Текущее время: 22 ноя 2024, 15:40
 Заголовок сообщения: Acer V3 (la-7912p rev 2.0) нет вторички, плата отключается через 7 сек
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 11:44
Доброго времен суток.
Борюсь с платой, как по стандарту - залитие в районе PQ6,PQ7, все резисторы, плюс залитие было в районе шима проца, разъема кнопки вкл.
Все было убрано, восстановлено, выдано клиенту. проработал апп около недели, и дальше вот следующее. Ноут вкл на 7 сек и выключается, при этом нет вторичек, и что заметил, на PQ6 2я нога на раб плате имеет 13в, у меня же это значение всего 3.5в
проверил все резисторы еще раз, сравнил со схемой картинкой в инете, все четко. менял еще раз PQ6 и PQ7 - тщетно. биос мульт и флешка мульта прошиты.
да и кулер даже не пытается крутиться. вообщем прошу помощи в победе над этой платой.
Ремонт ноутбуков в Ярославле
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3 (la-7912p rev 2.0) нет вторички, плата отключается через 7 сек
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 12:26
На "рабочей плате", чтобы появился +VSBP, на затворе pq6 должно быть 3,5В.
Почитайте про принципы работы полевых транзисторов, не всегда под рукой есть " рабочая плата".
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 12:31
montekristo писал(а):
pq6
ну вот у меня получается на транзисторе
1 - +vsbp=19v
2 - 3.5v
3 - b+=19v
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 12:34
И что вам не нравится?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 12:44
не нравится?
да все про эти 3.5в .. ну хорошо,
на pq7 еще такой вопрос
gate имеет 4.5в напряжение, а вот на drain пусто, что при подаче питания, что при вкл плате
а сори, там и должно быть 0
---------- Добавлено спустя 34 минуты 58 секунд: ----------
ну собственно пришел к мульту.
а именно отсутствие сигнала SUSP# при старте, всегда напряжение 0. кз нет
пока хаб не поднимет PM_SLP_S5# PM_SLP_S3# никакого susp# мы не увидим. медленно но верно переползать к хабу и видимо его замене.
на этих линиях по 0, а сопротивление 950ом
---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 5 секунд: ----------
по поверсиквенс смотреть, имеется PCH_RSMRST# 3.3в псле нажатия, сигнал PBTN_OUT# всегда 3.3в, даже после нажатия, далее PM_SLP_S5# его уже нет
---------- Добавлено спустя 8 минут 15 секунд: ----------
прошивка была нарезана с офсайта, правда содержимое флешки 1мб отличается от того что есть на офсайте.думаю что прошивку можно исключить, ну видимо все таки хаб помер
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 19:06
Ты номера выводов на pq6 по месту считаешь или по схеме?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 12:24
leopold1112 писал(а):
выводов на pq6
по борде смотрел. а что не так?
 Заголовок сообщения: Re: Acer V3 (la-7912p rev 2.0) нет вторички, плата отключается через 7 сек  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 07 мар 2022, 11:40
Нашел у себя хаб, перекатал. все заработало. закрываю
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K70AE (K51AB rev. 2.3) не поднимаються вторички.
stanly
03 июл 2017, 11:22
BARBOSA75 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Thermaltake TR2 RX 750W треск в районе вторички под нагрузкой
HeXakep
4833
21 сен 2016, 23:22
MainRooT Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. О быстрых методах нахождения неисправности по цепи ОС вторички
Radio2865
12
3508
05 июл 2019, 22:31
Radio2865 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-da0237ur (Compal LA-G073P) Нет ИЗО и вторички
wentel6
11 окт 2021, 18:45
wentel6 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer E1-531 (la-7912p rev 1) Загорается индикатор питания на 5 сек и отключается
sattrister
01 июл 2017, 19:49
sattrister Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 88
