Текущее время: 17 июн 2024, 06:07
 Заголовок сообщения: Acer Extenza EX2510 (LA-B162P) Выключается через 4 секунды
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 00:37
Всем привет.
Данным буком пользовалась девочка. Бук в идеале корпус, не залит. Просто не включился в какой-то момент.
Суть такова при нажатии на кнопку включается на 3-4 сек и выключается, не поднимаются питания +3VS +5VS , так как отсутствует сигнал#SUSP.
Биос шил, мульт на всякий случай.
Заметил следующее. Если первый раз питание подать от ЗУ, то появляется всегда разное напряжение на J36 в пределах 1.41-1.85. Если распаять перемычку то появляется не со стороны U11. Если попытаться включить ноут питание пропадает и не появляется тоесть 0. Но если отключить с разъема и потом включить то опять появится.
значения через дробь
когда первый раз подал питание/ при нажатии на кнопку/после 4 сек
J36 1.41/0/0
LID_SW# 3.3/3.3/3.3
PCH_RSMRST# 0/1.67/ и остается
EC_ACIN 3.3/3.3/3.3
EC_ON 3.3/3.3/3.3
ON/OFFBTN# 3.3/0/3.3
PM_SLP_S3# 1.15 /0/и не поднимается
PM_SLP_S5# 1.15/0/и не поднимается
 Заголовок сообщения: Re: Acer Extenza EX2510 (LA-B162P) Выключается через 4 секунды
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 02:21
Д.б. 3В
SPOK поднят?
j36 - оставьте в покое.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 02:35
montekristo писал(а):
SPOK поднят?
Спасибо, что откликнулись.
Постоянно 3,3, не меняет значений.
Что это за сигнал, если можно расшифруйте. Спасибо
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 13:10
PowerGood дежурки.
Либо мульт, либо проц садят сигналы. Кому-то из них нехорошо.
По секции RTC все в порядке?
Кто проц, какое сопротивление по его питанию?
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 22:05
Процессор SR1EF (Intel Core i5-4210U).
Сопротивления по дросселям
PL802 170 Ом
PL602 97 Ом
По батарейке не звонится вообще. Диоды D23 D32 не распаяны вообще.
---------- Добавлено спустя 49 минут 23 секунды: ----------
Меня насторожило что не звонится питание батарейки. Скачал бордвью, и так как у меня вся цепь не распаяна, то я не пойму как заводится в процессор питание от батарейки.
У меня только распаяны PR112 PR113 C151. Остального нету.
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 23:29
Кто-то аккуратно снял ))
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 23:32
но по резисторам и не видно что паяли :)
---------- Добавлено спустя 56 секунд: ----------
Буду щас колхозить или ноут без батарейки должен пускаться?
---------- Добавлено спустя 37 минут 25 секунд: ----------
Вот фото
---------- Добавлено спустя 16 минут 34 секунды: ----------
Запаял 2 диода вместо D23. Сопротивление на 3 ноге диода 300 ом. Вроде норм. Но когда ставлю батарейку то питание приходит 1.75В, хотя батарейка новая.
Походу процу тапки(((
---------- Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды: ----------
Ток от батарейки 100мА (((
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 01:11
Не норм. Потому и сняли, чтобы не высаживал батарейку.
Непонятно, зачем была нужна эта лирика
Девочка, наверное, диод и сняла, случайно ))
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 19:30
Как есть, не лирика. просто ноуту 7лет, а состояние идеала.
---------- Добавлено спустя 1 минуту 36 секунд: ----------
montekristo, спасибо что помогли.
СообщениеДобавлено: 13 фев 2022, 22:39
Мне для такогоже ноута прошивка мульта нужна, не могу найти, поделитесь пожалуйста.
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 01:30
Вот приложил. Один мой с ноута, второй скачанный с форума
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. extenza 2540 (LA-E061P) ВКЛЮЧАЕТСЯ НА 2 СЕКУНДЫ И ОТКЛЮЧАЕТСЯ
vologda
20 дек 2018, 12:16
vologda Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extenza 2510G (LA-b162p) цикличный рестарт
KcapDac
17 ноя 2015, 18:39
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer e5-571g (la-b162p) Пуск на 3-4 секунды
LoganSpb
25 апр 2018, 18:22
mrvova Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Extenza 5635z (Quanta ZR6) При подаче 19V горят все индикаторы
St.Antoni
3224
23 сен 2014, 20:57
St.Antoni Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. E5-571 (Z5WAH LA-B162P) Перевод Z5WAH LA-B162P в UMA
dim-xa
12340
12 июл 2016, 11:23
Сейчас этот форум просматривают: fleafan и гости: 17
