Текущее время: 07 ноя 2026, 23:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ]
 Заголовок сообщения: Acer v3-331 (va30-hb mb 13334-1) не заряжает акб  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 00:22
принесли ноутбук с диагнозом не заряжает акб, после осмотра платы нашёл места где сгнил пятаки и поменял пару кондеров, восстановил но ноутбук так и не заряжает акб.
перед восстановлением акб в системе показывал 90 % заряда после 0% ))) ( хозяин бука купил новый акб думал старый умер )
заменил 2 кондера по линий DCBATOUT (FC8618,FC8619) и восстановил пятак на дорожке BATT_SENSE_G.
на сигнале BT+ 0.90в с акб и 2.7в без акб
так же с ключа PU4404 на выходе + 0.90в с акб и 2.7в без акб на входе 19в
пните в нужную сторону
 Заголовок сообщения: Re: Acer v3-331 (va30-hb mb 13334-1) не заряжает акб
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 02:02
Для начала проверить , доходят ли сигналы до мультиконтроллера (69,70,80,107 выводы). Ну и сам чарджер BQ24737.
Это не дым от канифоли. Это души умерших транзисторов..
СообщениеДобавлено: 23 дек 2021, 02:20
1)ACN 19.3
2)ACP 19.3
3)CMPOUT 0.2
4)CMPIN 0.5
5)ACOK# 0
6)ACDET 2.62
7)IOUT 0.10
8)SDA 3.28
9)SCL 3.28
10)ILIM 0
11)BM# 3.28
12)SRN 2.61
13)SRP 2.85
14)GND
15)LODRV 0
16)REG 6.05
17)BTST 5.91
18)HIDRV 2.86
19)PHASE 2.86
20)VCC 19.3
замеры без акб
---------- Добавлено спустя 51 минуту 21 секунду: ----------
доходят
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 17:11
не кто не может подсказать??
так все серьезно ))
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 17:44
Светлая память
Светлая память
Кнопка SW2 нажата?
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 19:11
igils писал(а):
Кнопка SW2 нажата?
один раз нажимал ее
но не помогло
СообщениеДобавлено: 24 дек 2021, 19:28
Светлая память
Светлая память
При ее нажатии (и удержании) что-то меняется на плюсовой клемме батареи?
СообщениеДобавлено: 26 дек 2021, 14:41
извиняюсь то что пропал))
при нажатий не чего не меняется
расскажу все поподробнее
принесли бук с батареей в пакете, в буке стояла новая, другая просто в мешке лежала.
при включений блока питания была индикация зарядки в windows было 95% акб и она падала хотя было написано то что работает от блока и идет зарядка
(со старой батареей показывал 255% ))) )
в итоги выключил бук, разобрал, взглянул на плату под микроскопом, увидел гнилье , восстановил все как в схеме.
в итоги собрал установил батарею и не специально зажал кнопку сброса акб... подумал не страшно включил бук и к моему удивлению бук также не заряжал и показывал в место 95% было 0%
зашел в аиду там акб определяется полностью но также 0% хотя емкость норм показывает
в итоги оставил бук без зарядки на акб и забыл выключить его..
пока писал тут и искал похожие проблемы
акб сел и сейчас на акб показывает 0в
а в аиде показывает 15в
как понял контролер акб ушел в защиту ( может и не прав ) хотя 15в это не повод для контролера уходить в защиту.
в итоге сейчас имею
акб подключен, зарядка воткнута
разъем акб (BAT1)
1 и 2 нога BT+ 0.90в
3 BAT_G 0в
4 BAT_IN#_1 0.29в ( тут не должно быть 0в??)
5 BATA_SCL_1 3.25в
6 BATA_SDA_1 3.25в
когда разъем выдергиваешь зарядки на BT+ появляется 4в и падает до 0
СообщениеДобавлено: 30 дек 2021, 22:30
reddog
Первым делом проверь как писали выше нажата ли кнопка которая должна зажиматься поддоном при полностью собранном ноутбуке (кнопка у края платы и должна быть нажата все время) и только в этом случае контроллер аккумулятора поднимает напряжение на коннекторе и появляется возможность его заряда чарджером. Если это не поможет, то возможно аккумулятор разрядился и можно попробовать толкнуть его лабораторником, для этого надо добраться до контроллера аккумулятора и подключиться напрямую к аккумулятору минуя контроллер аккумулятора. Там 3 или 4 последовательно соединенных банки, проверить напряжение на каждой и если сильно разряжены, то подключиться лабораторником к крайним, ток ограничить 1А.
СообщениеДобавлено: 06 янв 2022, 01:15
sw2 не должна быть зажата....
эта кнопка для сброса питание с акб, в корыте под нее отверстие есть для нажатие ее.
если ее нажать и удержать она скидывает напряжение с bt+
акб в аиде показывает 15в но на разъёме самого акб пусто если смотреть по банкам там так и есть 15в
то есть контролер на акб видет но не отдает эти 15в....
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 09:14
reddog писал(а):
sw2 не должна быть зажата....эта кнопка для сброса питание с акб, в корыте под нее отверстие есть для нажатие ее....
То что я писал относится не к этой кнопке, которая для сброса АКБ, а к кнопке с другой стороны платы, кнопка расположена на стороне где установлен процессор, с самого края платы рядом со слотом памяти. Эта кнопка зажимается поддоном при полной сборке ноутбука и после ее нажатия активируется и открывается контроллер аккумулятора.
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 18:53
либо я дурак либо мы про разные платы говорим с вами....
на плате 2 кнопки
1) sw2- сброс акб
2) sw1- кнопка включение ноутбука
больше кнопок нету....
я знаю про эту волшебную кнопу от асер так же как и волшебный болтик у асус ))
если бы стояла бы то проверил ее бы в первую очередь
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 20:36
на плате 2 кнопки...
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 21:08
уверены то что это та кнопка ??
у меня под эту кнопку в поддоне дырка и рисунок сброс акб....
это и есть sw2
путаете мне кажется
---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ----------
не поленился даже фото сделал ))
СообщениеДобавлено: 08 янв 2022, 21:48
reddog
Да, перепутал с платой ноутбука ES1-331
СообщениеДобавлено: 09 янв 2022, 00:28
reddog писал(а):
10)ILIM 0
хм
а тут у нас должно быть выше 0.75в как я помню
то есть без него то у меня и не будет зарядка идти
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 16:11
забросил его...
но надо разобраться с ним уже )))
поменял я bq247 на новый на всякий, толку ноль все такж...
поставил другую батарею
тоже не помогло
по аиде показывает зарядка но вольтаж падает по тихонько)))
снял замеры с bq247 с акб уже может кто чего заметит ))
1)ACN 19.3
2)ACP 19.3
3)CMPOUT 0.2
4)CMPIN 0
5)ACOK# 0
6)ACDET 2.62
7)IOUT 0
8)SDA 3.26
9)SCL 3.26
10)ILIM 3.25
11)BM# 3.28
12)SRN 13.35
13)SRP 14.12
14)GND
15)LODRV 0
16)REG 6.01
17)BTST 13.86
18)HIDRV 14.13
19)PHASE 14.13
20)VCC 19.3
на мульте
69)BAT_SDA-3.27
70)BAT_SCL-3.27
80)BAT_IN#-0.29
107)PWR_CHG_BM#-3.27
может есть идеи у кого ??
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 17:37
Проверьте номинал резистора между SRN и SRP, по-моему слишком большое падение напряжения на нем
В сети
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 17:53
это который PR4417 токоизмерительный ?
если да его тоже менял ((
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 17:58
reddog
Я в схему не смотрел, там еще помимо токоизмерительного, обвяз должен быть, его проверяйте, и в даташите неплохо было бы глянуть допустимое падение напряжения между SRN и SRP
В сети
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 18:00
теперь понял))
---------- Добавлено спустя 31 минуту 56 секунд: ----------
не подскажете какой номинал у этого резистора должен быть
7D5R2F-GP
у меня он бьётся на 23к
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 19:09
LA-8131P LZ3C
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 19:10
PR4424 7D5R2F-GP -7.5ом
PR4425 10r2f-l-gp - 10ом
PR4424 был 23к заменил
зарядка пошла )))
Виктор1985 огромное спасибо за пинок в нужную сторону ))) просто от души ))
всем спасибо за помощь
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer V3-331 (VA30-HB 13334-1) Нет звука,кодек ALC283
Redl
21 авг 2017, 17:50
Redl Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-331 (Wistron VA30-HB 13334-1) Нет инициализации
Trusted
16
6583
15 ноя 2017, 10:34
Trusted Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-331 (Wistron VA30-HB 13334-1) Замена процессора
Trusted
08 июн 2018, 21:56
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer (va30-hb 13334-1) Post Code FE
vviktoss
15
6754
29 ноя 2016, 17:11
vviktoss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer V3-371-51G7 (wistron VA30-hb mb 13334-1) не определяет ссд.
CJIABA
3241
24 окт 2018, 14:01
CJIABA Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 69
