Текущее время: 20 ноя 2026, 15:30
 Заголовок сообщения: HP ProBook 4535S (Inventec PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Бегут посты и отключается через 5 сек.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2022, 16:05
После замены видеочипа на новый получил к.з. по +V1.5S_VGA. Думал видеочип, снял - к.з. осталось, при чем похоже "металлическое", так как на плате ничего не греется. Снял видеопамять, к.з. исчезло. Два модуля перекатал и ещё два взял с донора, поставил видеочип - к.з. нет. При подключении блока питания происходит автостарт, на посткарте посты бегут вплоть до FF и происходит отключение. После отключения на кн. вкл. не реагирует. Прошил биос с сайта HP, теперь посты бегут до посткода 75 и отключается. В остальном поведение то же. На всех видимых дросселях питания поднимаются. Память и процессор менял - не помогло. Склоняюсь в сторону замены мульта.
Подскажите что ещё посмотреть, если у кого был опыт с таким поведением и подобной неисправностью.
 Заголовок сообщения: Re: HP ProBook 4535S (Inventec PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Бегут посты и отключается через 5 сек.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 09:11
автостарт и отключение через 5 сек - не кнопка ли там шалит?
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 10:41
Саму кнопку даже не подключал. Сопротивление на землю в отключенном состоянии по линии этого сигнала 123кОм. Стал щупом осциллографа на PWRBTN_1126# на разъёме CN1. При подключении адаптера питания сигнал PWRBTN_1126# поднимается до 3.36в, потом кратковременно проседает в ноль на 1мс и восстанавливается до 3.36в, а вот после этого длительно проседает в ноль до полного отключения и после этого вновь поднимается до 3.36в и на просадку (замыкание PWRBTN_1126# на землю) не реагирует.
Попробую выпаять D1001, чтобы проверить не влияет ли здесь сигнал проснуться от сети. Если не поможет буду менять мульт.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2022, 11:08
в цепи есть еще C1278 , сними на всякий
Что же все так любят ходить тернистыми стежками? Ведь простые пути никто и не рассматривает!
СообщениеДобавлено: 14 фев 2022, 14:46
:wo)(ll: Заменил мультиконтроллер - симптомы не изменились, бегут посты и отключается через 5 сек.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2022, 13:58
Обратился за помощью к более опытному мастеру. В итоге ноутбук заработал после замены процессора, шимки питания видеочипа и восстановления маски под видеочипом. Век живи - век учись.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 4535S (hp 4535s (pixies-6050A2426501-MB-A03)) Слетает BIOS
eghorich
26 фев 2018, 12:58
eghorich Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Probook 4535s (Pixies 6050A2426501 MB A03) Есть старт, моргает капс
[ На страницу: 1, 2 ]
vidoc
42
12168
27 апр 2017, 11:52
vidoc Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP ProBook 4535s (pixies-6050a2426501-mb-a03) не работает клавиатура и тач...
voldim
17 апр 2017, 13:25
voldim Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP ProBook 4535s (pixies-6050a2426501-mb-a03) Нет питания процессора
leokud
30 май 2017, 15:51
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP Probook 4535s (PIXIES-6050A2426501-MB-A03) не включается. 2 мигания светодиодом у разъема БП
EBM
2488
18 ноя 2020, 22:39
EBM Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: alexchech88, andromedax, puntolimpio, saneklinus и гости: 92
cron
