Текущее время: 08 июл 2024, 05:13
 Страница 43 из 56 [ Сообщений: 1661 ]  На страницу Пред.  1 ... 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46 ... 56  След.
 Заголовок сообщения: Re: need some help for ati cards with memory errors for making script
СообщениеДобавлено: 26 янв 2022, 22:14
sshana писал(а):
Hello, sorry if this have been asked before,
Is it possible to test an AMD card (Rx 580 to be exact) in secondary mode? there's no image on this card
Using iGPU (Intel) or another card as primary?
If possible, what is needed?
Thanks!
If you read topic you will find that is very possible. Easiest is to have nvidia to see image.
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 06:56
Yeah, that did the trick, thank you.
Fixed the 580,
now having a weird problem with another cards
What could it be, GPU?
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 07:17
Try to read my topic:
viewtopic.php?f=48&t=121800
СообщениеДобавлено: 27 янв 2022, 17:51
TcoreSilicontarget: Failed to load ME microcode using toollib on Tonga/Ellesmere RF
Было у меня на RX460. Думал, что проблема в GPU. Снимал его, отреболил, поставил обратно - ничего не изменилось. Оказалось, что на карте сдохла вся память и флешка vBIOS. После замены все заработало.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2022, 08:05
Hello! There were such errors when replacing all the memory, and there were no soldered contacts. There was such a bug in TServer. Rescued script DMGG which showed on which channels the problem. After re-soldering - everything worked. Check it. And look at the state of the crystal on the chip for cracks and chips in the corners. I met the same error on chips with a damaged crystal.
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 23:08
Приветствую, подскажите какой командой задать частоту гпу, чтоб не стоковая была, а например 1300?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2022, 23:18
viewtopic.php?f=48&t=100822&start=1050
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 12:47
Hi, can someone share the mhdt.tar.gz here ?
Thanks you
https://www.chinafix.com/thread-1299855-1-1.html
Привет, может кто-нибудь поделиться mhdt.tar.gz здесь?
Спасибо
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 17:39
Спасибо, мил человек!
СообщениеДобавлено: 30 янв 2022, 23:37
So you could click "Thank you" button :-)
СообщениеДобавлено: 03 фев 2022, 14:29
Crimfell писал(а):
то просто восстановите образ usb1804v3.pmf при помощи diskgenius. По крайней мере у меня все работает и без boot-repair-disk-64bit.
Я на флешку все воcстановил, но с нее не грузится комп, постоянная перезагрузка... что я не так делаю ?
СообщениеДобавлено: 06 фев 2022, 15:34
Ребят, подскажите как сделать полный тест всей памяти? Переделал с 4гб на 8гб. Карта пару дней отработала в майнинге нормально. Сейчас после 10мин работы отваливается. Проверил стандартный тест ./tserver -boardtest=memfa, ошибок нет. Частоту увеличивал до 2100, всё в норме.
СообщениеДобавлено: 07 фев 2022, 09:03
submitred писал(а):
Ребят, подскажите
Сделай свой скрипт и пропиши там тесты -test=ak600.001 и т.п.
Вот я такой текст скрипта использую:
rm -f memfa.log
./agt -pplist=short
read -p "Select the test Mode = " mod
echo "Mode select =" $mod
sleep 5
./agt -ppmode=$mod
./agt -fancontrol=2
./tserver -d=gpu.* -test=ak600.001
sleep 1
./tserver -d=gpu.* -test=ak403.001
sleep 1
./tserver -d=gpu.* -test=ak403.003
sleep 1
./tserver -d=gpu.* -test=ak401.001
sleep 1
./tserver -d=gpu.* -test=ak010.001
sleep 1
./tserver -d=gpu.* -test=ak311.007
sleep 1
./agt -clkstatus
sleep 3
nano memfa.log
назвал его test.sh
закинул в папку с rx470
и запускаю ./test.sh
У меня было 2 такие карты.
ошибки по каналам полезли уже на тесте ak403.001
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 02:34
Hi, is there any tserver for AMD RX6x00 cards ?
Привет, есть ли tserver для карт AMD RX6x00?
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 17:55
не каждая версия diskgenius корректно создает флешку из образа.
нужно после залития или флешку восстанавливать с помощью boot-repair-disk-64bit
или "правильную" версию diskgenius
У меня версия 5.4.2.1239
она правильно создает флешку
СообщениеДобавлено: 12 фев 2022, 20:37
Gas_man писал(а):
MisterAlex писал(а):
Подскажите пожалуйста
./tserver -d [отображает список карт]
./tserver -d = 1 [порядок может быть другим]
./tserver -d = 0 [порядок может быть другим]
Не хочет ничего показывать . Я так понимаю последовательность такая , заходим в интересующую папку с модом и вводим ./tserver -d . Правильно понимаю ?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 11:52
Зачем?
Если у вас в тесте одна карта - она автоматом определяется, если у нее нет каких-то других проблем, кроме памяти.
./tserver -d - нужно тогда, когда у вас материнка без поддержки встроенной графики и вы используете в качестве первичной карту АМД, тогда есть смысл использование команды выбора карты
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 18:35
Подскажите люди с опытом
Есть MSI rx 480 4 Gb (ошибка 43 при запуске на встройке, невозможность установить драйвер, картинку не показывает).
При тестировании tserver из папки 480 выдает пятерки в A канале
https://drive.google.com/file/d/1mbXM64 ... sp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mW5wZf ... sp=sharing
Если тестировать папкой 590, то уже сыпет ошибками по всех каналах, причем пятерки в А канале остаются, в остальных каналах появляются четверки
https://drive.google.com/file/d/1mevtqP ... sp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1mf0Bda ... sp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1mfFH7J ... sp=sharing,
https://drive.google.com/file/d/1mg7lQU ... sp=sharing
Значит ли это, что логично поменять память на А канале и перепроверить повторно
P.S. Как вставлять сразу изображения на форум без ссылок на другие ресурсы? Команда "Добавить изображение" у меня не работает, перекидывает на страницу с ошибкой 404
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 20:23
olegshepeta писал(а):
пятерки в A канале
Меняй канал А (оба чипа)
благо у тебя чипы не дефицитные.
А там видно будет.
А фото вставить через "ДОБАВИТЬ ФАЙЛ"
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 21:13
если показывакет канал a, то это единственный канал который можно с точностью сказать это а0 или а1 просто дать команду ./agt -mccfg если производитель памяти будет виден то просто меняйте а1 а если тишет что неизвестен то меняйте а0
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 06:25
Братья, пните в нужном направлении! :)
Окуенная голубая сапфира нитро+ RX 580 на 8Гигов - память всегда 300, дрова не ставятся, частота GPU регулируется, частота памяти нет, в линуксе - дрова встают, майнит только Gminer-ом, 20Mh c ошибками. Тсервер проходит только на 300 с ошибками по всем каналам и только первую часть, потом на втором тесте зависон, махнул всю память на самсу (была хуникс), биос шил, а ничего не изменилось, при этом картинку норм выводит и все напряжения в норме, dmgg.py тест проходит...
Все 43 стр. темы перечитал: при ошибках во всех каналах пинают смотреть питание памяти, но здесь всё замечательно, осцилом ровная линия 1,56V!
GPU грел, качал на шарах с флюсом..
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 18:38
Очень благодарен. Проверил только что другую карточку msi aero rx 560 4 gb - судя по Ваших рекомендациях можно сузить замену до одной микросхемы а1
СообщениеДобавлено: 17 фев 2022, 18:44
да у вас видно что hynix. значит а0 работает и чип ее видит орпределяет и читает меняйте а1
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 11:41
Всем здравствуйте!
Я здесь видел вопросы но ни не видел ответы по поводу ошибки в Tserver
Когда проверяешь память и пишет ошибку, но при этом память целая.
В чем проблема, это GPU отваливается?
Вложение:
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 13:10
Zkus udělat rebal videočipu a velmi často je jedna pamět vadná,tj všechny odpájet,zkontrolovat ohmetrem napájení pamětí a většinou jeden ze 4 pinů má nekonečný odpor u jedné i více pamětí,stává se tedy že paměti se tváří při testu že jsou ok ale karta i tak nehashuje
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 16:02
Вы имеете ввиду, если показало что все хорошо но при этом эта ошибка, то ошибка в памяти имеется?
Я конечно попробую. Иначе у меня выбора нет. Поставлю другую память и посмотрю изменится или нет.
Но сам чип к сожалению я не смогу перекатать или заменить. Нет инфракрасной паяльной станции.
СообщениеДобавлено: 22 фев 2022, 20:09
Забей на эти ошибки "VDDC"
Карта работает ? Изо Дает? Тесты проходит?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 02:06
Opravoval jsem asi 40 ks RX470 a hodně karet i po výměně špatných pamětí bud neprošly testem anebo byly ok-PASS ale po vložení do rigu nehashovaly,po odpájení a změření pamětí ohmetrem jsem našel vždy nějaké vadné paměti,ty dobré ještě přezkouším zapájením do dobré desky.Ale vždy začínám Bios čipem.Nejlepe se opravují karty,když si seženeš komplet všechny dobré paměti např. z ALIexpresu,ale i ty někdy posílají vadné.
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 13:00
Забивать на то что она не работает? Если знаете проблему, то говорите, а просто кидаться словами все могут.
Карта не работает, если бы она работала я бы не писал ни чего!
---------- Добавлено спустя 52 секунды: ----------
Спасибо! Я обязательно попробую
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 13:09
Никто словами не кидается.
Я же вопросы задал:
Карта работает ?
Изо Дает?
Тесты проходит?
"PASS" " это на стандартных частотах - 300 Mhz?
или повышали частоту? - ./agt -mem=2000
Всю всю ли память видит правильно? - ./agt -mccfg
Мало информации. LOG файл выложи.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Need memory test software/script for RX 6900XT ASROCK
[ На страницу: 1, 2, 3, 4 ]
thegregin
94
19526
01 июл 2024, 23:03
kaare123 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Help help Help memory samsung detect micron (domate)
PT-AH
02 ноя 2022, 14:43
PT-AH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. memory test software/script for RX 6950XT
Vdfm
27 ноя 2023, 16:00
dapove15662 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3080/3090 memory training errors вопрос
darker123
18
2680
05 янв 2024, 09:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. nvidia DTX970 gaming 4g vga cards help
serwanjaf7
22 май 2020, 06:52
vov4ik_il Перейти к последнему сообщению
