Текущее время: 18 июн 2024, 15:43
segaK_yar
Заголовок сообщения: Acer V3 (la-7912p rev 2.0) нет вторички, плата отключается через 7 сек Добавлено: 10 фев 2022, 11:44 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 12.56
Сообщения: 1345 Откуда: Ярославль
Доброго времен суток.
Борюсь с платой, как по стандарту - залитие в районе PQ6,PQ7, все резисторы, плюс залитие было в районе шима проца, разъема кнопки вкл.
Все было убрано, восстановлено, выдано клиенту. проработал апп около недели, и дальше вот следующее. Ноут вкл на 7 сек и выключается, при этом нет вторичек, и что заметил, на PQ6 2я нога на раб плате имеет 13в, у меня же это значение всего 3.5в
проверил все резисторы еще раз, сравнил со схемой картинкой в инете, все четко. менял еще раз PQ6 и PQ7 - тщетно. биос мульт и флешка мульта прошиты. да и кулер даже не пытается крутиться. вообщем прошу помощи в победе над этой платой.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
montekristo
Заголовок сообщения: Re: Acer V3 (la-7912p rev 2.0) нет вторички, плата отключается через 7 сек Добавлено: 10 фев 2022, 12:26 |
Зарегистрирован: 07 май 2019, 15:40 Наличности на руках: 587.25
Сообщения: 1071 Откуда: RGN
segaK_yar писал(а): на PQ6 2я нога на раб плате имеет 13в, у меня же это значение всего 3.5в На "рабочей плате", чтобы появился +VSBP, на затворе pq6 должно быть 3,5В. Почитайте про принципы работы полевых транзисторов, не всегда под рукой есть " рабочая плата".
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer V3 (la-7912p rev 2.0) нет вторички, плата отключается через 7 сек Добавлено: 10 фев 2022, 12:31 |
montekristo писал(а): pq6 ну вот у меня получается на транзисторе 1 - +vsbp=19v 2 - 3.5v 3 - b+=19v
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer V3 (la-7912p rev 2.0) нет вторички, плата отключается через 7 сек Добавлено: 10 фев 2022, 12:44 |
montekristo писал(а): не нравится? да все про эти 3.5в .. ну хорошо, на pq7 еще такой вопрос gate имеет 4.5в напряжение, а вот на drain пусто, что при подаче питания, что при вкл плате а сори, там и должно быть 0 ---------- Добавлено спустя 34 минуты 58 секунд: ---------- ну собственно пришел к мульту. а именно отсутствие сигнала SUSP# при старте, всегда напряжение 0. кз нет пока хаб не поднимет PM_SLP_S5# PM_SLP_S3# никакого susp# мы не увидим. медленно но верно переползать к хабу и видимо его замене. на этих линиях по 0, а сопротивление 950ом ---------- Добавлено спустя 3 часа 3 минуты 5 секунд: ---------- по поверсиквенс смотреть, имеется PCH_RSMRST# 3.3в псле нажатия, сигнал PBTN_OUT# всегда 3.3в, даже после нажатия, далее PM_SLP_S5# его уже нет ---------- Добавлено спустя 8 минут 15 секунд: ---------- прошивка была нарезана с офсайта, правда содержимое флешки 1мб отличается от того что есть на офсайте.думаю что прошивку можно исключить, ну видимо все таки хаб помер
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Acer V3 (la-7912p rev 2.0) нет вторички, плата отключается через 7 сек Добавлено: 11 фев 2022, 12:24 |
leopold1112 писал(а): выводов на pq6 по борде смотрел. а что не так?
