Текущее время: 22 июн 2024, 00:44
Roofo
Заголовок сообщения: HP ProBook 4535S (Inventec PIXIES-6050A2426501-MB-A03) Бегут посты и отключается через 5 сек. Добавлено: 10 фев 2022, 17:05 |
Зарегистрирован: 11 мар 2016, 12:28 Наличности на руках: 43.57
Сообщения: 219 Откуда: Могилев
После замены видеочипа на новый получил к.з. по +V1.5S_VGA. Думал видеочип, снял - к.з. осталось, при чем похоже "металлическое", так как на плате ничего не греется. Снял видеопамять, к.з. исчезло. Два модуля перекатал и ещё два взял с донора, поставил видеочип - к.з. нет. При подключении блока питания происходит автостарт, на посткарте посты бегут вплоть до FF и происходит отключение. После отключения на кн. вкл. не реагирует. Прошил биос с сайта HP, теперь посты бегут до посткода 75 и отключается. В остальном поведение то же. На всех видимых дросселях питания поднимаются. Память и процессор менял - не помогло. Склоняюсь в сторону замены мульта. Подскажите что ещё посмотреть, если у кого был опыт с таким поведением и подобной неисправностью.
