Текущее время: 28 ноя 2026, 07:11
 Заголовок сообщения: Asus ROG GL752V (GL752VW REV2.1) сюрпризы после сервисного цнетра
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 14:31
Привет всем начну с предыстории, принесли Asus ROG GL75V после сервисного центра где он пролижал 3 месяца, вирнули с диагнозом шим видеокарты проблемный. Почему не заменили могу только догадыватся. И так при осмотре обноружил, что котушкки питания видика снимались и паялись, при замере сопротивления по питанию видика было 3 ома, показалось нисковато, а так же заметил, что биос поялся(шился). Запустил бук, он стартовал без изображения и ребутился по кругу при етом, наприжения почти все поднимались кроме напрежения встроеного видео процесора и напрежения дискретного видео поднималось кратковременно и падало. Принил решение поменять видик, после чего на нем напрежения стало подниматся (0,89v), но изо так и небыло. Прошил биос, потом когда попытался прошить мультиконтролер програматором Вертьянова он ругался, что не видит контролер, после осмотра под микроскопом увидил что и он менялся. Пропоял его и о чудо програматор увидил его, прошил удачно. И теперь уже ситуация токова. Все напруги присуствуют, генерации на кварцах хаба есть, на биосе пакеты идут, но напрежения процесора смущяют, на логике 0.9v, на фазах сначала 1.05v, через секунду, две подымается на 1.44v (не многовато ли ?), а напрежения на фазах встроеного видео так и не поднимается, при етом бук моргает индикатором батареии 5 раз зеленом цветом, если вынуть оперативку моргает 2 раза. Подозриваю что процесор проблемный, но нету чем заменить. Прошу вашего компитентного мнения, и что значит 5 раз моргание, ни где не нашел blink codes по Asus. Спосибо всем заранее и не ругайте за правописныe oшибки, так как живу в Болгарии с детства. Хорошего и успешного дня всем. :-):
Процесор:I7-6700HQ (SR2FQ)
Видео: Nvidia GTX 960M (N16P-GX-A2)
ХАБ: sr2c4
Мултиконтролер: IT8995E-128 CXA
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG GL752V (GL752VW REV2.1) сюрпризы после сервисного цнетра
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 14:39
а посткоды посмотреть ни как ?
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 15:38
Пост карта мая сгорела, а так как ремонт ноутбуков осталось для меня только хоби, так и не заказл новую, но попытаюсь достать от колег. Смущает напрежение по фазам процесора 1.44v, сопротивления в статичном режиме как следуют:
+VCCGT - 8,3ohm
+VCCCORE-4,9ohm
+VCCSA - 22,7ohm
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 11:07
Здравствуйте, успел разыскать post-карту, останавливается на посте - D6 не подскажите, что означает? На форуме нашел от ASUS Rampage IV Extreme bios 4901, но не знаю актуальны ли они для моего асуса.
D6 - No Console Output Devices are found
Предварительно благодарю всех.
Блин в суботу думаю пропоять опять видяху, может быть тупо непропой, хотя случается исключительно редко но всетаки...
СообщениеДобавлено: 15 фев 2022, 18:33
Матрица?
 Заголовок сообщения: Re: Asus ROG GL752V (GL752VW REV2.1) сюрпризы после сервисного центра
СообщениеДобавлено: 16 фев 2022, 09:38
И я так подумал потому-что сначала запустил без матрицы, но и с матрицей таже сигуация, и через HDMI тишина. Ну и даже если матрица нерабочая на внешке то должен быть сигнал, или на етой платформе без матрици никак?
СообщениеДобавлено: 23 фев 2022, 09:40
Подозрения на процесор остались, тему закрываю. Всем хорошего дня!!!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus ROG GL752V (GL752VW REV2.1) Не включается, греется хаб
marksik
2665
16 июл 2022, 16:21
marksik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gl752vw (asus rog GL752VW REV 2.1) Не работает USB на доп плате
streamrider
1467
07 авг 2024, 11:48
Brtth Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL752V (Asus GL752VW REV 2.0) Не включается, ищу биос
arseniy1991
7929
01 мар 2017, 15:41
arseniy1991 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL752VW-T4053 (GL752vw rev2.1) отбит резистор
Jonik
26 сен 2019, 16:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. GL752V (Asus GL752VW REV 2.1) нет питания процессора и видео
lider-comp
4055
16 фев 2018, 00:23
Денис07 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Google [Bot] и гости: 125
