Текущее время: 21 ноя 2026, 03:53
 Заголовок сообщения: Lenovo 330S-14IKB (3nod 330S-KBL) Нет запуска +V5P0A / +V3P3A
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 19:44
Доброе время суток.
Попал в руки данный залитик. Визуально отгнивших эл-тов не обнаружено. На кнопку не реагирует.
При подаче питания греется +5в ШИМ RT6228C. При этом с него +V3.3AL дежурки поднимаются. Под подозрение попала KB9028Q, так как имела подозрительное, похожее на прогар, пятно на корпусе и была по кругу вся зеленая. После замены ECшки и RT6228C ситуация следующая: до прошивки EC сразу поднимаются +3в/+5в, после прошивки все возвращается к исходному состоянию. Прошивку ЕС вытаскивал из дампа main. Замена RT6228C ничего не дала.
Сопротивления по линиям питания:
+V3.3AL (LDO) - 8кОМ
+V3P3A - 58кОм
+V5P0A - 15кОм
Напряжения:
+V3.3AL - 3.3в
+V3P3A - 0.8в
+V5P0A - 0в
При разрыве перемычки R10861 линия +V3P3A после перемычки поднимается до 2.3в. И вот это момент сильно непонятен, откуда оно берется? Утечка из дежурки через сдохший элемент? После разрыва перемычки перестает греться 5вольтовый ШИМ RT6228C.
Если в перемычку R10861 подать сторонние 3в, то RT6228C перестает греться. Материнка стартует и успешно проходит POST.
Всю голову сломал, в какую сторну рыть :wo_ol:
Схема - https://drive.google.com/file/d/1uMaWp3 ... sp=sharing
 Заголовок сообщения: Re: Lenovo 330S-14IKB (3nod 330S-KBL) Нет запуска +V5P0A / +V3P3A
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 21:40
Случайно, от шимки до перемычки нет ли керамики? По схеме они там есть, проверяйте
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 21:53
Спасибо, проверю. Но если даже и керамика, оно не объясняет факта наличия напряжения 2.3в после перемычки в режиме S5. По моим скромным соображениям, на остановленной системе там должно быть по нулям.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 01:43
Непонятно, почему говорите про +V5P0A, ведь дежурка +V5CP.
+V5P0A берется позже через UC8.
2.3V после перемычки может появляться через R6010 с PWRGD ШИМ дежурки.
А греться дежурка может из-за линии +V3.3AL. На нее бы подать напряжение с ЛБП. RTCVCC проверить...
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 09:24
Извините, конечно +5VCP!
Но ведь подтяжка то еще не активна в этот момент! +V3P3A не запущен.
Подавал. Результат следующий:
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 11:25
Еще раз: +V3.3AL
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 11:56
Извиняюсь, опять туплю ))
При подаче напряжения на +V3.3AL потребление 51мА. То есть по этой линии порядок.
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 12:04
Разобрался.
Такое поведение у материнки при отключенной доплате (та, что с кнопкой питания, usb портом, картридером и rtc батарейкой). Изначально ввело в заблуждение наличие технологических площадок "pwr on" на самой материнке. Только потом пришло "озарение", что пытаюсь запускать плату без батарейки ))
Плата давала нестабильный запуск из за отвала CPU комбайна.
Итог - замена вышедшей из строя KB9028Q и реболлинг CPU. Тема закрыта.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ideapad 330s-15IKB 330S KBL MB V06 (lenovo) ищу bios ec
kakras
07 ноя 2019, 19:38
kakras Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330S-15ARR (330S-ARR-R32200U-4G-4703911-500-303, 330s-arr-v06) нет инициализации
Uroboros
18
7308
04 апр 2021, 01:09
icyg1111 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo ideapad 330s-14ik (3nod) КЗ по 19V
strix-iwan
1334
05 авг 2024, 09:38
Sandman83 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 330S-14IKB (330S_KBL_MB_V07) Залитие, нет включения, нужна схема.
sergus_leo
21 ноя 2019, 14:20
sergus_leo Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. lenovo ideapad 330s-14ikb (3305_KBL_MB_V09 REV:MP) Включается через раз
winston37
19 сен 2022, 11:11
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 95
