Текущее время: 26 июн 2024, 11:31
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer Extenza EX2510 (LA-B162P) Выключается через 4 секунды Добавлено: 08 фев 2022, 02:21 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
sserjv писал(а): PCH_RSMRST# 0/1.67/ и остается PM_SLP_S3# 1.15 /0/и не поднимается PM_SLP_S5# 1.15/0/и не поднимается Д.б. 3В SPOK поднят? j36 - оставьте в покое.
sserjv
Заголовок сообщения: Re: Acer Extenza EX2510 (LA-B162P) Выключается через 4 секунды Добавлено: 08 фев 2022, 02:35 |
Зарегистрирован: 22 сен 2014, 20:41 Наличности на руках: 356.51
Сообщения: 174 Откуда: Красный Луч
montekristo писал(а): SPOK поднят? Спасибо, что откликнулись. Постоянно 3,3, не меняет значений. Что это за сигнал, если можно расшифруйте. Спасибо
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer Extenza EX2510 (LA-B162P) Выключается через 4 секунды Добавлено: 08 фев 2022, 13:10 |
sserjv писал(а): Что это за сигнал, если можно расшифруйте. PowerGood дежурки. Либо мульт, либо проц садят сигналы. Кому-то из них нехорошо. По секции RTC все в порядке? Кто проц, какое сопротивление по его питанию?
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer Extenza EX2510 (LA-B162P) Выключается через 4 секунды Добавлено: 08 фев 2022, 23:29 |
sserjv писал(а): Диоды D23 D32 не распаяны вообще. Кто-то аккуратно снял ))
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer Extenza EX2510 (LA-B162P) Выключается через 4 секунды Добавлено: 09 фев 2022, 01:11 |
sserjv писал(а): Сопротивление на 3 ноге диода 300 ом. Не норм. Потому и сняли, чтобы не высаживал батарейку. Непонятно, зачем была нужна эта лирика sserjv писал(а): Данным буком пользовалась девочка. Девочка, наверное, диод и сняла, случайно ))
Stalevik
Заголовок сообщения: Re: Acer Extenza EX2510 (LA-B162P) Выключается через 4 секунды Добавлено: 13 фев 2022, 22:39 |
Зарегистрирован: 09 авг 2013, 12:41 Наличности на руках: 12.13
Сообщения: 33 Откуда: lenobl
sserjv писал(а): Биос шил, мульт на всякий случай. Мне для такогоже ноута прошивка мульта нужна, не могу найти, поделитесь пожалуйста.
