Текущее время: 28 сен 2024, 18:59
 Заголовок сообщения: Asus GTX1050 Ошибка 43
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 19:23
Приветствую! Имеется данная карточка (Asus GTX1050 2Gb - В диспетчере Ошибка 43) Mats'ом (v.367.38) прогонял по несколько раз всю память (2048Mb) - Ошибок нет. Но в диспетчере как была 43 ошибка так и висит. Винда чистая 7-ка и пробовал 8.1 то же чистую. Дрова с офф.сайта. Весь день убил, ничего не понял как так. Может кто что подскажет ?
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1050 Ошибка 43
СообщениеДобавлено: 08 фев 2022, 20:59
Try to run mods with higher memory speed.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 14:47
Log Mods
MODS start: Wed Feb 9 10:11:57 2022
Command Line : gputest.js -mfg -old_gold -testforce 178 -skip 171 -skip 293 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Pentium(R) Dual-Core CPU E5200 @ 2.50GHz
Family : 6
Model : 7
Stepping : 6
Version
MODS : 367.106
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.1.2-gentoo
KernelDriver : 3.63
HostName : tinylinux
Sys-uuid : 00000000-0000-0000-0000-1C6F653DE6B1
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
DID : 0x1c81
Raw ECID : 0x0000000004e313800000005cb8c80dc4
Raw ECID (GHS) : 0x00000004705cb8c80c0000000e1889c0
ECID : SNBZ83-14_x49_y39
Device Id : GP107
Revision : a1
NV Base : 0xfb000000
FB Base : 0xb0000000
IRQ : 16
NV_PMC_INTR_0 bit 30 high.
Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c
Successfully cleared GPU's interrupt state.
Error 000000000229 : Gpu.Initialize hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.PrintGpuInitError hardware was not initialized
Error 000000000229 : Global.InitializeGpuTests hardware was not initialized
ERROR: Unable to determine current VGA mode, ax=0x4f03
ERROR: Unable to set VESA mode 0x3, ax=0x4f02
Error 000000000237 : Global.EnableUserInterface unable to set mode
RmDestroyGpu failed
Error Code = 000000000229 (hardware was not initialized)
MODS end : Wed Feb 9 10:12:00 2022 [3.379 seconds (00:00:03.379 h:m:s)]
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 15:01
мне кажется это проблемы внутри кристала
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 22:45
Или в командной строке МОДСа, я так и не понял это нагромождение с тестами - тот делай, этот не делай, то принудиловка. ИМХО проще быть надо :-)
Я бы лучше посмотрел на результат стандартных наборов тестов.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2022, 23:08
Maybe it is a good time to measure resistances on all voltage rails? Maybe this will shed light on the problem. Make electrical diagnosis first.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 10:11
did you used this card as secondary and display screen on another?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 12:56
Всем спасибо! Удалось запустить mats 400.281 из китайской сборки. Обнаружен один неисправный банк памяти. Дунул на него феном, 43 ошибка исчезла. Буду менять.
Вернее удалось обнаружить неисправный банк такой командой ./mats -e 20 -t 1...7 (Не на всех тестах были ошибки по памяти) Как я понял Mats по умолчанию запускал тест который не выявлял ошибки. Mods так и не удалось запустить.
 Заголовок сообщения: Re: Asus GTX1050 Ошибка 43  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 00:04
Хотел ещё добавить, может кому то пригодиться инфа. Снова запустил mats 367.38 и тесты показали ошибки на той же банке. По началу думал что эта версия mats не работает с GTX1050, но нет, работает.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. asus gtx1050 ti ошибка 43
geka266
961
10 сен 2020, 18:00
geka266 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus GL553VD, gtx1050, ошибка 43
xxxero
25
3833
01 дек 2021, 04:57
xxxero Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI GV62 7RD (ms-16j91) После замены GTX1050 на Ti версию 43 ошибка
в форуме MSI
AhiLL
31 июл 2020, 19:57
AhiLL Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX1050-2G отсутствует транзистор
Alex_nik55
16 янв 2018, 11:19
apox Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Smd элемент на asus ex gtx1050-02g
SapsanNN
1742
29 окт 2018, 10:29
Сейчас этот форум просматривают: Doctor_smartphonoff и гости: 28
