5, SLP_S3. После нажатия кнопки ВКЛ, мульт транслирует этот же сигнал в хаб. И только после этого мульт поднимет SUS_ON. А через SUS_ON поднимутся все основные питания бука.
Соответственно, если Вы говорите что SLP_S5 не поднимаются с хаба, при наличии необходимых условий (включая прошивку BIOS, наличие генерации на кварце хаба), то имхо, хабу хана.
И еще,
мне не совсем понятно, что значит пытается?
чей RSMRST висит в нуле? Хаба или мульта?, наверно все таки хаба?, или я ошибаюсь.
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 09:47
Пытается, значит поднимается и опускается циклично. Никогда такого не видел.
Ресет у хаба. Хаб называл югом ибо не знаю что такое хаб точно и не могу что попало называть.
Хаб меняный.
Что нужно для поднятия S5 ? Питание памяти ?
ПС ПОПЫТКИ ПОДНЯТИЯ S5 ОТМЕНЯЮТСЯ, ПО ОШИБКЕ ИЗМЕРИЛ НОГУ 92 ВМЕСТО 93
СообщениеДобавлено: 22 янв 2013, 14:15
ReasonX писал(а):
Ресет у хаба.
Пока ресет хаба будет висеть в нуле (0 вольт, лог "1"), кина не будет.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. BGA ТРАФАРЕТ 215-0807018 215-0807007 215-0807019 215-0807027 215-0807105
в форуме Куплю | Buy
wwwxxx
14 апр 2022, 23:04
wwwxxx Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SONY SVE171A11V (SONY MBX-267 (Z70CR MB)) SONY MBX-267 (Z70CR MB) Не включается, опознать сгнившие элементы
в форуме Sony
Alex7GT
25 апр 2018, 19:24
Alex7GT Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus k50af (k40ab main board rev.2.3) замена 215-0674034 на 215-0674032
serg-budanov
04 авг 2014, 10:31
serg-budanov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. DV6 (Quanta UT1) 215-0674030 вместо 215-0752007
Alexandr_P
12 авг 2015, 15:03
Михаил2115 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. dv6-2019er (DAUT1AMB6E1) 215-0752007 на 215-0752001 меняется?
DmitryKZ
8202
08 дек 2015, 14:06
DmitryKZ Перейти к последнему сообщению
