Текущее время: 25 июн 2024, 11:10
stasman
Заголовок сообщения: Asus ROG GL752V (GL752VW REV2.1) сюрпризы после сервисного цнетра Добавлено: 09 фев 2022, 15:31 |
Зарегистрирован: 13 янв 2014, 12:44 Наличности на руках: 79.01
Сообщения: 15 Откуда: Bolgaria
Привет всем начну с предыстории, принесли Asus ROG GL75V после сервисного центра где он пролижал 3 месяца, вирнули с диагнозом шим видеокарты проблемный. Почему не заменили могу только догадыватся. И так при осмотре обноружил, что котушкки питания видика снимались и паялись, при замере сопротивления по питанию видика было 3 ома, показалось нисковато, а так же заметил, что биос поялся(шился). Запустил бук, он стартовал без изображения и ребутился по кругу при етом, наприжения почти все поднимались кроме напрежения встроеного видео процесора и напрежения дискретного видео поднималось кратковременно и падало. Принил решение поменять видик, после чего на нем напрежения стало подниматся (0,89v), но изо так и небыло. Прошил биос, потом когда попытался прошить мультиконтролер програматором Вертьянова он ругался, что не видит контролер, после осмотра под микроскопом увидил что и он менялся. Пропоял его и о чудо програматор увидил его, прошил удачно. И теперь уже ситуация токова. Все напруги присуствуют, генерации на кварцах хаба есть, на биосе пакеты идут, но напрежения процесора смущяют, на логике 0.9v, на фазах сначала 1.05v, через секунду, две подымается на 1.44v (не многовато ли ?), а напрежения на фазах встроеного видео так и не поднимается, при етом бук моргает индикатором батареии 5 раз зеленом цветом, если вынуть оперативку моргает 2 раза. Подозриваю что процесор проблемный, но нету чем заменить. Прошу вашего компитентного мнения, и что значит 5 раз моргание, ни где не нашел blink codes по Asus. Спосибо всем заранее и не ругайте за правописныe oшибки, так как живу в Болгарии с детства. Хорошего и успешного дня всем. Процесор:I7-6700HQ (SR2FQ) Видео: Nvidia GTX 960M (N16P-GX-A2) ХАБ: sr2c4 Мултиконтролер: IT8995E-128 CXA
