Текущее время: 02 ноя 2026, 03:48
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
MoneyBot
Заголовок сообщения: Acer v3-331 (va30-hb mb 13334-1) не заряжает акб [РЕШЕНО] |
MoneyBot
reddog
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-331 (va30-hb mb 13334-1) не заряжает акб  Добавлено: 23 дек 2021, 02:20 |
| Интересующийся |
Сообщения: 144 Откуда: Екатеринбург
sergejpjatlin писал(а): Ну и сам чарджер BQ24737. 1)ACN 19.3 2)ACP 19.3 3)CMPOUT 0.2 4)CMPIN 0.5 5)ACOK# 0 6)ACDET 2.62 7)IOUT 0.10 8)SDA 3.28 9)SCL 3.28 10)ILIM 0 11)BM# 3.28 12)SRN 2.61 13)SRP 2.85 14)GND 15)LODRV 0 16)REG 6.05 17)BTST 5.91 18)HIDRV 2.86 19)PHASE 2.86 20)VCC 19.3 замеры без акб ---------- Добавлено спустя 51 минуту 21 секунду: ---------- sergejpjatlin писал(а): доходят ли сигналы до мультиконтроллера доходят
reddog
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-331 (va30-hb mb 13334-1) не заряжает акб  Добавлено: 24 дек 2021, 19:11 |
| Интересующийся |
igils писал(а): Кнопка SW2 нажата? один раз нажимал ее но не помогло
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-331 (va30-hb mb 13334-1) не заряжает акб  Добавлено: 24 дек 2021, 19:28 |
При ее нажатии (и удержании) что-то меняется на плюсовой клемме батареи?
reddog
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-331 (va30-hb mb 13334-1) не заряжает акб  Добавлено: 06 янв 2022, 01:15 |
| Интересующийся |
AndreyZagr писал(а): Первым делом проверь как писали выше нажата ли кнопка которая должна зажиматься поддоном при полностью собранном ноутбуке (кнопка у края платы и должна быть нажата все время) и только в этом случае контроллер аккумулятора поднимает напряжение на коннекторе и появляется возможность его заряда чарджером. Если это не поможет, то возможно аккумулятор разрядился и можно попробовать толкнуть его лабораторником, для этого надо добраться до контроллера аккумулятора и подключиться напрямую к аккумулятору минуя контроллер аккумулятора. Там 3 или 4 последовательно соединенных банки, проверить напряжение на каждой и если сильно разряжены, то подключиться лабораторником к крайним, ток ограничить 1А.
sw2 не должна быть зажата.... эта кнопка для сброса питание с акб, в корыте под нее отверстие есть для нажатие ее. если ее нажать и удержать она скидывает напряжение с bt+ акб в аиде показывает 15в но на разъёме самого акб пусто если смотреть по банкам там так и есть 15в то есть контролер на акб видет но не отдает эти 15в....
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-331 (va30-hb mb 13334-1) не заряжает акб  Добавлено: 08 янв 2022, 09:14 |
| Продвинутый форумчанин |
Зарегистрирован: 30 апр 2017, 09:09 Наличности на руках: 128.59
Сообщения: 732 Откуда: Московская область
reddog писал(а): sw2 не должна быть зажата....эта кнопка для сброса питание с акб, в корыте под нее отверстие есть для нажатие ее.... То что я писал относится не к этой кнопке, которая для сброса АКБ, а к кнопке с другой стороны платы, кнопка расположена на стороне где установлен процессор, с самого края платы рядом со слотом памяти. Эта кнопка зажимается поддоном при полной сборке ноутбука и после ее нажатия активируется и открывается контроллер аккумулятора.
reddog
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-331 (va30-hb mb 13334-1) не заряжает акб  Добавлено: 08 янв 2022, 18:53 |
| Интересующийся |
AndreyZagr писал(а): То что я писал относится не к этой кнопке, которая для сброса АКБ, а к кнопке с другой стороны платы, кнопка расположена на стороне где установлен процессор, с самого края платы рядом со слотом памяти. Эта кнопка зажимается поддоном при полной сборке ноутбука и после ее нажатия активируется и открывается контроллер аккумулятора.
либо я дурак либо мы про разные платы говорим с вами.... на плате 2 кнопки 1) sw2- сброс акб 2) sw1- кнопка включение ноутбука больше кнопок нету.... я знаю про эту волшебную кнопу от асер так же как и волшебный болтик у асус )) если бы стояла бы то проверил ее бы в первую очередь
AndreyZagr
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-331 (va30-hb mb 13334-1) не заряжает акб  Добавлено: 08 янв 2022, 20:36 |
reddog писал(а): либо я дурак либо мы про разные платы говорим с вами.... на плате 2 кнопки...
reddog
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-331 (va30-hb mb 13334-1) не заряжает акб  Добавлено: 08 янв 2022, 21:08 |
| Интересующийся |
AndreyZagr писал(а): Вложения:
уверены то что это та кнопка ?? у меня под эту кнопку в поддоне дырка и рисунок сброс акб.... это и есть sw2 путаете мне кажется ---------- Добавлено спустя 3 минуты 35 секунд: ---------- не поленился даже фото сделал ))
reddog
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-331 (va30-hb mb 13334-1) не заряжает акб  Добавлено: 09 янв 2022, 00:28 |
| Интересующийся |
reddog писал(а): 10)ILIM 0 хм а тут у нас должно быть выше 0.75в как я помню то есть без него то у меня и не будет зарядка идти
MoneyBot
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-331 (va30-hb mb 13334-1) не заряжает акб |
MoneyBot
reddog
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-331 (va30-hb mb 13334-1) не заряжает акб  Добавлено: 09 фев 2022, 17:53 |
| Интересующийся |
Виктор1985 писал(а): Проверьте номинал резистора между SRN и SRP, по-моему слишком большое падение напряжения на нем
это который PR4417 токоизмерительный ? если да его тоже менял ((
reddog
Заголовок сообщения: Re: Acer v3-331 (va30-hb mb 13334-1) не заряжает акб  Добавлено: 09 фев 2022, 18:00 |
| Интересующийся |
Виктор1985 писал(а): Я в схему не смотрел, там еще помимо токоизмерительного, обвяз должен быть, его проверяйте, и в даташите неплохо было бы глянуть допустимое падение напряжения между SRN и SRP
теперь понял)) ---------- Добавлено спустя 31 минуту 56 секунд: ---------- не подскажете какой номинал у этого резистора должен быть 7D5R2F-GP у меня он бьётся на 23к
