Текущее время: 29 сен 2024, 04:11
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Lenovo ThinkPad P50 (BP500 NM-A451 Rev:1.0) Не включается Добавлено: 11 фев 2022, 14:04 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Прошу помощи с ноутбуком Lenovo P50 Платформа если не ошибаюсь Compal (BP500 NM-A451 Rev:1.0 2015-11-06). При подключении оригинального (от Lenovo, не знаю только от этого ли ноутбука) блока питания 170 Вт реакция на кнопку питания есть. На 5-7 секунд загорается LED индикатор на кнопке ВКЛ, потом мерцает три раза и гаснет. Последующей реакции на кнопку вкл нету.
Разобранная плата от ЛБП, шнурком от 170 Вт (резистор 1.9кОм внутри штекера) включается на 5-7 секунд (автостарт без батарейки CMOS). Токи доходят до 1.5 А, напряжения на всех больших дросселях поднимаются (кроме PL10 и PL9 как я понял это питания видео процессора, питания на дискретный видеочип, память поднимаются). Питания на хаб тоже приходит, сопротивления по питанию хаба 65 Ом, DATA USB не пробиты.
После 5-7 секунд включения (ток не статичен) потребление на ЛБП подскакивает до 5 А (больше мой ЛБП не выдает) и падает в 0, как я понял ноутбук уходит в защиту по току. КЗ на дросселях не нашёл. При этом ноутбук заряжает батарею.
Подскажите в чём может быть проблема, заранее благодарю.
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad P50 (BP500 NM-A451 Rev:1.0) Не включается Добавлено: 12 фев 2022, 11:16 |
Забыл написать, без оперативной памяти ноутбук не выключается так. Потребление не статичное, выдает звуковой сигнал об отсутсвии памяти. Когда ОЗУ ставишь сопротивление на дроселе её питания в допустимых пределах (160 Ом), без памяти в районе 270 Ом, не умер ли проц? Как можно проверить? Сегодня разберу полностью рабочий ноутбук, посмотрю сопротивления там. ---------- Добавлено спустя 58 минут 30 секунд: ---------- С полностью заряженой батарейкой (с бп, и без бп, и с ЛБП) поведение такое же.
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Lenovo ThinkPad P50 (BP500 NM-A451 Rev:1.0) Не включается Добавлено: 15 фев 2022, 12:39 |
Дошли руки разобрать полностью рабочий такой же P50. Процессор: SR2FU (i7-6820HQ) Дискретное видео: n16p-q1-a2 (NVIDIA Quadro M1000m) Хаб: SR2CE Мульт: MEC1653-BA1 Надеюсь кому-то будут полезны эти замеры (проводились на рабочей плате, мультиметр UNI-T UT139C 0.2-0.1 Ом примерно сопротивления щупов): по питанию процессора PL6-PL8 на рабочей плате должно быть около = 7.2 Ом питания интегрированого видео в проц PL9-PL10 = 13.4 Ом PL17 (Хаб?) = 70 Ом PL11 (логика процессора?) = 35 Ом Питание дискретного видеоадаптера PL103, PL107 = 13 Ом PL13 (Питания ОЗУ) = 340 Ом без памяти и 180 Ом когда поставил одну планку DDR4 16 Gb-2400t PL109 ~ 450 Ом PL108 ~ 80 Ом PL16 ~ 75 ОМ На остальных больших дросселях уже килоомы На не рабочей же плате у меня к сожалению: PL9-10 = 7 Ом PL6-8 = 3.5 Ом PL13 = 270 Ом (без ОЗУ) Намного ниже сопротивления (проводил измерения на "холодных" платах, лежали ночь обесточенные, перед измерениями паяльных работ на платах не проводил). На остальных дросселях такие же значения как на рабочей плате. Осликом смотрел, напряжения успевают поднятся всё, перед тем как срабатывает защита по току. Дросселя снимал - сопротивления такие со стороны нагрузки. ---------- Добавлено спустя 1 час 18 минут 45 секунд: ---------- Слил дамп с рабочей платы, может кому-то будет нужен: viewtopic.php?p=926155#p926155
