Текущее время: 21 ноя 2026, 04:09
| Автор |
DenB
Заголовок сообщения: Lenovo 330S-14IKB (3nod 330S-KBL) Нет запуска +V5P0A / +V3P3A  Добавлено: 06 фев 2022, 19:44 |
| Я тут случайно |
Зарегистрирован: 16 сен 2016, 11:42 Наличности на руках: 77.07
Сообщения: 19 Откуда: Москва
Доброе время суток. Попал в руки данный залитик. Визуально отгнивших эл-тов не обнаружено. На кнопку не реагирует. При подаче питания греется +5в ШИМ RT6228C. При этом с него +V3.3AL дежурки поднимаются. Под подозрение попала KB9028Q, так как имела подозрительное, похожее на прогар, пятно на корпусе и была по кругу вся зеленая. После замены ECшки и RT6228C ситуация следующая: до прошивки EC сразу поднимаются +3в/+5в, после прошивки все возвращается к исходному состоянию. Прошивку ЕС вытаскивал из дампа main. Замена RT6228C ничего не дала. Сопротивления по линиям питания: +V3.3AL (LDO) - 8кОМ +V3P3A - 58кОм +V5P0A - 15кОм Напряжения: +V3.3AL - 3.3в +V3P3A - 0.8в +V5P0A - 0в При разрыве перемычки R10861 линия +V3P3A после перемычки поднимается до 2.3в. И вот это момент сильно непонятен, откуда оно берется? Утечка из дежурки через сдохший элемент? После разрыва перемычки перестает греться 5вольтовый ШИМ RT6228C. Если в перемычку R10861 подать сторонние 3в, то RT6228C перестает греться. Материнка стартует и успешно проходит POST. Всю голову сломал, в какую сторну рыть Схема - https://drive.google.com/file/d/1uMaWp3 ... sp=sharing
MoneyBot
Заголовок сообщения: Lenovo 330S-14IKB (3nod 330S-KBL) Нет запуска +V5P0A / +V3P3A |
MoneyBot
DenB
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330S-14IKB (3nod 330S-KBL) Нет запуска +V5P0A / +V3P3A  Добавлено: 06 фев 2022, 21:53 |
| Я тут случайно |
topdip писал(а): Случайно, от шимки до перемычки нет ли керамики? По схеме они там есть, проверяйте Спасибо, проверю. Но если даже и керамика, оно не объясняет факта наличия напряжения 2.3в после перемычки в режиме S5. По моим скромным соображениям, на остановленной системе там должно быть по нулям.
DenB
Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330S-14IKB (3nod 330S-KBL) Нет запуска +V5P0A / +V3P3A  Добавлено: 07 фев 2022, 09:24 |
| Я тут случайно |
Chazy-Chaz писал(а): Непонятно, почему говорите про +V5P0A, ведь дежурка +V5CP. Извините, конечно +5VCP! Chazy-Chaz писал(а): 2.3V после перемычки может появляться через R6010 с PWRGD ШИМ дежурки. Но ведь подтяжка то еще не активна в этот момент! +V3P3A не запущен. Chazy-Chaz писал(а): А греться дежурка может из-за линии +V3.3AL. На нее бы подать напряжение с ЛБП. Подавал. Результат следующий: DenB писал(а): Если в перемычку R10861 подать сторонние 3в, то RT6228C перестает греться. Материнка стартует и успешно проходит POST.
